    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
      @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
      Nein.
      Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Basti97 last edited by
        @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund 🙂
          Das sind die empfohlene Versionen oder.
            @basti97
            Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
              @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
                Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
                @basti97
                Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
                • Basti97
                  @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
                  Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
                    npm 6.14.10
                    nodejs 10.23.1
                    js 2.2.9
                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das weiß ich nicht.
                      Am besten mal per
                      sudo apt update
                      iobroker update -u
                      schauen was da anliegt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
                        nodejs 10.23.1
                        mausetot!
                        js 2.2.9
                        dito
                          @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by
                            @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            iobroker update -u
                            iobroker update -u
                            Used repository: default
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Da kommt nur das hier
                            • Basti97
                              @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. 🙂
                              • N
                                Nagamichisan last edited by Nagamichisan
                                Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
                                Von 12.18.4 auf 14.18.2.
                                Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker backup
                                iobroker stop
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
                                Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
                                Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                                Ausgabe im Putty:
                                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                ## Confirming "buster" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
                                Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  rpi-eeprom-images wiringpi
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                  nodejs
                                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
                                Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
                                apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                                (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
                                nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                                v12.18.4
                                Danke, VG Markus
                                  Thomas Braun Most Active @Nagamichisan last edited by Thomas Braun
                                  @nagamichisan
                                  Dann lies dich hier ein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
                                  Telnet
                                  O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
                                  • N
                                    Nagamichisan @Thomas Braun last edited by
                                    ja sorry, meinte Putty (SSH) 😉
                                    DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
                                    • Basti97
                                      @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Wie kann ich den js controller in 3.3 erstmal updaten? Oder ist js 3.3 aktuell
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                        github:	4.0.4
                                        latest:	4.0.4 for 0 days
                                        stable:	3.3.22 for 48 days
                                        • Basti97
                                          @homoran Danke
                                          Ich wollte jetzt mein Slave aktualisieren aber irgendwie hat es nicht funktoniert. Wie kann ich ihn nun auf die neuste Version JS und nodejs aktualisieren?
                                          Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
                                          NPM version: 6.14.12
                                          npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code ENOTSUP
                                          npm ERR! notsup Unsupported engine for winston-daily-rotate-file@4.6.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})
                                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston-daily-rotate-file@4.6.0
                                          npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
                                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T18_18_37_244Z-debug.log
                                          Starting node restart.js
                                          bahnuhr Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by bahnuhr
                                            steht eigentlich alles da.
                                            Du hast node 10, brauchst aber mindestens node 12 !
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735406
