    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
      @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
      kann man das schon Produktiv übernehmen , was meinst du oder eher noch eine Testphase !
      Ich habe bisher hier nur mitgelesen. Ich habe das Blockly noch nicht probiert, aber auf jeden Fall interessant.
      EDIT: nur zur Info, hier reicht Wert ( = wahr kann weg wenn Du auf wahr triggern möchtest, sonst nicht Wertnehmen)
      • dslraser
        @glasfaser
        Ich habe mir jetzt mal Chat auf der Syno und auf den Handy installiert.
        Könntest Du, oder auch wer anders, mal eine Anleitung für „DAU‘s“ (also für mich) erstellen welche Einstellungen auf der Syno für einen Bot (ich habe den bei mir Haus) genannt, gemacht werden müssen um mit dem Bot interagieren zu können.
        Ich bekomme bisher mit Deinem Blockly nur eine 404 Meldung.
         {"error":{"code":404,"errors":"bot type error"},"success":false}
        Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
          @dslraser
          Bin kein guter Bescheiber .... aber hier in Bildern :
          token=%22meintoken%22
          dein token rein ohne die %22 in der URL am Anfang und am Ende
          ja ich weiß , ist nur ein TESTSCRIPT ....
            wrod @dslraser last edited by Homoran
            @dslraser
            Ich probiere es mal:
            • In Synology Chat oben rechts auf Deinen User gehen (hier "A"):
            • Dort "Einbindung" wählen:
            • Dann "Eingehende Webhooks": ee734841-0448-49e7-b000-415fad3e9fda-grafik.png
            • Dort "Erstellen" und einen Absendernamen und Kanal wählen bzw. einen neuen erstellen (z.B. "iobroker_an_user_x"). Im Webhook-Link sind dann die URL und der Token enthalten, den das Script braucht.
            Das sollte es sein.
              wrod @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ich habe die %22 mit kopiert. Geht offenkundig auch.
                wrod @wrod last edited by
                @wrod Oh, @Glasfaser war schneller - wie im echten Leben. Bin wohl aus Kupfer.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @wrod last edited by
                  @wrod
                  Nimm mal den Screenshot mit der URL raus ....
                  SONST bin ich gleich auf deinem Rechner !!!!
                  Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @wrod
                    Hab mal alle Screens entfernt, war der schnellste Weg - Post war etwas chaotisch formatiert
                    • dslraser
                      @glasfaser
                      Nachrichten kommen jetzt an. Aber es dauert jedes Mal genau 31 Sekunden bei mir. Warum ist das so langsam ? Braucht die Syno so lange um die Bestätigung zu senden ? (in Deiner Funktion wird da glaube ich drauf gewartet, oder ?)
                      • Glasfaser
                        @dslraser
                        Ja , das braucht solange ... keine Ahnung warum , habe mich noch nicht damit befasst .
                        Auch ohne Result ist es so ...
                        • dslraser
                          @wrod sagte in Synology Chat ...:
                          Jetzt brauche ich noch Skripts, die auf Abfrage das Objekt "Nachrichtentext" sinnvoll befüllen.
                          Das würde jetzt diesen Thread "Synology Chat"dafür sprengen .
                          @all
                          Ich habe nochmal das Blockly verkürzt .
                           <variables>
                             <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
                             <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                             <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                             <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                             <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
                             <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
                             <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">encodeURI</field>
                             <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                             <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
                             <mutation statements="false"></mutation>
                             <field name="NAME">Chat_senden</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                           <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
                             <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/44</field>
                               <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
                                 <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                                   <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                                     <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                                       <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                                         <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                                       <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                                         <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                           <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                             <field name="TEXT">5000</field>
                                           <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                             <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                               <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                                 <field name="TEXT">Hier dein Token</field>
                                               <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                                                 <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                                   <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                                     <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                                       <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
                                                         <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
                                                           <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
                                                             <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
                                                               <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
        <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
        <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
        <block type="logic_compare" id="55HN]QCkz$?W=xUf*cx_">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        <block type="logic_boolean" id="),*:R)Nryc!rExr_0IK=">
        <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
        <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
        <mutation name="encodeURI">
        <arg name="url"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
        <field name="TEXT">Ich bin ein kleiner 🐧</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
                          @dslraser
                          Beispiel :
                          https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1640618730944
                          Das einzigste was mich stört , ich finde keinen Butten um eine ( Test ) -Nachricht im Syn Chat zu löschen !?
                          Kurze Nachrichten gehen durch, aber wenn die Listen oder Nachrichten länger werden nicht.
                          Längere Nachricht:
                          {"error":{"code":410,"errors":"msg too long"},"success":false}
                          Wieviel Zeichen dürfen die denn haben ?
                          • Glasfaser
                            @dslraser sagte in Synology Chat ...:
                            Das habe ich noch nicht getestet .
                            @glasfaser
                            Nachtrag :
                            Wenn ich die fertige URL im Browser eingebe dauert es auch so lange .
                            • dslraser
                              @glasfaser
                              ich habe mal eine Lampe zum triggern genommen...
                                Tschaeens @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Vielen Dank für deinen Tip funzt super. Wie bekomme ich den per Blockly Emoji in die Nachricht?
                                Lieben Gruß
                                dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
                                  @tschaeens
                                  rechte Maustaste in das Textfeld mit der Nachricht und Emoji einfügen (geht jedenfalls am Mac so)
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Tschaeens last edited by
                                    @tschaeens sagte in Synology Chat ...:
                                    Verstehe deine Frage nicht ?
                                    Einfach das Emoji einfügen .
                                      @glasfaser @dslraser
                                      okay, jetzt habe ich es verstanden. Zu umständlich gedacht, sorry. Vielen Dank funzt perfekt. Jetzt kann ich pushover und telegram in Rente schicken ;-)!
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        Das steht noch im Raum , eventuell weiß einer eine Lösung dazu .
                                        Bei Telegram geht das ohne Problem .
                                        T dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @glasfaser
                                          Löschen habe ich auch noch nicht gefunden. Ist mir ebenfalls ein Rätsel.
                                          • dslraser
                                            @glasfaser
                                            das was man selbst schreibt lässt sich löschen. Das was per webhook gekommen ist, da habe ich auch noch nichts gefunden.
                                            In der Admin Konsole auf der Syno gibt es einige Einstellungen.
                                            Bearbeiten und dann geht auch löschen. (selbst gesendet) Bei der Webhook Nachricht fehlt die Option.
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29923
