    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @jensus11 last edited by
      @jensus11
      es sollte in den Datenpunkt der hier hinterlegt ist
      var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"];
      geschrieben werden
        das wird auch gemacht. Dachte das muss dann auch über den Browser ausgegeben werden beim Testen.
          @jensus11
          Ich benutze das leider nicht, daher weiß ich nicht was alles geht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @jensus11 last edited by
            @jensus11 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            wenn ich unter commands manuell Sayit auslöse, dann sollte doch ne eine Ausgabe über das eingestellte Ausgabegerät erfolgen oder?
            Bei mir wird leider keine Sprachausgabe gemacht. Sayit funktioniert aber mit anderen Scripten.
            Wollte gerne mal ne Testung machen.
            Geht bei mir, Lautstärke im Skript erhöht?
              ticaki last edited by
              //Version 0.99.25 Beta 3
              • schedule beenden sich auf jeden Fall.
              • längere Async Funktionen brechen ab beim Beenden.
              • Alert verbessert
              • Warngruppenfilterung verbessert.
              Bin mir nicht ganz klar, welche await fFnktionen auch nach dem beenden des Skripts nochmal code aufrufen und welche nicht. Deshalb lieber etwas mehr als zuwenig.
                ticaki last edited by ticaki
                Könnte etwas mehr Feedback vertragen zu den neuen Telegramfunktionen und den sehr kurzen Versionen.
                Baue gerade die sehr kurze Entwarnung ein. Und da hab ich aktuell 2 in der näheren Betrachtung:
                Warnung vor Kälte wurde aufgehoben
                Entwarnung vor Kälte
                Ersteres hört sich schöner an ist aber länger, bei letzterem stört mich das vor
                aktuell hab ich das jetzt so in meiner Version:
                Warnung vor Typ, für Stadt, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                Entwarnung vor Typ, für Stadt
                , bedeutet kurze Pause.
                Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Ich habe eben eine neue ZAMG-Warnung erhalten, Alexa gibt folgendes zum Besten:
                  Wetterwarnung vor Glatteis, Stufe gelb, ab  Uhr nachmittag  Insgesamt eine aktive Warnung.
                  Es fehlt die Uhrzeit bei der Kurzversion.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Kältewarnung aufgehoben
                      Lautstärke habe ich 100.
                      Im Log kommt diese Meldung, egal ab ich sayit.0 oder sayit.1 aktiviere.
                      sayit.02021-12-29 13:16:00.162	error	Cannot get file:TypeError: text should be a string
                        //Version 0.99.26 Beta 3
                        • Kurze Version ist wie oben besprochen. Tage: 'heute' bis in 5 Tagen und dann Datum. Ab 3 Tagen ohne "Tageszeit"
                        • HTMLVeryLong mit instuctionen und bei Zamg hat die lange Version nicht soviel Text. (nicht für UWZ und Nina)
                        • obriges jedes Datenfeld ist in <p> eingeschlossen
                        • DWD hat instructions erhalten
                        • Logausgabe bei 2 (advance) Außer den States und HomeTwo gibt es jetzt eine Logausgabe was wohin geschrieben/gesendet wird. (jensus11 damit sollte man das Problem finden)
                          jensus11 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          Welche Sprache nutzt du in Sayit? Und was ist dein Ausgabegerät?
                              Ich muss den Home24 installieren. Mit der Browser Option geht das nicht. Kommt immer der Fehler.
                                ticaki @jensus11 last edited by ticaki
                                @jensus11
                                Wollte es gerade selbst testen, aber vis lässt sich bei mir nicht installieren... Teste einfach nochmal und poste den Inhalt von sayit.0.tts.text. Da sollte stehen was mein Skript rein gepostet hat.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                  @ticaki
                                  Vorhin kamen 5 Meldungen rein vom DWD im Abstand von 5-10 Minuten.
                                  Es änderten sich jedes mal die Uhrzeiten d.h. dürfte dann ok sein oder?
                                  Was aber lustig war, Alexa meldete dies auch aber mit Region undefined.
                                  In der eMail fehlt auch der Ort, eingetragen im Skript ist aber die dwdWarncellId
                                  und in den DP ist auch der Ort drin.
                                  Nachtrag: Skriptversion 0.99.26 Beta 3
                                    ticaki @Nashra last edited by ticaki
                                    @nashra
                                    bitte mach mal einen Screenshot von
                                    0_userdata.0.***.config.basiskonfiguration.warnzelle.dwd
                                    EDit meine natürlich alle Punkte die darunter sind 🙂
                                    EDIT2: gerne als pn wegen datenschutz
                                    • Nashra
                                      @nashra
                                      PN habe ich hier noch nie genutzt, wie geht das denn, finde da nichts 😞
                                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @Nashra last edited by
                                        @nashra
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Latzi last edited by Nashra
                                          @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          @nashra
                                          Ach der Chat, danke. Naja PN ist eigentlich was anderes 🙂
                                          Nachtrag: wie bekomme ich denn da ein Bild verschickt
                                          • Nashra
                                            @ticaki
                                            Bei UWZ ist bei der Ausgabe Alex/eMail alles ok
                                            1521
                                            565777
