    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
      Der Platz beim X ist verschwendet. Ziehe ich es hoch, wird es trotzdem wieder da unten gespeichert.
      und kein weiterer Block irgendwo im oberen Bereich?
      Klick mal auf die 🏁 rechts oben
        liv-in-sky @haselchen last edited by
        @haselchen ist bei mir auch so 😞
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by
          Ist bei alles Blocklys so.
          Klingt nach nem Issue.
          Kontrollier mal bitte bei dir gegen.....
          • haselchen
            haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Wenn Issue , gibs da bei Github nen speziellen Thread für Blockly oder muss das unter Javascript?
              Bei mir bleibt es da hängen wo es gespeichert wird (im Rahmen zumindest)
                @haselchen
                unter javascript
                soweit ich weiß
                • das war übrignes immer so - ist kein neues phänomen
                • haselchen
                  @liv-in-sky
                  Was für einen Sinn hat dieser "verschwendete" Platz?
                  • haselchen
                    Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
                      @haselchen
                      glaube nicht, dass da sinn dahintersteht - evtl ist im code da was versteckt, was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                        ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
                        @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                        deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
                        • haselchen
                          Hm, welche Javascript Version hast Du?
                          @liv-in-sky
                          Und welche Du?
                          Issue habe ich angelegt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
                          haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          open Blockly always saves blocks below the starting point #935
                          dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            ich drücke meistens einmal kurz den hier:
                            Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
                              sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
                              werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
                              EDIT:
                              dort ist 5.2.13
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
                                Der Abstand nach oben bleibt.
                                Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
                                Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
                                Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  und zwar horizontal und vertikal
                                  oben kein Abstand
                                  in beiden Versionen nicht
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                    @haselchen
                                    bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                                    haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      @dslraser
                                      Kann ich nicht auswählen 🙂
                                      Ich war schon immer was Besonderes 😬
                                      • dslraser
                                        dann gibt es nix zum aufräumen...
                                        Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                                        • haselchen
                                          @dslraser
                                          Blocklys sind alle sauber.
                                          Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                                          Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                                          @liv-in-sky hat es ja auch.
                                          • dslraser
                                            @haselchen
                                            zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            943
