    4. Test Adapter TrashSchedule
    • da_Woody
      da_Woody @DoubleD last edited by
      @doubled na klar, ich hab z.b. die drinnen
      • Chaot
        Chaot @da_Woody last edited by
        @da_woody Oh, wo werden die ersetzt?
        • da_Woody
          da_Woody @Chaot last edited by
          @chaot kommt drauf an, welche visu du verwendest...
          • Chaot
            @da_woody Ich verwende VIS und dort das eigbeaute Widget mit den offenen Deckeln.
            • da_Woody
              @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
              die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
              tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
              ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
              SBorg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody wofür schämt sich denn deine Tonne damit sie ganz rot wird (nö, bei uns gibt es keine rote) 😁
                Direkt im/für das Widget geht es nicht, da hier direkt keine Bilder vorliegen. Das ist eine neutrale SVG die dann passend eingefärbt wird.
                da_Woody Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @SBorg last edited by
                  @sborg ;D bei und hat altpapier roten deckel... 😉 grün=bio, schwarz=restmüll
                  ok, ich verwende vis nicht, iQontrol. da verwend ich .png, oder .gif...
                  sorry bout that... 😞
                  • Chaot
                    Chaot @SBorg last edited by
                    @sborg Ah jetzt wird das klar. Dann müsste quasi die SVG ersetzt werden.
                    Ist aber dann auch nicht so einfach, weil dann die Zahl der Resttage genau in der Mitte kommt und dann nicht mehr vernünftig lesbar wäre.
                    @da_Woody Danke. Die Tonnen habe ich ja, aber ich dachte ich kann die im Widget tauschen.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                      @chaot So quasi... 😀
                      Die SVG steckt im CSS (Auszug):
                      .trashtype .dumpster {
                          background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' viewBox='0 0 372 ... (hier gekürzt, da SVG seehr laaang wird)
                          background-repeat: no-repeat;
                          background-position: center center;
                          height: 200px;
                      Man könnte jetzt die CSS mit eigenem CSS überschreiben (wie ich es hier schon öfters mit den Formatierungen gemacht habe), dann klappt aber die Farbwahl nicht mehr so einfach.
                      Dann lieber mir der JSON (wo alles nötige drin steht) selbst was zusammenbauen 😉
                      • Chaot
                        @sborg Ja, danke. Ich hatte das mal selbst gebaut.
                        Aber das Widget hat mir dann richtig gut gefallen und ich habe das dann so übernommen.
                        Mal schauen. Wenn mir langweilig ist baue ich mir das vielleicht wieder zusammen. Sind ja nur 2 Tonnen, sollte also eigentlich blitzschnell erledigt sein.
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @DoubleD last edited by
                          @doubled sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          kann man das Bild/Icon irgendwie austauschen?
                          Nein. So einfach ist es nicht. Aktuell ist ein SVG in Graustufen. Dieses SVG wird dann vom JavaScript automatisch in der von dir eingestellten Farbe eingefärbt. Das ist kein also kein Bild, sondern eine Vektorgrafik.
                          JB_Sullivan D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                            Mal eine andere Frage - Ich verwende auch die mobile VIS Version von ioB als Android APP. Nach manchen Trashscheduler Adpater Updates werden die Mülltonnen übermäßig groß dargestellt.
                            So wie jetzt unter 1.4.1. In der Vorgänger Version hatten Sie die normale Größe.
                            Normalerweise sind in dieser Ansicht alle 4 Mülltonen in voller Größe zu sehen.
                            Der zweite Punkt betrifft die Adapter Instanz. Ich Zweifel Zwischendurch ein bisschen an meinem Verstand, denn es kommt immer wieder vor, das die Trashscheduler Instanz abgeschaltet ist.
                            Ist mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen - so auch heute Morgen. Gestern Abend lief sie 100%ig. In der Nacht läuft um 2:00 Uhr immer eine Sicherung mit BackItUp, wo der Broker wohl gestoppt wird.
                            Kann es sein, das die Instanz nach dem Backup Lauf nicht wieder selbstständig startet?
                            D SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              DoubleD @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule:
                              Danke für die Antwort.
                              Schade, aber evtl. kanst Du das ja als anregung mal mit Aufnehmen..
                                DoubleD @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan said in Test Adapter TrashSchedule:
                                Einfach bei CSS Allgemein bei transform scale(0.7) eingeben. Dann hat es 70%
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Zumindest nicht pauschal. Ich nutze ebenfalls BackitUp --> startet ganz normal
                                  Zusätzlich restarte ich täglich den ioB --> startet ebenfalls ganz normal
                                  Steht denn diesbzgl. was im Log (bzw. stell doch mal auf Debug um)?
                                    wusa last edited by
                                    Muss in Google eigentlich der Kalender öffentlich freigegeben werden, damit iCal die Daten "abrufen" kann?
                                    Ich habe keine Ahnung welche Auswirkung das hat, wenn schon die Warnung von Google direkt kommt?´
                                    Ohne "Öffentlich freigeben" scheint es nämlich nicht zu funktionieren, wenn ich nur den Link kopiere?
                                    • Chaot
                                      Chaot @wusa last edited by Chaot
                                      @wusa Nö, das funktioniert ohne öffentliche Freigabe.
                                      Geh mal etwas tiefer und nimm die "privatadresse im ICal Format" die hinter den Sternchen versteckt ist.
                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        wusa @Chaot last edited by
                                        @chaot
                                        Muss dann ein Benutzername und Passwort eingegeben werden in ioBroker?
                                        Habs nämlich nicht zum laufen gebracht mit nur der URL.
                                        • Chaot
                                          @wusa Hast du denn den Link probiert? Dann erledigt sich deine Frage - ohne Nutzername
                                            @chaot
                                            Wenn ich den Link in einem Browser einfüge, dann fragt er direkt meine E-Mail Adresse ab.
                                            Das kann dann nicht funktionieren.
                                            Irgendwas mache ich falsch.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            418012
