    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
      liv-in-sky @haselchen last edited by
      @haselchen ist bei mir auch so 😞
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        Ist bei alles Blocklys so.
        Klingt nach nem Issue.
        Kontrollier mal bitte bei dir gegen.....
        • haselchen
          haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Wenn Issue , gibs da bei Github nen speziellen Thread für Blockly oder muss das unter Javascript?
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
            Bei mir bleibt es da hängen wo es gespeichert wird (im Rahmen zumindest)
              @haselchen
              unter javascript
              soweit ich weiß
              • das war übrignes immer so - ist kein neues phänomen
              • haselchen
                @liv-in-sky
                Was für einen Sinn hat dieser "verschwendete" Platz?
                • haselchen
                  Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
                    @haselchen
                    glaube nicht, dass da sinn dahintersteht - evtl ist im code da was versteckt, was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                      ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
                      @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                      deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
                      • haselchen
                        Hm, welche Javascript Version hast Du?
                        @liv-in-sky
                        Und welche Du?
                        Issue habe ich angelegt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
                        haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        open Blockly always saves blocks below the starting point #935
                        dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          ich drücke meistens einmal kurz den hier:
                          Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
                            sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
                            werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
                            EDIT:
                            dort ist 5.2.13
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
                              Der Abstand nach oben bleibt.
                              Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
                              Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
                              Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und zwar horizontal und vertikal
                                oben kein Abstand
                                in beiden Versionen nicht
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                  @haselchen
                                  bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                                  haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    @dslraser
                                    Kann ich nicht auswählen 🙂
                                    Ich war schon immer was Besonderes 😬
                                    • dslraser
                                      dann gibt es nix zum aufräumen...
                                      Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                                      • haselchen
                                        @dslraser
                                        Blocklys sind alle sauber.
                                        Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                                        Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                                        @liv-in-sky hat es ja auch.
                                        • dslraser
                                          @haselchen
                                          zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                                            oder der Browser
                                            Oder der Cache?
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            943
