    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Ist bei alles Blocklys so.
      Klingt nach nem Issue.
      Kontrollier mal bitte bei dir gegen.....
      • haselchen
        haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Wenn Issue , gibs da bei Github nen speziellen Thread für Blockly oder muss das unter Javascript?
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
          Bei mir bleibt es da hängen wo es gespeichert wird (im Rahmen zumindest)
            liv-in-sky @haselchen last edited by
            @haselchen
            unter javascript
            soweit ich weiß
            • das war übrignes immer so - ist kein neues phänomen
            • haselchen
              @liv-in-sky
              Was für einen Sinn hat dieser "verschwendete" Platz?
              • haselchen
                Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
                  @haselchen
                  glaube nicht, dass da sinn dahintersteht - evtl ist im code da was versteckt, was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                    ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
                    @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                    deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
                    • haselchen
                      Hm, welche Javascript Version hast Du?
                      @liv-in-sky
                      Und welche Du?
                      Issue habe ich angelegt:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
                      haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                      open Blockly always saves blocks below the starting point #935
                      dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        ich drücke meistens einmal kurz den hier:
                        Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
                          sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
                          werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
                          EDIT:
                          dort ist 5.2.13
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
                            Der Abstand nach oben bleibt.
                            Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
                            Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
                            Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              und zwar horizontal und vertikal
                              oben kein Abstand
                              in beiden Versionen nicht
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                @haselchen
                                bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                                haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  @dslraser
                                  Kann ich nicht auswählen 🙂
                                  Ich war schon immer was Besonderes 😬
                                  • dslraser
                                    dann gibt es nix zum aufräumen...
                                    Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                                    • haselchen
                                      @dslraser
                                      Blocklys sind alle sauber.
                                      Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                                      Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                                      @liv-in-sky hat es ja auch.
                                      • dslraser
                                        @haselchen
                                        zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                                          oder der Browser
                                          Oder der Cache?
                                            bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
                                            ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            943
