    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
      liv-in-sky @haselchen last edited by
      @haselchen
      unter javascript
      soweit ich weiß
      • das war übrignes immer so - ist kein neues phänomen
      • haselchen
        haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Was für einen Sinn hat dieser "verschwendete" Platz?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by
          Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
            @haselchen
            glaube nicht, dass da sinn dahintersteht - evtl ist im code da was versteckt, was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
              @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
              ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
              @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
              deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
              • haselchen
                Hm, welche Javascript Version hast Du?
                @liv-in-sky
                Und welche Du?
                Issue habe ich angelegt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
                haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                open Blockly always saves blocks below the starting point #935
                dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  ich drücke meistens einmal kurz den hier:
                  Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
                    sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
                    werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
                    EDIT:
                    dort ist 5.2.13
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
                      Der Abstand nach oben bleibt.
                      Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
                      Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
                      Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        und zwar horizontal und vertikal
                        oben kein Abstand
                        in beiden Versionen nicht
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                          @haselchen
                          bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                          haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            @dslraser
                            Kann ich nicht auswählen 🙂
                            Ich war schon immer was Besonderes 😬
                            • dslraser
                              dann gibt es nix zum aufräumen...
                              Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                              • haselchen
                                @dslraser
                                Blocklys sind alle sauber.
                                Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                                Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                                @liv-in-sky hat es ja auch.
                                • dslraser
                                  @haselchen
                                  zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                                    oder der Browser
                                    Oder der Cache?
                                      bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
                                      ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                                        so ist das bei mir auch.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @dslraser last edited by
                                          Klasse, an den Rechtsklick hatte ich bisher nicht gedacht, da es ja ein Browser-Fenster ist.
                                          Das funktioniert richtig gut und wird mir zukünftig vieeeel Zeit ersparen.
                                          Danke dafür!
                                            vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
                                            wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            943
