    4. [gelöst] Rollo Widget
      bunni last edited by
      bin absoluter Newbie im Vis, habe schon einige Dinge hinbekommen, doch bei dem Rollo Widget komme ich nicht weiter!
      Hat jemand Lust mir das etwas zu erklären?
        wo ist dein Problem ?
          wie muss ich das Widget einstellen, das ich das Rollo verfahren kann? Homematic Rolladenaktor
            Hallo bunni,
            Welches Widget benutzst du denn?
            Es gibt mehrere Rolladen-Widgets.
            Rainer
              ctrl, shutter, dialog die genaue Bezeichnung weiss ich nicht, ist ein schwarz weisses Widget!
                @bunni:
                ctrl, shutter, dialog `
                Bei dem sollte -wie der Name schon sagt- ein Dialog aufgehen in dem du die Behanghöhe eingeebn kannst.
                Was passiert denn beim anklicken?
                Welchen Datenpunkt hast du gewählt?
                Bitte Screenshots von der Konfiguration - Allgemein
                Rainer
                  Datenpunkte sind 0 / 100 es kommt kein Dialog
                    bunni last edited by Negalein
                    Hier der Screenshot
                      Danke,
                      …und beim Anklicken des Widgets im Displaymodus (nicht EDIT!) passiert nichts?
                      Rainer
                        Nein, auf dem Tablet im Display Modus passiert nichts!
                          Und auf dem PC?
                          und mit welchem Browser?
                          • mal anderen probiert?
                          Ich nutze dieses Widget nicht, kann es aus dem Kopf also nicht sagen - muss ich sonst heute Abend mal testen.
                          Rainer
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active last edited by
                            du must das richtige Widget nehmen, dann kommt auch der Dialog.
                            lt. deinem Screen nimmst du nur "Shutter"
                              @Lenny.CB:
                              lt. deinem Screen nimmst du nur "Shutter" `
                              Bin ich blind!!! :shock: :shock:
                              Das kommt davon, wenn man alles glaubt was der Fragende schreibt 😄
                              Danke!
                              Rainer
                                Es war schon das richtige Widget, nach dem ich es neu Installiert hatte geht es jetzt! Danke für die Hilfe!!!
                                  @bunni:
                                  Es war schon das richtige Widget, `
                                  leider nein - und ich bin drauf reingefallen:
                                  Rainer
                                    uhh, also doch falsch. Sorry!
                                    6588
