    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
      @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
      Wenn du das Blockly ganz nach oben ziehst , bleibt es dort gespeichert?
      ja. und bei einem kleinen Blockly zentriert es sich
      @liv-in-sky sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
      was nicht upgedatet wird, wenn etwas gelöscht wird
      deswegen vermutete ich ja noch einen versteckten Block
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        Hm, welche Javascript Version hast Du?
        @liv-in-sky
        Und welche Du?
        Issue habe ich angelegt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
        haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        open Blockly always saves blocks below the starting point #935
        dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen
          ich drücke meistens einmal kurz den hier:
          Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
            sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
            werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
            EDIT:
            dort ist 5.2.13
            • haselchen
              haselchen Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser
              Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
              Der Abstand nach oben bleibt.
              Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
              Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
              Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und zwar horizontal und vertikal
                oben kein Abstand
                in beiden Versionen nicht
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                  @haselchen
                  bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                  haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    @dslraser
                    Kann ich nicht auswählen 🙂
                    Ich war schon immer was Besonderes 😬
                    • dslraser
                      dann gibt es nix zum aufräumen...
                      Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                      • haselchen
                        @dslraser
                        Blocklys sind alle sauber.
                        Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                        Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                        @liv-in-sky hat es ja auch.
                        • dslraser
                          @haselchen
                          zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                            oder der Browser
                            Oder der Cache?
                              bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
                              ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                                so ist das bei mir auch.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @dslraser last edited by
                                  Klasse, an den Rechtsklick hatte ich bisher nicht gedacht, da es ja ein Browser-Fenster ist.
                                  Das funktioniert richtig gut und wird mir zukünftig vieeeel Zeit ersparen.
                                  Danke dafür!
                                    vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
                                    wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      so war das aber immer
                                        paul53 @crunchip last edited by paul53
                                        @haselchen sagte: Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
                                        Das kann ich nicht nachvollziehen: Ich kann die Blöcke an jede beliebige Position schieben, nur nicht ganz aus dem Fenster raus (v5.2.18 / Chrome).
                                        EDIT: Wenn der Balken rechts ganz oben ist, lassen sich die Blöcke nicht weiter nach unten schieben; aber nach oben.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
                                          @crunchip
                                          @Homoran
                                          Hab Firefox 95.02 (64Bit) , Zoom 100%, Laptop 17Zoll, Auflösung 1920x1080
                                          Javascript Version 5.1.3
                                          Cache wird immer beim Beenden geleert.
                                          Homoran paul53 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            den hätte ich jetzt gerne als Übeltäter entlarvt, habe es gerade mit Firefox, allerdings 91.4.1esr (64-Bit) probiert und alles gut
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            943
