    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Hm, welche Javascript Version hast Du?
      @liv-in-sky
      Und welche Du?
      Issue habe ich angelegt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/935
      haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      open Blockly always saves blocks below the starting point #935
      dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        ich drücke meistens einmal kurz den hier:
        Platz ist dann oben trotzdem immer etwas.
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
          @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
          sehe gerade, die ist älter: 5.1.3
          werde mal auf der aktuellen Testinstallation nachsehen
          EDIT:
          dort ist 5.2.13
          • haselchen
            haselchen Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser
            Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
            Der Abstand nach oben bleibt.
            Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
            Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
            Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              und zwar horizontal und vertikal
              oben kein Abstand
              in beiden Versionen nicht
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                @haselchen
                bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
                haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  @dslraser
                  Kann ich nicht auswählen 🙂
                  Ich war schon immer was Besonderes 😬
                  • dslraser
                    dann gibt es nix zum aufräumen...
                    Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
                    • haselchen
                      @dslraser
                      Blocklys sind alle sauber.
                      Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                      Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                      @liv-in-sky hat es ja auch.
                      • dslraser
                        @haselchen
                        zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                          Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                          oder der Browser
                          Oder der Cache?
                            bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
                            ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                              so ist das bei mir auch.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @dslraser last edited by
                                Klasse, an den Rechtsklick hatte ich bisher nicht gedacht, da es ja ein Browser-Fenster ist.
                                Das funktioniert richtig gut und wird mir zukünftig vieeeel Zeit ersparen.
                                Danke dafür!
                                  vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
                                  wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                    so war das aber immer
                                      paul53 @crunchip last edited by paul53
                                      @haselchen sagte: Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
                                      Das kann ich nicht nachvollziehen: Ich kann die Blöcke an jede beliebige Position schieben, nur nicht ganz aus dem Fenster raus (v5.2.18 / Chrome).
                                      EDIT: Wenn der Balken rechts ganz oben ist, lassen sich die Blöcke nicht weiter nach unten schieben; aber nach oben.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
                                        @crunchip
                                        @Homoran
                                        Hab Firefox 95.02 (64Bit) , Zoom 100%, Laptop 17Zoll, Auflösung 1920x1080
                                        Javascript Version 5.1.3
                                        Cache wird immer beim Beenden geleert.
                                        Homoran paul53 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          den hätte ich jetzt gerne als Übeltäter entlarvt, habe es gerade mit Firefox, allerdings 91.4.1esr (64-Bit) probiert und alles gut
                                            paul53 @haselchen last edited by paul53
                                            @haselchen sagte: Hab Firefox 95.02 (64Bit)
                                            Damit (32-bit-Version) funktioniert es bei mir auch.
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            934
