    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
    • haselchen
      haselchen Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Bringt leider nur den Effekt , dass das Blockly zentriert wird.
      Der Abstand nach oben bleibt.
      Ich muss sagen , dass ist echt ärgerlich, weil unübersichtlich.
      Ich habe ein paar kurze Blocklys, die übersieht man dadurch fast.
      Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
        und zwar horizontal und vertikal
        oben kein Abstand
        in beiden Versionen nicht
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
          @haselchen
          bringt das hier was bei Dir ? (Bausteine aufräumen) --- rechte Maustaste
          haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            @dslraser
            Kann ich nicht auswählen 🙂
            Ich war schon immer was Besonderes 😬
            • dslraser
              dann gibt es nix zum aufräumen...
              Edit: wenn Du mehrere nicht verbundene Blöcke oder auch Funktionen im Blockly hast, dann werden die „aufgeräumt“. z.B. mit gleichen Abständen.
              • haselchen
                @dslraser
                Blocklys sind alle sauber.
                Keine Blöcke über oder fehlerhaft.
                Und da es alle bei mir betrifft, muss da irgendwo der Wurm drin sein.
                @liv-in-sky hat es ja auch.
                • dslraser
                  @haselchen
                  zeig doch mal bitte einen kompletten Screenshot wenn Du so ein Blockly öffnest. Ich will das nur mal vergleichen. Vielleicht ist das auch die Bildschirmauflösung ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                    oder der Browser
                    Oder der Cache?
                      bei mir ist das verhalten auch unterschiedlich, da auch der zoom unterschiedlich ist, (nicht immer so bleibt, wie Ursprungs eingestellt.
                      ganz oben links abspeichern funktioniert gar nicht, denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
                      dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
                        so ist das bei mir auch.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @dslraser last edited by
                          Klasse, an den Rechtsklick hatte ich bisher nicht gedacht, da es ja ein Browser-Fenster ist.
                          Das funktioniert richtig gut und wird mir zukünftig vieeeel Zeit ersparen.
                          Danke dafür!
                            vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
                            wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
                              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                              so war das aber immer
                                paul53 @crunchip last edited by paul53
                                @haselchen sagte: Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
                                Das kann ich nicht nachvollziehen: Ich kann die Blöcke an jede beliebige Position schieben, nur nicht ganz aus dem Fenster raus (v5.2.18 / Chrome).
                                EDIT: Wenn der Balken rechts ganz oben ist, lassen sich die Blöcke nicht weiter nach unten schieben; aber nach oben.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
                                  @crunchip
                                  @Homoran
                                  Hab Firefox 95.02 (64Bit) , Zoom 100%, Laptop 17Zoll, Auflösung 1920x1080
                                  Javascript Version 5.1.3
                                  Cache wird immer beim Beenden geleert.
                                  Homoran paul53 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    den hätte ich jetzt gerne als Übeltäter entlarvt, habe es gerade mit Firefox, allerdings 91.4.1esr (64-Bit) probiert und alles gut
                                      paul53 @haselchen last edited by paul53
                                      @haselchen sagte: Hab Firefox 95.02 (64Bit)
                                      Damit (32-bit-Version) funktioniert es bei mir auch.
                                      • haselchen
                                        @Homoran
                                        @liv-in-sky
                                        Ich warte mal nen Statement von @apollon77 oder @AlCalzone ab zum Issue, bevor ich da wild rumfummel.
                                          apollon77 @haselchen last edited by
                                          @haselchen Also ich bin da eher raus und denke AlCazone ebensowenig was Blockly angeht ... Wenn wäre das vllt sogar eher was in Blockly selbst und nichts was im JavaScript Adapter da regeln könnte
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Also wenn ihr es nicht wißt, ich schon gar nicht 🙂
                                            Aber irgendwer und irgendwo sollte sich jemand bitte drum kümmern.
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            943
