    5. Anruf auslösen mit tr-064 (gelöst)
      Jan1 @mickym last edited by
      @mickym
      So gehts:
      So nicht:
      und das ist die Zuordnung der Nummern:
      Also sehr seltsames Verhalten, zumal das Telefon klingelt wenn ich es in der Wählhilfe auswähle und von dort klingeln lasse.
      Aber das wird schon wieder OT und dient nicht der Problemlösung für den TE 😉
      Der hat wohl noch ganz andere Probleme, da egal was ich hier mache, gar keine Einträge im Log habe.
      • mcBirne
        mcBirne last edited by
        @mickym said in Anruf auslösen mit tr-064:
        @mcbirne Keine Ahnung - warum das bei Dir auftaucht.
        Wenn Du **9 eingibst läuten eigentlich alle angeschlossenen Telefone. Hab auch getestet - funktioniert bei mir auch. Die Fritz-Fon App klingelt bei mir auch länger als 15s.
        Ist das ein Eintrag im iobroker log - den Du da gepostet hast?
        Hab mal gegoogelt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/32
        Hier steht dass Du die Wahlhilfe aktivieren musst:
        Das war nicht aktiviert. Nun funktioniert es. Danke
        J mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @mcBirne last edited by
          @mcbirne
          Welche FW läuft auf der Fritz?
          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            mcBirne @Jan1 last edited by
            @jan1 Version 7.27 bei der 7590
            • mickym
              mickym Most Active @mcBirne last edited by mickym
              @mcbirne Na das ist doch wunderbar - ich habe auch festgestellt dass man dort nun doch auch seine Handynummer eintragen kann (geht also nicht nur für interne Telefone). Hat bei mir auch geklappt.
              J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym
                Geil, was man alles so selber bemerkt, wenn man anderen helfen möchte. Habe aber auch keine Ahnung seit wann man da externe Nummer eintragen kann und das dann auch noch funktioniert 😁
                Warum bei mir die Zuordnung der internen Nummer allerdings nicht wirklich passt, da muss ich wohl mal alle Telefonliegeräte neu einrichten.
                  Dieter_P @mickym last edited by Dieter_P
                  @mickym
                  @Jan1
                  Hi
                  bin gerade auf den Beitrag mit gleichem Vorhaben gestoßen.
                  hab auch eine 7590 jedoch mit FW7.29 und würde gerne ein Handy bei Alarm klingeln lassen (gerne auch 2 oder sogar 3 Handys).
                  Was habt ihr final jetzt genutzt? Die Wählhilfe aktivieren und in das Feld "ring" die Nummer (extern) eintragen die dann gewählt werden soll?
                  Gibt es eine Chance auch die ausgehende Nummer zu wählen? Hintergrund: Habe mehrere aktiv, aber eine wird nie genutzt. Wenn ich die Anklingeln lasse weiß ich automatisch das "die Hütte brennt".
                  haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
                    @Jan1
                    @mickym
                    Da schliesse ich mich auch an.
                    Klingt beim Überfliegen danach, dass man einen Notruf per Skript oder dergleichen an eine externe Nummer absetzen kann.
                    Ist dem so?
                    Vermutlich klingelt es nur bei dem Angerufenen oder kann man Text mit auf den Weg geben?
                      Jan1 @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p
                      Das ist schon paar Tage her und seit dem hat sich auch einiges an der Fritz FW getan. Probieren hilft hier wahrscheinlich am schnellsten 😉
                        Dieter_P @Jan1 last edited by Dieter_P
                        @jan1 würde schon ganz gerne gewollte Funktionen nutzen. Da ich es aber nur morgen früh unter Zeitdruck implemtieren kann, bleibt es spannend.
                        @haselchen
                        Die Doku gibt schon mal ein paar Anhaltspunkte. Den Timout finde ich auch interessant, wenn sich darüber die Klingeldauer beeinflussen lässt.
                        • mickym
                          mickym Most Active @haselchen last edited by mickym
                          @Dieter_P Es klingelt halt das Telefon und wie gesagt, wenn man das nicht intern nutzt - klingelt es auch so lange bis jemand abhebt oder Mail box dran ist. Nein und Text kann man damit nicht verschicken - es ist ein Telefon und es wird die Rufnummer verwendet, die bei den Anschlusseinstellungen festgelegt wurde, wenn keine festgelegt wurde. 😉 - Also wenn Du jedem Gerät eine Nummer vergeben hast, dann trägst Du hier halt die Nummer ein, die keines der anderen Geräte verwendet.
                          D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mickym
                            Danke. Ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen.
                            Ich habe jetzt ein neues Telefoniegerät (ISDN Telefon am S0) eingerichtet als "Dummy Gerät". Sinn dahinter ist wie ich es verstanden habe, dass ich die Wählhilfe aktivieren kann unter der Auswahl dieses Gerätes.
                            Unter "ring" möchte ich nun eine externe Nummer eintragen um ein Smartphone klingeln zu lassen.
                            Wenn ich Dich richtig verstanden hab, wird das Smartphone nun klingeln bis entweder der AB rangeht oder evtl. auch der konfigurierte TimeOut den Anruf unterbricht.
                            Hausintern klingelt dann gleichzeitig das Telefon der aktivierten Wählhilfe. Da hier aber ein "virtuelles Telefon" konfiguriert ist, hört man es nirgendwo klingeln, richtig?
                            Zum Thema: Ausgehende Rufnummer, vermute ich entweder die konfigurierte Rufnummer des "virtuellen Telefon" für ausgehende Anrufe zu sehen, was perfekt wäre oder aber leider nur die default Nummer die hier eingestellt ist:
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @mickym last edited by
                              @mickym
                              Intention war für mich z.B. bei einem Einbruch, dass jemand angerufen wird mit einem gesprochenen Text.
                              Ansonsten könnte ich ja selber anrufen 🙂
                              • mickym
                                mickym Most Active @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p Du brauchst kein virtuelles Telefon. Der tr-064 Adapter ist kein Telefon, sondern verwendet nur diese Schnittstelle zur FritzBox. Also das Telefon kannst ruhig wieder löschen.
                                Genau
                                Nein - der Adapter nutzt die Wahlhilfe, aber überschreibt das. Sprich die Wahlhilfe wird nicht verwendet und Du kannst nur eine Nummer eintragen (entweder intern oder extern).
                                Geht nur die Default NUmmer - ein virtuelles Telefon wird nicht genutzt.
                                • mickym
                                  @haselchen sagte in Anruf auslösen mit tr-064 (gelöst):
                                  @mickym
                                  Na ja wenn man entweder best. Rufnummer nimmt oder man von Zuhause angerufen wird und sich niemand meldet - dann ist das halt der Alarm. Du kannst Dich ja anrufen lassen und dann die Polizei anrufen, wenn Du Dir sicher bist, dass es kein Fehlalarm ist. 😉
                                  • haselchen
                                    @mickym
                                    Schade, es sollte schon so stattfinden wie ich es geschrieben habe.
                                    Gibt es da andere Möglichkeiten?
                                    Adapter, Dienste, Skripte?
                                    • mickym
                                      @haselchen Na Du kannst Dir mail oder über telegram Nachrichten schicken lassen.
                                      Ich glaube ich hätte hier auch einen WhatsApp Adapter gesehen.
                                      • haselchen
                                        @mickym
                                        Das ist mir ja bekannt.
                                        Ich habe , durch den Thread hier, die Idee bekommen, in einem Notfall jemanden automatisch mit Text anrufen zu lassen.
                                        Entweder über nen druck auf nen Dimmerswitch (von HUE) oder über Alexa oder sonst eine Auslösung.
                                        Hintergrund: Ich hatte eine Nierenkolik und konnte selber gerade noch nach Hilfe rufen.
                                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • mickym
                                          Du Ärmster und Leidensgenosse. Im Moment habe ich zwar seit einem Jahr wieder Ruhe - aber letztes Jahr war die Hölle. Wie gesagt geht das mit dem tr-064 Adapter nicht - der kann nur eine Nummer anrufen mehr nicht. 😞
                                          haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @mickym last edited by haselchen
                                            @mickym
                                            OT
                                            Nierensteine? Wahnsinns Schmerzen.
                                            Wenn ja, lieber Gott lass uns Männer einfach daran sterben 🙏
                                            OTT off
                                            Ich stöber mal im Forum, ich meine ich habe sowas schonmal als Lösung hier gesehen.
                                            3841
