    4. [gelöst] Rollo Widget
      Hallo bunni,
      Welches Widget benutzst du denn?
      Es gibt mehrere Rolladen-Widgets.
      Rainer
        bunni last edited by
        ctrl, shutter, dialog die genaue Bezeichnung weiss ich nicht, ist ein schwarz weisses Widget!
          @bunni:
          ctrl, shutter, dialog `
          Bei dem sollte -wie der Name schon sagt- ein Dialog aufgehen in dem du die Behanghöhe eingeebn kannst.
          Was passiert denn beim anklicken?
          Welchen Datenpunkt hast du gewählt?
          Bitte Screenshots von der Konfiguration - Allgemein
          Rainer
            Datenpunkte sind 0 / 100 es kommt kein Dialog
              bunni last edited by Negalein
              Hier der Screenshot
                Danke,
                …und beim Anklicken des Widgets im Displaymodus (nicht EDIT!) passiert nichts?
                Rainer
                  Nein, auf dem Tablet im Display Modus passiert nichts!
                    Und auf dem PC?
                    und mit welchem Browser?
                    • mal anderen probiert?
                    Ich nutze dieses Widget nicht, kann es aus dem Kopf also nicht sagen - muss ich sonst heute Abend mal testen.
                    Rainer
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active last edited by
                      du must das richtige Widget nehmen, dann kommt auch der Dialog.
                      lt. deinem Screen nimmst du nur "Shutter"
                        @Lenny.CB:
                        lt. deinem Screen nimmst du nur "Shutter" `
                        Bin ich blind!!! :shock: :shock:
                        Das kommt davon, wenn man alles glaubt was der Fragende schreibt 😄
                        Danke!
                        Rainer
                          Es war schon das richtige Widget, nach dem ich es neu Installiert hatte geht es jetzt! Danke für die Hilfe!!!
                            @bunni:
                            Es war schon das richtige Widget, `
                            leider nein - und ich bin drauf reingefallen:
                            Rainer
                              uhh, also doch falsch. Sorry!
                              1.0k
                              6588
