    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip
      Influx läuft auf dem ioBroker Pi
      pi@raspberrypi:~ $ influx
      -bash: influx: command not found
      pi@raspberrypi:~ $
      Deshalb händisch😠 😧
        @crunchip 😊 😊 😊 👍
        Habe influxdbStudio für Win installiert.
        Links im Baum ist die DB iobroker zu sehen und darunter Datenpunkte
        Diese lassen sich aber nicht öffnen.
        nur z.B.
        SELECT * FROM "0_userdata.0.XiaomiSensorStatus.XiaomiTemperaturStatus.BadezimmerTemp_Telegram_Sensorstatus" WHERE time > now() - 5m
        Löschen kann ich den Punkt auch nicht😧
        MfG Michael
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner seltsam
          dann installier mal den client noch nach
          sudo apt install influxdb-client
          danach sollte es gehen
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
            @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
            hab influxstudio gerade selbst schnell mal geladen, sollte eigentlich so gehen
            Serie links anklicken und dann auf drop serie, siehe Pfeil
            und wie gesagt, musst du für diese Datenpunkte das loggen in iobroker erst deativieren, sonst kommen die ja wieder
              @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
              Verstehe ich das richtig,
              wenn ich in der Datenbank unter Studio einen Punkt lösche,
              muß dieser auch noch unter Objekte deaktiviert werden.
              MfG Michael
              • OliverIO
                OliverIO @Altersrentner last edited by
                @altersrentner
                Ja, sonst würde er das nächste mal in der Datenbank neu angelegt werden.
                  Altersrentner @OliverIO last edited by
                  @oliverio Da werde ich aber verrückt,
                  Die Studio ist so was von langsam, das geht überhaupt nicht.
                  Gibt es nicht eine schnellere Lösung?
                  OliverIO crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @altersrentner
                    Du könntest ein löschscript für influx in einem editor vorbereiten und dann in einem Rutsch ausführen lassen.
                    Oder du könntest dir das Studio
                    Auf einem anderen schnelleren Rechner unter linux installieren und dich dann Remote mit der Datenbank verbinden.
                    Das deaktivieren aller datenpunkte in Iobroker weiß ich nicht wie man das beschleunigen könnte.
                    Es kommt auch darauf an wieviele du hast und wieviele du davon aktiviert haben möchtest.
                      hatte ich dir ja schon genannt, da du unendlich viele Datenpunkte in die Influx schreibst, wäre es abzuwägen, die paar Daten die du eigentlich möchtest, zu verwerfen und von vorne zu starten,
                      heisst,
                      die Influx Instanz zu löschen, somit sind alle weg und du legst die Instanz neu an und aktivierst die Daten die du haben möchtest.
                      Desweiteren, wenn du alles sauber haben möchtest, löscht du ebenfalls die Datenbank selbst und lässt sie automatisch wieder anlegen, das erfolgt dann allerdings, bevor du eine neue Influxinstanz startest
                        @oliverio
                        geht das nicht auch über Remotedesktop?
                        Mit dem Fhem PI komme ich da rauf.
                        Aber mit ioBroker PI nicht,
                        Kann man den aktivieren?
                          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                          Der noch mehr Ressourcen braucht? Davon ab agiert man grundsätzlich nicht mit einem Desktop auf einem Server. Nicht lokal, nicht remote.
                            @crunchip
                            für mich zum Verständnis,
                            1. influc.0 löschen
                            2. Datenbank löschen, wie DB löschen
                            3. wieder neu anlegen, wie muss ich das machen
                            4. influc.0 neu installieren
                              ist die Reihenfolge so OK
                              zum Verständnis,
                              ich möchte dich zu nichts überreden, wie gesagt, es kommt darauf an, wie wichtig dir deinen bisherigen gesammelten Daten sind.
                              Wenn du sagst, ok, ich starte bei Null,
                              dann löscht du die Influx Instanz.
                              Anschliessend löscht du die Datenbank in der Influx CLI.
                              Danach fügst du wieder eine InfluxDB Instanz hinzu, trägst deine Daten wieder ein und eine Neue Datenbank wird automatisch angelegt.
                              Danach kannst du dir deine Datenpunkte aussuchen und das loggen aktivieren.
                              Somit ersparst du dir das Stundenlange geklicke und gelösche.
                              Das löschen der Datenbank, vorrausgesetzt du hast das erwähnte Paket (sudo apt install influxdb-client) nachinstalliert, damit du Influx aufrufen kannst
                              sofern deine Datenbank iobroker heisst, lautet der Befehl
                              Influx
                              DROP DATABASE iobroker
                                @crunchip
                                ich habe momentan 15900 Punkte.
                                Wenn ich mich richtig erinnere brauche ich
                                die geloggten Daten nur für die Graphen
                                  die würden dann ebenfalls von neu beginnen
                                  A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @crunchip
                                    das wäre kein Problem.
                                    Ich mache jetzt Schluss.
                                    Melde mich morgen wieder.
                                    Gute Nacht
                                    Michael
                                      @crunchip Hallo,
                                      Da die Anzahl der geloggten Daten zu groß Ist,
                                      habe ich mich entschlossen Deinen Vorschlag umzusetzen.
                                      Ich werde jetzt erstmal von Influx die Einstellungen aufzeichnen.
                                      Selbiges von meinen Graphen.
                                      Die Ausführung erfolgt dann im neuen Jahr.
                                      Im Moment gibt es keine Meldungen hinsichtlich Influx unter Protokolle.😊
                                      Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Michael
                                        @crunchip
                                        Da im Moment keine Fehlermeldungen mehr von Influx kommen,
                                        Werde ich die Prozedur der Neuinstallation verschieben.
                                        Vielleicht war wirklich der das benutzte Sicherungsprogramm
                                        der Verursacher. Jetzt läuft auf alle Fälle alles.
                                        Michael
                                          @altersrentner Ok, ansonsten weisst du ja was zu tun ist und danke für die Rückmeldung
                                            Guten Morgen,
                                            Seit heute Nacht wieder Probleme mit Influxdb
                                            Laut Graphen werden ab 0:30 keine Daten mehr aktualisiert.
                                            Unter Objekte ist aber bei den einzelnen Temperaturen der aktuelle Zeitstempel zu sehen.
                                            Influxdb wechselt ständig von rot nach grün.
                                            Ich bin jetzt fast der Meinung, dass es mit dem history Adapter zusammenhängt.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            Michael
                                            influx grafana vis
                                            15339
