    4. Totalabsturz von iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
      @altersrentner sagte in Totalabsturz von iobroker:
      gibt es eine verständliche Anleitung?
      backitup hat eine der besten Anleitungen
      Die erreichst du über das (?) unter ADAPTER - Backitup
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
        Altersrentner @Homoran last edited by
        @homoran wo finde ich die
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          Beim Adapter?
            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
            habe ich jetzt eingerichtet.
            mal sehen ob es klappt.
              dann drück doch mal auf 'jetzt erstellen' und sieh nach was das log sagt
                @homoran wurde gemacht, 7,1MB
                Kann das passen?
                  @altersrentner Ja, ist möglich.
                    Kann das passen?
                    iobroker oder History?
                    (ach du hattest ja influx, oder?)
                    Bei iobroker kann das passen. Meine sind zwar 18-20MB groß, aber das heisst nix
                    EDIT:
                    Auf dem Testsystem 8.3MB
                      nur ioBroker.
                      Was mich wundert,
                      es ging sehr schnell.
                      Mit dem anderen Tool dauert das sehr lange.
                        ist ja auch nicht viel drin
                        weil das Blödsinn macht
                          @homoran sagte in Totalabsturz von iobroker:
                          @Altersrentner Und weil das Ding halt Blödsinn macht darfst du da jetzt gleich mal mit dem Fixer drüber bügeln.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            @thomas-braun sagte in Totalabsturz von iobroker:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Hallo Thomas,
                            Was hat es mit dem Fixer auf sich?
                            Eigentlich sollte nach meinen Einstellungen
                            "Sicherung alle x Tage" =1
                            um 02:00 ein Backup in Google Drive erstellt werden.
                            Leider ist der Befehl nicht ausgeführt worden.
                            MfG Michael
                              Der richtet die durch das "Super-Tool" verbogenen Rechte wieder ein.
                              Mit welchen Meldungen?
                                Es gibt keine Meldungen.
                                Habe unter Google Drive nachgesehen.
                                MfG Michael
                                  Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                                  @altersrentner
                                  Dann setz das Log Level für den Backitup-Adapter runter.
                                  Manuell ausgeführt gibt es dann Meldungen.
                                    Was ist bitte Log Level
                                    Und wo finde ich das?
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @altersrentner
                                      Setzt das mal auf Fehler oder Debug.
                                      Ansonsten gibt es das Log auch in dem PopUp, wenn ein Backup manuell durchgeführt wird.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                                        @altersrentner ganz oben den Kopf(expertenmodus) aktivieren, anschliessend in den Instanzen, den backitup aufklappen
                                          Altersrentner @Thomas Braun last edited by Altersrentner
                                          habe Backitup auf debug gestellt und ein Backup
                                          gemacht. Ist in Google D. vorhanden.
                                          Unter Protokolle / Ereignisse / Backitup ist keine Meldung geschehen
                                          Moment jetzt habe ich was gesehen
                                          	2021-12-30 19:15:01.365	debug	telegram-instance:
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:15:01.188	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:15.525	debug	[iobroker] exec: done
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:15.223	debug	[iobroker/historyJSON] done
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:15.222	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:15.057	debug	[iobroker/historyHTML] done
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:15.056	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:14.560	debug	[iobroker/pushover] done
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:14.254	debug	[iobroker/clean] done
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:14.102	debug	[iobroker/googledrive] done
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:07.124	debug	[iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2021_12_30-19_11_42_backupiobroker.tar.gz...
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:04.712	debug	[iobroker/iobroker] done
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:12:03.637	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_30-19_11_42_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:11:50.239	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 23958 objects saved
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:11:49.929	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 21664 states saved
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:11:42.622	debug	Backup has started ...
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:11:33.481	debug	telegram-instance:
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:11:33.314	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:27.027	debug	detect last backup file: iobroker_2021_12_29-19_49_44_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:27.024	debug	detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2021_12_29-19_49_44_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:23.445	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:23.361	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:23.336	debug	Backitup has recognized a linux system
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:23.282	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:22.989	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.113	debug	statesDB connected
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.112	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.085	debug	States create User PubSub Client
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.084	debug	States create System PubSub Client
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.066	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.063	debug	objectDB connected
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.053	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.022	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.021	debug	Objects create User PubSub Client
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.019	debug	Objects create System PubSub Client
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:21.017	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          backitup.0
                                          2021-12-30 19:10:20.948	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            das war dein manuelles von gestern
                                            935
