    • S B
      S B @Zefau last edited by S B
      @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @s-b sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
      Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
      Das ist bereits implementiert. Wenn dein State (in jarvis) level oder dimmer heißt, dann ist der Switch bei > 0 an (sonst aus). den initialen Level kannst du mit level in den Datenpunkt Eigenschaften festlegen.
      @MCU gerne mit in die Dokumentation, wenn wieder alles bei dir funktioniert 🙂
      danke. funktioniert!
      wobei ich die umsetzung etwas anders machen würde.
      Ich habe meinem Dimmer 3 states verpasset LevelL1, LevelL2, LevelL3 (deswegen gings auch nicht)
      Das wäre definitv die sauberste Lösung. Da mein Dimmer ja 3 Geräte steuern kann. So kann ich das aber nicht machen. Da ich ja keine 3 "level" machen kann. 2 Würde ich mit "Dimmer" + "Level" hinbekommen . Dh. Workaround 3 Extra Geräte anlegen welche nicht sauber zugeordnet sind 🙂
      Vllt statt automatisch n toggle oder anstatt "dimmer"===this.stateKey||"level"===this.stateKey?"number" vllt String.prototype.includes()
      BTW ich liebe Jarvis (no homo), ich steh kurz vorm abo ✌ da ich selbst als entwickler weißt was n spaß ihr habt 🙂
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Algie last edited by
        mir ist eben aufgefallen, dass bei meinen Thermostaten der LevelBody im Popup nicht angezeigt wird.
        so habe ich das konfiguriert:
        Habe ich da etwas falsch gemacht?
        Bei meinen Dimmern funktioniert es.
        • Zefau
          Zefau @S B last edited by
          @s-b ich pass es nochmal an. Ist derzeit analog zu V2 umgesetzt und ich hatte mich selbst schon gefragt warum ich hart auf den State abfrage und nicht durch nur auf type number
          • U
            uwe72 @Zefau last edited by
            @zefau
            In V2 konnte man beim LevelBody den Start- und Endwert angeben, in dem konkreten Fall 5 und 30:
            In Jarvis 3 finde ich die Einstellung nicht mehr. Übersehe ich was?
              Algie @uwe72 last edited by
              @uwe72 das macht kann man hier einstellen E21B3A37-ACF9-4D80-9714-3BCCA8D5E0B5.jpeg
              Wird bei dir im Popup der LavelBody angezeigt?
              • U
                uwe72 @Algie last edited by uwe72
                @algie perfekt danke!!
                Ich hatte gestern das Problem mit dem LevelBody, siehe weiter oben hier im Forum.
                Ich kann es nicht beweisen, Bauchgefühl war aber, dass es ein Bug ist. Der LevelBody wurde auch nicht angezeigt. Ich habe dann als Eingabekomponente auf die andere umgestellt (wo man die Farbwerte auswählen) kann und danach wieder auf LevelBody zurückgestellt dann hat es funktioniert. Oder so ähnlich! Fakt ist ich hatte gestern auch das Problem
                Update: Du frägst ja Popup: Ja wird bei mir aktuell auch nicht angezeigt:
                Ich schau nun mal nach meinem Workarround von gestern
                Exakt gleich. Schalte ich auf "CustomTextbody" und danach wieder auf "Level Body" (einmal Speichern & Übernehmen dazwischen) funktioniert es plötzlich:
                  Joshude last edited by Joshude
                  Jemand ne Idee, warum mein ImageView mit dem Pfad zur mihome-vacuum-map nicht aktualisiert? 😞
                  Wenn ich den Tab händisch neu lade gehts, das Bild ist also in einer aktuellen Version vorhanden, nur das Widget lädt das Bild nicht neu.
                  €: Mit dem Base64-Wert geht es, aber dennoch komisch, warum Bilder nicht aktualisiert werden.
                    RkcCorian @Zefau last edited by
                    @zefau Stimmt, hab's gerade nachvollzogen. Admin nutzt TitleLang... Dennoch verwirrend. Wäre es denn nicht besser den gleichen Namen zu verwenden, welchen auch der Admin-Adapter anzeigt? Oder ggf. konfigurierbar zu machen? (Kann einen Feature-Request aufmachen, was denkst Du?)
                    • Zefau
                      Zefau @Joshude last edited by
                      @joshude refresh hast du eingestellt und beide Methoden probiert?
                      • Zefau
                        Zefau @RkcCorian last edited by
                        @rkccorian mach einen Bug auf
                          @zefau https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1404
                          Wie kann ich eigentlich einen Eintrag aus diesem Forum zitieren?
                          RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed v3: Adapter Widget takes "Title", Admin Adapter takes "TitleLang" > Confusing / Missunderstandable #1404
                          • Zefau
                            @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Markieren und auf antworten gehen
                              @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Ich meinte außerhalb dieses Forums 🙃 Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge? 🙈
                              • Segway
                                Segway @Zefau last edited by
                                @zefau
                                Ich versuche mich grad an Jarvis und habe ein iFrame (Grafana Plot) eingebunden. Allerdings ist das Fenster so mikrig. Wie bekomme ich das größer ?
                                • Zefau
                                  Ich meinte außerhalb dieses Forums Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge?
                                  Die Zeitangabe rechts oben vom Beitrag ist verlinkt auf den Post.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Segway last edited by
                                    @segway sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Einfach in der Konfiguration vom Layout größer ziehen (rechts unten von der Box ziehen).
                                    • Segway
                                      stehe da aufm Schlauch ... weiss grad nicht was du meinst ???
                                      • Zefau
                                        Dir ist die Widget Box zu klein, richtig? Oder hab ich falsch falsch verstanden?
                                        Dann musst du in die Layout Konfiguration. Dort, wo du Widgets in Tabs hinzufügst. Das Widget wird dort als blauer Kasten dargestellt. Den ziehst du einfach größer.
                                        Bin gerade nicht am Rechner, sonst würde ich es screenshoten.
                                        • Segway
                                          @zefau
                                          mhhh ... wo soll ich denn da schieben ?
                                          • Zefau
                                            @segway das ist V2. Ich rede über V3. Du bist im falschen Thread 🙂
                                            U Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2657356
