    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      worfinator @Albert K last edited by
      @albert-k also den aktuellen Status kriegt man recht leicht in IOBroker. Und auch zum Scharfschalten braucht man nicht unbedingt Alexa.
      Das Homebridge Plugin "Blink-For-Home" lässt sich recht einfach über den HAM Adapter in IOBroker bringen. Da kriegt man schon recht viele Datenpunkte in IOBroker drüber. Für das System als solches als auch für die einzelnen Kameras. Sogar die Temperatur der Kameras hat man als Datenpunkt. Läuft bei mir seit Monaten sehr Gut. HAM sei Dank. Probiert es doch mal aus...
      V Albert K pajda C 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • V
        vikk88 @worfinator last edited by
        @worfinator vielen Dank. Wieder was gelernt
        • Albert K
          Albert K @worfinator last edited by
          @worfinator
          Klingt interessant, aber HAM Adapter sagt mir jetzt gar nichts.
            Berti_Sto @Albert K last edited by
            Guten Abend zusammen,
            ich benutze die Blink Camera in Verbindung mit einer Türklingel.
            Wenn jemand die Türklingel betätigt, bekomme ich eine Telegram Nachricht mit einem Bild.
            Das Problem ist, dass ich nicht das aktuellste Bild bekomme, sondern immer das vorherige. Ich habe das Gefühl, dass an der Reihenfolge etwas nicht stimmt. Das Python Skript wird gestartet läuft durch, das Bild wird verschickt und danach so denke ich das Bild erst abgespeichert. Das Foto wird nach ca. 4-5 Sek. auf dem Raspberry gespeichert.
            Weiss jemand wo hier der Fehler liegt?
            Danke und Grüße
            • pajda
              pajda @worfinator last edited by pajda
              @worfinator
              Top
                csamaggi @worfinator last edited by
                @worfinator
                Erstmal danke für die Info mit dem HAM Adapter der läuft bei mir auch aber wie kann ich da die Detection aktivieren/deaktivieren. Den einzigen Switch den ich gefunden habe ist unter Enable "ON" wenn ich den umstellen passiert nichts.
                Dan habe ich mal eine Frage an due Leute die das Python Script benutzen wo liegt diese blink-arm Datei ich finde sie bei mir nicht. Und ist es noch immer so dass die Minis nicht unterstütz werden?
                LG Maggi
                invi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • invi
                  invi @csamaggi last edited by invi
                  @csamaggi Hallo versuche auch meine ersten Schritte mit dem HAM Adapter und Blink for Home.
                  Leider scheitere ich schon bei der Konfigurationsdatei mit einem Syntax error.
                  Google konnte mir auch nicht helfen.
                  Meine Konfigurationsdatei
                  "platforms" : [
                  "name" : "Blink",
                  "username" : "<your blink email address>",
                  "password" : "<your blink password>",
                  "pin" : "<pin>",
                  "platform" : "Blink"
                  Grüße invi
                  Nach vielen Versuchen und wenig Erfahrung habe ich es doch am laufen freu mich
                  unter Blink arm kann ich meine xt Aktivieren
                  • I
                    IceD112 @invi last edited by IceD112
                    Den HAM Adapter habe ich noch nicht laufen. Erkennt er das Blink System automatisch oder oder wie bekomme ich die Daten in den Adapter. Gibt’s dafür ne Anleitung zu? Also, wie konfiguriere ich den Adapter?
                    • wtfka
                      wtfka last edited by
                      Danke für den Tipp, hat bei mir relativ schnell geklappt.
                      Vielleicht hilft das dem einen oder anderen:
                      • HAM-Adapter installieren und auf "Wrapper-Modus" stellen
                      • Im linken Menü kann man nun unter "Homebridge" das Modul "blink-for-home" installieren und konfigurieren
                      Das war's auch schon.
                      Ich habe bisher aber keine Idee, ob ich irgendwie an ein Video oder Thumbnail komme? Hat da jemand eine Idee?
                      • I
                        IceD112 @wtfka last edited by
                        @wtfka wie hast du das Blink-for-home denn konfiguriert?
                        wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wtfka
                          wtfka @IceD112 last edited by
                          @iced112
                          Musst doch nur Benutzername und Passwort eingeben und dann speichern. Anschließend kommt der PIN aufs Handy und den dann ebenfalls noch speichern.
                          • I
                            IceD112 @wtfka last edited by IceD112
                            @wtfka prima hat soweit geklappt…
                            Was ich festgestellt habe, dass man lediglich den State der jeweiligen Kamera abgreifen kann. Sei es der aktiv Status oder die Bewegungserkennung. Aber ändern kann ich den nicht?! Also nicht über den ioBroker?
                            Habe ja, wie weiter oben beschrieben, ein blockly laufen, welches via Alexa Adapter das System Zeit- oder Anwesenheitsgesteuert ein und ausschaltet. Die Info, ob das System aktiv oder inaktiv ist, habe ich nun mal in einer meiner VIS so dargestellt.
                            Aber von dort aus das System ein oder ausschalten funktioniert leider nicht. Weis da jemand evtl warum ich den State nicht ändern kann?
                            Edit: ok, ich korrigiere: Dieser Datenordner war gestern noch nicht da. Damit kann man das System ein und ausschalten.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @IceD112 last edited by
                              @iced112
                              Der HAM-Adapter ist einfach extrem langsam, bis er alle Datenpunkte erstellt hat, kann es locker über 10 Minuten dauern. Insbesondere wenn man mehrere Plugins verwendet.
                              • I
                                IceD112 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das hab ich gemerkt
                                Was stellt ihr denn mit dem Blink for home denn sonst so an?
                                • O
                                  @iced112
                                  SyncModule ein- und ausschalten. Temperaturen ablesen. Batteriestände kontrollieren.
                                  • I
                                    IceD112 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by IceD112
                                    Ok mehr ist ja auch nicht drin? Zumindest konnte ich noch nicht mehr herausfinden.
                                    Was hat es mit dem State auf sich? Weiß jemand, wie und wann er sich zu was verändert?
                                    Was hat es eigentlich mit der Temperatur auf sich? Das kann ja irgendwie nicht die korrekte außentemperatur sein? oder etwa doch?
                                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @iced112
                                      Wieso, was wird da bei dir angezeigt?
                                      Ich kann die Werte sowohl mit einem Netatmo-Sensor als auch mit einer Homematic IP Wetterstation vergleichen. Passt soweit (ungefähr).
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @IceD112 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @iced112
                                        Das dürfte dem "Batterie OK" in der App entsprechen.
                                        • I
                                          Ich hab eine Kamera vor dem Haus und eine hinterm Haus. Finde es sehr ungewöhnlich dass da 5 Grad Unterschied sind.
                                          • O
                                            @iced112
                                            Also ich kann das nicht beurteilen, weil das stark davon abhängt wie geschützt die Kamera angebracht ist, ob sich Stauwärme bilden kann oder die Sonne einstrahlt usw.
                                            Auch bei mir ist jetzt gerade ein Unterschied zwischen Nord- und Südseite von über 2 Grad Celsius.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117196
