      Algie @uwe72 last edited by
      @uwe72 das macht kann man hier einstellen E21B3A37-ACF9-4D80-9714-3BCCA8D5E0B5.jpeg
      Wird bei dir im Popup der LavelBody angezeigt?
      • U
        uwe72 @Algie last edited by uwe72
        @algie perfekt danke!!
        Ich hatte gestern das Problem mit dem LevelBody, siehe weiter oben hier im Forum.
        Ich kann es nicht beweisen, Bauchgefühl war aber, dass es ein Bug ist. Der LevelBody wurde auch nicht angezeigt. Ich habe dann als Eingabekomponente auf die andere umgestellt (wo man die Farbwerte auswählen) kann und danach wieder auf LevelBody zurückgestellt dann hat es funktioniert. Oder so ähnlich! Fakt ist ich hatte gestern auch das Problem
        Update: Du frägst ja Popup: Ja wird bei mir aktuell auch nicht angezeigt:
        Ich schau nun mal nach meinem Workarround von gestern
        Exakt gleich. Schalte ich auf "CustomTextbody" und danach wieder auf "Level Body" (einmal Speichern & Übernehmen dazwischen) funktioniert es plötzlich:
          Joshude last edited by Joshude
          Jemand ne Idee, warum mein ImageView mit dem Pfad zur mihome-vacuum-map nicht aktualisiert? 😞
          Wenn ich den Tab händisch neu lade gehts, das Bild ist also in einer aktuellen Version vorhanden, nur das Widget lädt das Bild nicht neu.
          €: Mit dem Base64-Wert geht es, aber dennoch komisch, warum Bilder nicht aktualisiert werden.
            RkcCorian @Zefau last edited by
            @zefau Stimmt, hab's gerade nachvollzogen. Admin nutzt TitleLang... Dennoch verwirrend. Wäre es denn nicht besser den gleichen Namen zu verwenden, welchen auch der Admin-Adapter anzeigt? Oder ggf. konfigurierbar zu machen? (Kann einen Feature-Request aufmachen, was denkst Du?)
            • Zefau
              Zefau @Joshude last edited by
              @joshude refresh hast du eingestellt und beide Methoden probiert?
              • Zefau
                Zefau @RkcCorian last edited by
                @rkccorian mach einen Bug auf
                  @zefau https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1404
                  Wie kann ich eigentlich einen Eintrag aus diesem Forum zitieren?
                  RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed v3: Adapter Widget takes "Title", Admin Adapter takes "TitleLang" > Confusing / Missunderstandable #1404
                  • Zefau
                    @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Markieren und auf antworten gehen
                      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ich meinte außerhalb dieses Forums 🙃 Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge? 🙈
                      • Segway
                        Segway @Zefau last edited by
                        @zefau
                        Ich versuche mich grad an Jarvis und habe ein iFrame (Grafana Plot) eingebunden. Allerdings ist das Fenster so mikrig. Wie bekomme ich das größer ?
                        • Zefau
                          Ich meinte außerhalb dieses Forums Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge?
                          Die Zeitangabe rechts oben vom Beitrag ist verlinkt auf den Post.
                          • Zefau
                            Zefau @Segway last edited by
                            @segway sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Einfach in der Konfiguration vom Layout größer ziehen (rechts unten von der Box ziehen).
                            • Segway
                              stehe da aufm Schlauch ... weiss grad nicht was du meinst ???
                              • Zefau
                                Dir ist die Widget Box zu klein, richtig? Oder hab ich falsch falsch verstanden?
                                Dann musst du in die Layout Konfiguration. Dort, wo du Widgets in Tabs hinzufügst. Das Widget wird dort als blauer Kasten dargestellt. Den ziehst du einfach größer.
                                Bin gerade nicht am Rechner, sonst würde ich es screenshoten.
                                • Segway
                                  @zefau
                                  mhhh ... wo soll ich denn da schieben ?
                                  • Zefau
                                    @segway das ist V2. Ich rede über V3. Du bist im falschen Thread 🙂
                                    U Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      uwe72 @Zefau last edited by
                                      @zefau
                                      Wollte fragen, ob es einen Weg gibt, dass der Label (z.B. Schlafzimmer) auf der gleichen Ebene wie der Slider dargestellt wird? Grüße
                                      • Zefau
                                        Zefau @uwe72 last edited by
                                        @uwe72 nicht im Standard, aber mit CSS sicher möglich
                                        • Segway
                                          @zefau
                                          Äh wie was wo ? Nun bin ich voll platt ... v2 ? v3 ?
                                          aaaaahhhhhh ich hab die letzte stable 2.2.1 --> gibts was neueres ? wird mir ja gar nicht angeboten......puhhhhh ich hör lieber auf ... ist zu spät
                                          • Zefau
                                            @segway v3 ist erst im latest
                                            254
                                            4489
                                            2657455
