      Joshude last edited by Joshude
      Jemand ne Idee, warum mein ImageView mit dem Pfad zur mihome-vacuum-map nicht aktualisiert? 😞
      Wenn ich den Tab händisch neu lade gehts, das Bild ist also in einer aktuellen Version vorhanden, nur das Widget lädt das Bild nicht neu.
      €: Mit dem Base64-Wert geht es, aber dennoch komisch, warum Bilder nicht aktualisiert werden.
        RkcCorian @Zefau last edited by
        @zefau Stimmt, hab's gerade nachvollzogen. Admin nutzt TitleLang... Dennoch verwirrend. Wäre es denn nicht besser den gleichen Namen zu verwenden, welchen auch der Admin-Adapter anzeigt? Oder ggf. konfigurierbar zu machen? (Kann einen Feature-Request aufmachen, was denkst Du?)
        • Zefau
          Zefau @Joshude last edited by
          @joshude refresh hast du eingestellt und beide Methoden probiert?
          • Zefau
            Zefau @RkcCorian last edited by
            @rkccorian mach einen Bug auf
              @zefau https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1404
              Wie kann ich eigentlich einen Eintrag aus diesem Forum zitieren?
              RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed v3: Adapter Widget takes "Title", Admin Adapter takes "TitleLang" > Confusing / Missunderstandable #1404
              • Zefau
                @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Markieren und auf antworten gehen
                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ich meinte außerhalb dieses Forums 🙃 Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge? 🙈
                  • Segway
                    Segway @Zefau last edited by
                    @zefau
                    Ich versuche mich grad an Jarvis und habe ein iFrame (Grafana Plot) eingebunden. Allerdings ist das Fenster so mikrig. Wie bekomme ich das größer ?
                    • Zefau
                      Ich meinte außerhalb dieses Forums Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge?
                      Die Zeitangabe rechts oben vom Beitrag ist verlinkt auf den Post.
                      • Zefau
                        Zefau @Segway last edited by
                        @segway sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Einfach in der Konfiguration vom Layout größer ziehen (rechts unten von der Box ziehen).
                        • Segway
                          stehe da aufm Schlauch ... weiss grad nicht was du meinst ???
                          • Zefau
                            Dir ist die Widget Box zu klein, richtig? Oder hab ich falsch falsch verstanden?
                            Dann musst du in die Layout Konfiguration. Dort, wo du Widgets in Tabs hinzufügst. Das Widget wird dort als blauer Kasten dargestellt. Den ziehst du einfach größer.
                            Bin gerade nicht am Rechner, sonst würde ich es screenshoten.
                            • Segway
                              @zefau
                              mhhh ... wo soll ich denn da schieben ?
                              • Zefau
                                @segway das ist V2. Ich rede über V3. Du bist im falschen Thread 🙂
                                U Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  uwe72 @Zefau last edited by
                                  @zefau
                                  Wollte fragen, ob es einen Weg gibt, dass der Label (z.B. Schlafzimmer) auf der gleichen Ebene wie der Slider dargestellt wird? Grüße
                                  • Zefau
                                    Zefau @uwe72 last edited by
                                    @uwe72 nicht im Standard, aber mit CSS sicher möglich
                                    • Segway
                                      @zefau
                                      Äh wie was wo ? Nun bin ich voll platt ... v2 ? v3 ?
                                      aaaaahhhhhh ich hab die letzte stable 2.2.1 --> gibts was neueres ? wird mir ja gar nicht angeboten......puhhhhh ich hör lieber auf ... ist zu spät
                                      • Zefau
                                        @segway v3 ist erst im latest
                                        • Segway
                                          @zefau
                                          ihr macht mich fertig ......
                                          • Zefau
                                            @segway was hast du gedacht bedeutet das v3.0.0 im Thread Titel?
                                            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            254
                                            4489
                                            2658316
