      RkcCorian @Zefau last edited by
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Markieren und auf antworten gehen
      Ich meinte außerhalb dieses Forums 🙃 Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge? 🙈
      • Segway
        Segway @Zefau last edited by
        @zefau
        Ich versuche mich grad an Jarvis und habe ein iFrame (Grafana Plot) eingebunden. Allerdings ist das Fenster so mikrig. Wie bekomme ich das größer ?
        • Zefau
          Zefau @RkcCorian last edited by
          @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ich meinte außerhalb dieses Forums Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge?
          Die Zeitangabe rechts oben vom Beitrag ist verlinkt auf den Post.
          • Zefau
            Zefau @Segway last edited by
            @segway sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Einfach in der Konfiguration vom Layout größer ziehen (rechts unten von der Box ziehen).
            • Segway
              stehe da aufm Schlauch ... weiss grad nicht was du meinst ???
              • Zefau
                Dir ist die Widget Box zu klein, richtig? Oder hab ich falsch falsch verstanden?
                Dann musst du in die Layout Konfiguration. Dort, wo du Widgets in Tabs hinzufügst. Das Widget wird dort als blauer Kasten dargestellt. Den ziehst du einfach größer.
                Bin gerade nicht am Rechner, sonst würde ich es screenshoten.
                • Segway
                  @zefau
                  mhhh ... wo soll ich denn da schieben ?
                  • Zefau
                    @segway das ist V2. Ich rede über V3. Du bist im falschen Thread 🙂
                    U Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • U
                      uwe72 @Zefau last edited by
                      @zefau
                      Wollte fragen, ob es einen Weg gibt, dass der Label (z.B. Schlafzimmer) auf der gleichen Ebene wie der Slider dargestellt wird? Grüße
                      • Zefau
                        Zefau @uwe72 last edited by
                        @uwe72 nicht im Standard, aber mit CSS sicher möglich
                        • Segway
                          @zefau
                          Äh wie was wo ? Nun bin ich voll platt ... v2 ? v3 ?
                          aaaaahhhhhh ich hab die letzte stable 2.2.1 --> gibts was neueres ? wird mir ja gar nicht angeboten......puhhhhh ich hör lieber auf ... ist zu spät
                          • Zefau
                            @segway v3 ist erst im latest
                            • Segway
                              @zefau
                              ihr macht mich fertig ......
                              • Zefau
                                @segway was hast du gedacht bedeutet das v3.0.0 im Thread Titel?
                                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Segway
                                  @zefau
                                  ja klar liegt immer an dem der davor sitzt ABER ich ging davon aus, da alle Adapter aktuell sind dass es sich auch hier um den letzten stable handelt.
                                  Ja ICH habe nicht geprüft ob die Version stimmt ABER im Thread steht auch nicht dass es sich noch um eine BETA Version handelt
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    @zefau
                                    Hallo, wie bekomme ich in ein vorhandenes Widget ein Image rein?
                                    U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      uwe72 @sigi234 last edited by
                                      Wollte fragen, ob und wie es möglich ist ein RTSP-Kamerastream in Jarvis 3 anzuzeigen? Kann mir jemand dabei helfen?
                                      • I
                                        io_laurent @uwe72 last edited by
                                        @uwe72 Soweit ich weiß, kann keine Visu einen RTSP-Stream direkt anzeigen, da Browser mir RTSP nix anfangen können. Müsstest einen Umweg über den RTSPstream-Adapter machen, der wandelt dir den Stream in ein browserfreundliches Format, welches dann die Visu nimmt. Was aber CPU frisst (merklich auf z.B. nem Raspi).
                                        Grüsse!
                                        • wtfka
                                          wtfka last edited by
                                          ich nutze in Jarvis einen iFrame um mir eine Website anzeigen zu lassen. Diese ist jedoch mit htaccess geschützt, es kommt also immer die Abfrage nach Benutzername und Passwort. Normalerweise kann man beides auch in der URL mit übergeben (z.B. benutzer:passwort@192.168.XXX.YYY)
                                          Das klappt im iFrame leider nicht. Hat hier jemand vielleicht eine Lösung?
                                          Danke!
                                          • Zefau
                                            Zefau @wtfka last edited by
                                            @wtfka https://serverfault.com/questions/1041954/how-to-set-htaccess-to-enable-embed-in-iframe-from-another-website
                                            254
                                            4489
                                            2657591
