    4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr ohne jetzt tiefer ein zu steigen würde ich eine Quick and Dirty Lösung einbauen. Bau dir ein Skript in vis ein das einen Klick auf das Widget auslöst sobald vis geladen ist.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
        @jey-cee sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
        Danke für die Info.
        Ja, das wäre eine Idee. Nur weiß ich nicht wie?
        Hättest du 2 Zeilen für mich?
        Könnte man das Ergebnis (Browser Instanz) dann auch in einen Datenpunkt schreiben lassen?
        • Jey Cee
          @bahnuhr öhm hier mal was ungetestetes so aus der Hüfte.
          let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
          $(document).ready( () => {
            setTimeout( () => {
              $('#widget-id').click();
            }, timeout)
          Die widget-id sieht man im Editor bei Aktives widget oder im Eigenschaften Tab, sieht so aus: w00001
          • bahnuhr
            let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird $(document).ready( () => { setTimeout( () => { $('#widget-id').click(); }, timeout) })
            Hab folgendes eingefügt:
            let timeout = 500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
              setTimeout( () => {
                $('w02705').click();
              }, timeout);
            Hat leider nicht geklappt. Es wird immer noch angezeigt "Klick"
            • Jey Cee
              @bahnuhr ich hab das jetzt mal gerade getestet. Der Klick muss einen bestimmten bereich des Widgets angewendet werden, außerdem hab ich es auf trigger('click') geändert das funktioniert sicher.
              Hier die geänderte Zeile:
               $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
              PS: Die # sagt das es sich um eine id handelt, . wäre class, ohne bezieht es sich auf das HTML Element.
              • bahnuhr
                @jey-cee
                habe das unter Scripte eingefügt:
                Ist das richtig.
                Fazit:
                Klick wird nicht vorgenommen.
                Wenn ich edge im kiosk mode öffnen steht auf der view immer noch "klicken"
                • Jey Cee
                  @bahnuhr ok soweit richtig. Setz den Timeout mal auf 1000 oder noch höher, je nach größe der View kann der Wert sehr hoch sein.
                  Ich hab es mit Chrome und Firefox getestet, hat bei beiden geklappt.
                  • bahnuhr
                    Habs jetzt mal auf 4000 gesetzt. Dann hat es mit edge kiosk geklappt.
                    Und nun noch ne letzte Frage.
                    Kann man diese erzeugte Instanz dann ebenfalls mit einem solchen kleinen Script in ein Objekt schreiben.
                    • bahnuhr
                      Also, so richtig zuverlässig klappt das nicht.
                      Bin jetzt schon auf 11000, aber teilweise (wenn es länger dauert) wird die Instance nicht erzeugt.
                      Könnte man nicht doch irgendwo im Script "basic.html" oder "js.js" eine Zeile ergänzen.
                      mfg
                      Dieter
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Man könnte den Klick auf das Widget auch von einem Skript aus machen:
                        setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00319"}');
                        w00319 ist die ID die geklickt werden soll. Aber dafür müsste man ja eigentlich die ID der Instanz wissen um nicht FFFFFFFF verwenden zu müssen ....
                        Ich habe jetzt insgesamt 4 Geräte mit eigener VIS und merke langsam das ich mehr gezielt an die einzelnen Geräte senden muss.
                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Peoples
                          Peoples @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Vielleicht mit einem Script in VIS selber und einem onload der Startseite
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                            @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                            Mach mal ein Beispiel wie das gehen soll.
                            Ich habe es bisher nicht hinbekommen.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by BananaJoe
                              @bahnuhr @Peoples @Jey-Cee
                              Also, ich bin über die Monate ja schlauer geworden und habe dazugelernt.
                              Stand jetzt bekomme ich folgendes hin:
                              • VIS mit dem basic - Screen Resolution Widget. Hat in diesem Beispiel die Widget ID w00001
                              • Einen Datenpunkt vom Typ String unter 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen erstellt
                              • Folgendes Script in VIS im Projekt unter Scripte hinterlegt:
                              // Instanz-Id erzeugen und in Datenpunkt speichern
                              let timeout = 2000; // ggf. vergrößern
                                  // Auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                  setTimeout( () => {
                                      $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
                                  }, timeout);
                                  // und in einen Datenpunkt schreiben
                                  setTimeout( () => {
                                      vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
                                  }, timeout * 2);
                              Dank an @liv-in-sky für den schubs in die richtige Richtung.
                              Müsste man jetzt noch mehr perfektionieren (für meine Anwendung):
                              • zweites Merkmal wie IP-Adresse und/oder Gerätenamen mit übertragen. Damit ich per Skript mir das jeweilige Gerät heraussuchen und zuordnen kann, auch wenn z.B. verschiedene Browser verwendet werden um Tablet Küche eindeutig von Tablet WoZi zu unterscheiden
                                Ich möchte also 2 Geräte welche das gleiche VIS Projekt nutzen unterscheiden können
                              • Hartnäckigkeit - wenn das mit dem Timeout nicht klappt (und vis.intance noch null ist) im begrenzten Umfang wiederholen.
                              Und gerne weitere Ideen. Aber ich fühle mich gerade einen großen Schritt weiter gekommen.
                              bahnuhr liv-in-sky Jey Cee 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                na, dass werde ich nachher gleich mal testen.
                                Danke.
                                Melde mich dann.
                                • bahnuhr
                                  @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                  Das müssten wir noch hinbekommen.
                                  Vielleicht meldet sich noch jemand der dies weiß.
                                    liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                                    das macht der link, den ich gepostet habe - dort wird auf etwas gewartet und immer wieder versucht , den wert zu bekommen - diese funktionen sind sozusagen um das vis.instance gelegt
                                    die instance id ist zum unterscheiden da - jeder browser bekommt seine eigene id - egal ob selber rechner oder ein anderer - du musst ihn nur einmal in der vis bekannt machen und kannst dann unterscheiden - ip oder hostnamen sind etwas komplizierter rauszubekommen - daher verstehe ich eigentlich deine frage nicht - mit der instance id weiß man, wer wer oder was da gerade die vis anzeigen will
                                    • BananaJoe
                                      @bahnuhr google ist mein Freund:
                                      alert(location.hostname);
                                      ergibt ein Popup mit der IP-Adresse bzw. den DNS Hostnamen (je nachdem was er liefern kann), könnte man auch so wegschreiben.
                                      Oder besser, im Namen des Datenpunktes zum wegschreiben nutzen, dann hätte ich passend zur IP immer die ID
                                      ist quatsch, lieger die IP des ioBroker-Servers
                                      liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by Jey Cee
                                        @bananajoe schau dir mal das Skript an. Das muss im Browser ausgeführt werden, in unserem Fall in VIS eingebetet werden, dann liefert es dir die Adresse vom Gerät.
                                          liv-in-sky @Jey Cee last edited by liv-in-sky
                                          @jey-cee sag ich doch - voll kompliziert 🙂 - die instance id reicht völlig aus, um die unterschiedlichen clients herauszufinden
                                            @bananajoe
                                            zum warten auf ein objet, bevor man vis.instance aufrufen kann meinte ich diesen link - hatte das in einem anderen thread gepostet
                                            https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                                            126
                                            18049
