    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      Löschen kann ich den Punkt auch nicht
      hab influxstudio gerade selbst schnell mal geladen, sollte eigentlich so gehen
      Serie links anklicken und dann auf drop serie, siehe Pfeil
      und wie gesagt, musst du für diese Datenpunkte das loggen in iobroker erst deativieren, sonst kommen die ja wieder
      Verstehe ich das richtig,
      wenn ich in der Datenbank unter Studio einen Punkt lösche,
      muß dieser auch noch unter Objekte deaktiviert werden.
      MfG Michael
      • OliverIO
        OliverIO @Altersrentner last edited by
        @altersrentner
        Ja, sonst würde er das nächste mal in der Datenbank neu angelegt werden.
          Altersrentner @OliverIO last edited by
          @oliverio Da werde ich aber verrückt,
          Die Studio ist so was von langsam, das geht überhaupt nicht.
          Gibt es nicht eine schnellere Lösung?
          OliverIO crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            @altersrentner
            Du könntest ein löschscript für influx in einem editor vorbereiten und dann in einem Rutsch ausführen lassen.
            Oder du könntest dir das Studio
            Auf einem anderen schnelleren Rechner unter linux installieren und dich dann Remote mit der Datenbank verbinden.
            Das deaktivieren aller datenpunkte in Iobroker weiß ich nicht wie man das beschleunigen könnte.
            Es kommt auch darauf an wieviele du hast und wieviele du davon aktiviert haben möchtest.
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
              hatte ich dir ja schon genannt, da du unendlich viele Datenpunkte in die Influx schreibst, wäre es abzuwägen, die paar Daten die du eigentlich möchtest, zu verwerfen und von vorne zu starten,
              heisst,
              die Influx Instanz zu löschen, somit sind alle weg und du legst die Instanz neu an und aktivierst die Daten die du haben möchtest.
              Desweiteren, wenn du alles sauber haben möchtest, löscht du ebenfalls die Datenbank selbst und lässt sie automatisch wieder anlegen, das erfolgt dann allerdings, bevor du eine neue Influxinstanz startest
                @oliverio
                geht das nicht auch über Remotedesktop?
                Mit dem Fhem PI komme ich da rauf.
                Aber mit ioBroker PI nicht,
                Kann man den aktivieren?
                  Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                  Der noch mehr Ressourcen braucht? Davon ab agiert man grundsätzlich nicht mit einem Desktop auf einem Server. Nicht lokal, nicht remote.
                    @crunchip
                    für mich zum Verständnis,
                    1. influc.0 löschen
                    2. Datenbank löschen, wie DB löschen
                    3. wieder neu anlegen, wie muss ich das machen
                    4. influc.0 neu installieren
                      ist die Reihenfolge so OK
                      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                      zum Verständnis,
                      ich möchte dich zu nichts überreden, wie gesagt, es kommt darauf an, wie wichtig dir deinen bisherigen gesammelten Daten sind.
                      Wenn du sagst, ok, ich starte bei Null,
                      dann löscht du die Influx Instanz.
                      Anschliessend löscht du die Datenbank in der Influx CLI.
                      Danach fügst du wieder eine InfluxDB Instanz hinzu, trägst deine Daten wieder ein und eine Neue Datenbank wird automatisch angelegt.
                      Danach kannst du dir deine Datenpunkte aussuchen und das loggen aktivieren.
                      Somit ersparst du dir das Stundenlange geklicke und gelösche.
                      Das löschen der Datenbank, vorrausgesetzt du hast das erwähnte Paket (sudo apt install influxdb-client) nachinstalliert, damit du Influx aufrufen kannst
                      sofern deine Datenbank iobroker heisst, lautet der Befehl
                      Influx
                      DROP DATABASE iobroker
                        @crunchip
                        ich habe momentan 15900 Punkte.
                        Wenn ich mich richtig erinnere brauche ich
                        die geloggten Daten nur für die Graphen
                          die würden dann ebenfalls von neu beginnen
                          A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @crunchip
                            das wäre kein Problem.
                            Ich mache jetzt Schluss.
                            Melde mich morgen wieder.
                            Gute Nacht
                            Michael
                              @crunchip Hallo,
                              Da die Anzahl der geloggten Daten zu groß Ist,
                              habe ich mich entschlossen Deinen Vorschlag umzusetzen.
                              Ich werde jetzt erstmal von Influx die Einstellungen aufzeichnen.
                              Selbiges von meinen Graphen.
                              Die Ausführung erfolgt dann im neuen Jahr.
                              Im Moment gibt es keine Meldungen hinsichtlich Influx unter Protokolle.😊
                              Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Michael
                                @crunchip
                                Da im Moment keine Fehlermeldungen mehr von Influx kommen,
                                Werde ich die Prozedur der Neuinstallation verschieben.
                                Vielleicht war wirklich der das benutzte Sicherungsprogramm
                                der Verursacher. Jetzt läuft auf alle Fälle alles.
                                Michael
                                  @altersrentner Ok, ansonsten weisst du ja was zu tun ist und danke für die Rückmeldung
                                    Guten Morgen,
                                    Seit heute Nacht wieder Probleme mit Influxdb
                                    Laut Graphen werden ab 0:30 keine Daten mehr aktualisiert.
                                    Unter Objekte ist aber bei den einzelnen Temperaturen der aktuelle Zeitstempel zu sehen.
                                    Influxdb wechselt ständig von rot nach grün.
                                    Ich bin jetzt fast der Meinung, dass es mit dem history Adapter zusammenhängt.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Michael
                                      Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                      @altersrentner
                                      Habe eben festgestellt, dass in der conf. wieder
                                       # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                          enabled = true
                                        # The bind address used by the HTTP service.
                                          bind-address = ":8086"
                                      ausgeschaltet waren.
                                      Habe die Raute entfernt.
                                      Strg+x ergibt save Y oder N
                                      Das bestätige ich mit Y
                                      Dananach Strg+c zum Verlassen
                                      aber es kommt wieder die Speicheraufforderung
                                      Wie kann ich die conf verlassen.
                                      MfG Michael
                                        @altersrentner
                                            enabled = true
                                        MfG Michael
                                        Jetzt kommt:
                                        [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                                        • OliverIO
                                          @altersrentner
                                          dann hast du die Datei nicht mit einem Nutzer der die richtige Berechtigung hat geöffnet.
                                          In Nano sind die Kürzel zum
                                          Speichern STRG+X
                                          Beenden STRG+O
                                          Wenn nicht gespeichert werden konnte, dann kommt die Aufforderung natürlich immer wieder, bis du Nein sagst
                                          Um die Berechtigung abzufragen, müsste man folgendes wissen
                                          • mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
                                          • die Berechtigung der Datei
                                          ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          • in welcher Umgebung du arbeitest (docker, nativ auf server installiert, etc.)
                                            sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                            influx grafana vis
                                            15308
