      Flopsi last edited by
      @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Dann das v2 Backup einspielen und darauf achten, dass die Datenpunkte
      Erstmal alles Gute bin ja schon wieder am Basteln 🙂
      • S B
        S B last edited by S B
        • moved to v3.
          Basti-RX @Zefau last edited by
          @zefau Muss ich gucken ob ich noch was im backup habe. Habe sonst alles sauber gelöscht.
            abase21 last edited by
            ..bin wieder zurück zur Version 2.2.5 vieles hat nicht funktioniert - war mir für den Moment zuviel arbeit
            • Zefau
              Zefau @abase21 last edited by Zefau
              @abase21 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Bitte konkretisieren, was genau nicht funktioniert hat. Die Konvertierung soll den Umstieg eigentlich automatisieren und leicht machen. Was blieb bei dir offen?
                abase21 @Zefau last edited by
                @zefau ..hast Du mal eine Jalousie in Version 3 angelegt? - ich meine mit Auf/AB Stop und Lamellen auf Position fahren . Das läuft bei Version 2.2.5 so wie ich es will. Habe nun 2 Stunden versucht das in Version 3 hin zu bekommen. War mir nicht möglich...
                Da könnte ja jemand, der sich damit auskennt ein nachvollziebares Beispiel machen. Die Datenpunkte haben funtioniert - aber ich habe das Interface nicht zusammen gebracht...
                Generell finde ich die grafische Oberfläche (Entwicklung) nicht besser als die von Version 2.
                Viele Details (layout) waren zerschossen. Ich hätte sicherlich mehrere Tage gebraucht um das wieder zu fixen.
                • Zefau
                  Woran scheitert es denn und was kann ich besser machen?
                  Mit Interface meinst du BlindLevelAction? Siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind#blindlevelaction-zum-level-dp
                  Welche Details? Ich kann's nur beheben / besser machen, wenn ich weiß, was nicht passt.
                  Und mal ehrlich: Tage ist doch übertrieben? 🙂
                    @zefau ..ich sach mal so, alles was ausserhalb von An/Aus ist, ist bei mir zerschossen. Entweder stimmen die Icons nicht oder das Layout hat sich zusammen gedrückt. Ich habe ein Mutli-Room System (Russound Cave 6.6) für den ich eine Layout mit PLAYER UND playlist Tracks, Cover usw. gebastelt habe. Das müsste ich alles nachfahren (6 Zonen) und die ganzen Jalousien (18 Stück) und viele Kleinigkeiten. Da bin ich schon 2 Tage dran.
                    Für mich ist das im Moment zuviel.
                      MaHi84 last edited by MaHi84
                      Auf mich wirkt das Update auch eher wie ein Alpha-Test. Die Formatierungen funktionieren an vielen Stellen nicht!
                      – Manche Widgets weisen nach unten hin einen großen, unregelmäßigen Freiraum auf (vergleichbar mit padding-bottom).
                      – In einem Widget ist das Bedienelement links und rechts eingedrückt /vergleichbar padding-left & -right)
                      – Die Heizung stelle ich über einen Schieberegler. Stelle ich ihn auf den „on“-Wert, wird On-Switch als aktiviert angezeigt. Bei allen anderen Werten ist er jedoch deaktiviert. Das war vorher mein ich nicht so. Da war er nur auf 0-Position aus.
                      Und allgemein wirkt das Layout mit all seinen Abständen eher unstimmig.
                      Die alte Admin-Oberfläche gefiel mir auch besser (wirkte aufgeräumter).
                      Dass CSS-Anpassungen (über die ich es versucht habe zu fixen) nur noch als Pro möglich sind, schreckt mich ebenfalls ab.
                      EDIT: Bin per Proxmox-Snapshot zurück auf die letzte 2er.
                        SaiBot1981 last edited by
                        Moin, ich bin nun nach langem warten auf version 3 gewechselt. bisher habe ich alles gut rausgefunden und läuft auch super. bis auf eine sache, ich konnte mit version 2 bei auslösen eines trigger meiner cams auf die entsprechende view umschalten und wenn der wert wieder fals ist zurück zum home view.
                        aber mit der version 3 gehts irgendwie nicht mehr.
                        mcu hatte mir seinerzeit mit dem blockly geholfen.
                          Minta79 @Zefau last edited by
                          @zefau Mit der Version wird jetzt zumindest der S6 eingelesen, der S5 aber nicht.
                          • Zefau
                            Zefau @SaiBot1981 last edited by
                            @saibot1981 gibt nun einen extra Datenpunkt setTab den du nutzen kannst. Dort kommt die Tab ID rein, die du in der Konfiguration findest
                            • Zefau
                              Zefau @Minta79 last edited by
                              @minta79 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              Die Struktur ist aber die gleiche oder? Ist das eine zweite Instanz?
                              Du nutzt die v3 oder v2? Bitte auf den richtigen Thread achten.
                                SaiBot1981 @Zefau last edited by
                                Danke dir. klappt perfekt.
                                  @Zefau sage mal kannst due evtl den Kalender mal überarbeiten? der sieht echt bescheiden aus.
                                  Es wäre echt schön wenn man auswahlen könnte ob man eine zeilentrennung haben möchte oder wie das layout aussehen soll. auch eine schriftfarbe für die ereignisse zur auswahl wäre toll.
                                  danke im vorraus
                                  • Zefau
                                    @saibot1981 der Kalender in v3 ist neu. Die Farbe kannst du je Kalender festlegen und wird für die Events übernommen. Kannst du im Screenshot darstellen was du anders haben möchtest?
                                      SaiBot1981 @Zefau last edited by SaiBot1981
                                      Ist eigentlich ganz simpel. Die Farbauswahl ist lediglich für den Punkt vor dem Ereignis, wäre schon wenn der Text die Farbe bekommt.
                                      Dann die Trennlinien einfach weg.
                                      Textdicke bzw Schriftart anpassbar.
                                      und Wann das ereinis stattfindet entweder in wieviel tagen oder das datum und nicht alles, das ist zu überladen (wenns geht nicht drunter sondern in der selben reihe wie das ereignis.
                                      Ich habs ganz simple in VIS und das ist absolut freundlich für meiner null technik affinie frau.
                                      das hier ist zu überladen
                                        Hansi1234 @SaiBot1981 last edited by
                                        @saibot1981 wenn du den ical Kalender verwendest, kannst die HTML ganz normal einbinden. Dann sieht es genau so wie in deinem Beispiel aus
                                        Segway S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Segway
                                          Segway @Hansi1234 last edited by
                                          Nachdem ich im falschen Thread gepostet habe schieb ich die Frage mal hier rüber für Jarvis 2.x
                                          Wie kann ich den Plot vergrößern dass er mir groß angezeigt wird ?
                                          • Segway
                                            Segway @Segway last edited by
                                            @segway
                                            okay ich muss eine Mindesthöhe angeben !!! gelöst
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120606
