    3. Cloud Dienste
    4. Mehrere ioBroker über einen pro Account
    UNSOLVED Mehrere ioBroker über einen pro Account
      Peter 2 @Peter 2 last edited by
      @peter-2 Übersehe ich eine ganz einfache Lösung oder gibt es keine?
        Muchul @Peter 2 last edited by
        @peter-2
        Soweit mir bekannt ist eine Lizenz nur für eine Instanz.
        Zwei Installationen werden nicht funktionieren.
        Da wirst Du nicht drumherum kommen einen Zugang für deine Eltern anzulegen.
          Peter 2 @Muchul last edited by
          @muchul Danke für Deine Antwort!
          Ok, dann muss ich mir da noch etwas überlegen, ich muss täglich auf beide Systeme zugreifen, da wäre das ständige aus- und einloggen echt nervig...
            Thomas Braun Most Active @Peter 2 last edited by
            @peter-2 sagte in Mehrere ioBroker über einen pro Account:
            daher ist ein VPN in Kombination mit einem Multihost keine Option.
            Aber ein VPN ohne Multihost?
              Peter 2 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Können die Systeme dann noch unabhängig voneinander laufen?
                @peter-2
                Gerade dann laufen die ja vollkommen autark.
                P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun Verstehe ich es richtig, dass ich die Daten des einen ioBrokers dann, z.B. mit mqtt, an den anderen übergebe und dann dort eine gemeinsame VIS baue?
                  Sorry für die blöden Fragen, bin noch nicht sehr erfahren...
                    @peter-2
                    Ich verstehe nicht was du willst.
                    Die jeweiligen ioBroker autark oder doch miteinander verbunden?
                      @thomas-braun Die beiden sollen autark laufen. Daher weiß ich nicht, wie ein VPN mir dabei helfen kann?
                        Muchul @Thomas Braun last edited by
                        Ich habe es so verstanden das er beide Iobroker mit einem VPN zu einem Master Slave System verbinden würde.
                        Das ist meines Erachtens aber auch nicht optimal: 2 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer usw.
                          @peter-2
                          Per VPN loggst du dich auf dem System der Eltern ein und kannst dann alles regeln.
                            @thomas-braun Ah, das wäre dann ganz ohne Cloud Account?
                              @peter-2
                              Ja.
                                @thomas-braun Alles klar, danke für eure Hilfe! So ganz happy bin ich damit zwar nicht, aber so werde ich wohl erstmal lösen.
                                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @peter-2 Was macht dich nicht happy damit?
                                    @peter-2
                                    Was ist eigentlich das Ziel, was genau möchtest du machen?
                                      @thomas-braun Ich muss täglich mehrfach meine VPN Verbindungen wechseln. Uni, Arbeit, usw. immer mit remote PCs. Da hatte ich gehofft um einen weiteren VPN herum zu kommen. Mir wäre es am liebsten, wenn ich in der Übersicht, siehe Anhang, einfach beide Systeme zur Auswahl hätte. So hätte ich ohne VPN über eine Plattform immer zugriff auf alles...
                                        @muchul said in Mehrere ioBroker über einen pro Account:
                                        @peter-2
                                        Ist damit klar was mein Ziel ist?
                                          @peter-2
                                          Ja, damit ist es klar, so hätte ich es auch verstanden.
                                          Leider kann ich dir keine Lösung anbieten.
                                          Aber das wäre eine interessante Möglichkeit.
                                          Eventuell könnte ja Mal angeboten werden das zwei Lizenzen mit einem login genützt werden könnte.
                                          Haben bestimmt noch mehr Leute Interesse dran. Müsste @Bluefox sich Mal dazu äußern.
                                          P C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das wäre natürlich überragend.
                                            Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal für die Unterstützung!
                                            cloud pro
                                            3429
