    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • bahnuhr
      Leute jetzt kommt was ganz kurioses.
      -> Habe den dienst von iobroker beendet
      (also Dienste aufgerufen und iobroker beendet)
      Dann per packet sender nochmal probiert.
      Und siehe da, die Daten kommen vom robo am pc an.
      filename="bild1.jpg" index="0">~~
      Was isn nu los ??????????
      Wenn iobroker "aus" ist dann kann der robo korrekt senden !?!?!?
      • bahnuhr
        Nachtrag:
        Dienst von iobroker wieder gestartet.
        Und die Daten von robo an pc kommen wieder nicht an.
        Fazit:
        Es liegt an iobroker
        wenn:
        iobroker aus -> Daten von robo an pc kommen an
        iobroker ein -> Daten von robo an pc kommen nicht an
        Äußerst merkwürdig.
        • bahnuhr
          nochmal Nachtrag:
          Dienst iobroker ist an
          Adapter mihome ist aus
          Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen an.
          so und nun:
          adapter mihome ein
          adapter bleibt gelb
          Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen nicht mehr an.
          Fazit:
          Es liegt nicht an firewall
          Es liegt nicht an der Fritzbox
          Es liegt eindeutig am Adapter. Ist dieser aus, werden Daten von robo an pc korrekt empfangen (jedenfalls lt. wireshark)
          Ist der Adapter an, kommen keine DAten mehr am pc an (jedenfalls lt. wireshark)
          mfg
            gst666 last edited by
            Im Anhang habe ich eine leicht geänderte main.js beigefügt. Kannst Du bitte mal die Austauschen. Dazu in das Biobroker-Verzeichnis wechseln und dann wieder nach node_modules/iobroker.mihome-vacuum.
            Gerhard
            1547_main.js
            • bahnuhr
              Ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt.
              Adapter ist sofort grün geworden.
              Bei objekten start gedrückt und der robo ist angesprungen.
              Klasse, klasse, klasse.
              Mensch war das ne geburt.
              gst66:
              Hast ein Bier gut, oder auch 2.
              Bist du in Kassel auf homematic treffen.
              Dann lös es bei mir ein.
              mfg
              Dieter
                skorpil last edited by
                Dieses Forum und seine Mitglieder sind Weltklasse!
                • Knallochse
                  Knallochse last edited by
                  Habe leider ein selbst verursachtes Problem.
                  Durch "Spielerei " habe ich jetzt den originalen Adapter installiert (ohne Tokeneingabe, mit Befehlszeile z.Bsp. Start command)
                  Wie kann ich das wieder Rückgängig machen?
                  Dankeschön im Voraus
                  • Meistertr
                    Adapter deinstallieren und dann den aus dem dev bereich einfach neu aufspielen
                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                      @bahnuhr:
                      Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt. `
                      Ich habe ein festes Bindung auf Seiten des Adapters eingebaut. Anscheinend verhält sich Windows hier etwas anders. Habe schon eine Idee, wie ich das vielleicht eleganter hinbekomme, ohne dass der Nutzer einen festen Port vergeben muss.
                      @bahnuhr:
                      gst66:
                      Bist du in Kassel auf homematic treffen. `
                      Bin nicht abgeneigt. Habe mich bislang aber noch nicht angemeldet. Denke noch mal darüber nach (die liebe Zeit).
                        mc-hollin last edited by
                        Anscheinend sind 3 UDP Ports bei Xiaomi offen.
                        4896/udp open|filtered unknown
                        5353/udp open|filtered zeroconf
                        54321/udp open|filtered bo2k
                        http://en.miui.com/forum.php?mod=redire … id=9410064
                        Kenn mich da nicht so aus, aber vielleicht hift es ja.
                        • Meistertr
                          Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. (am besten in excel rein laden, dann ist es am übersichtlichsten)
                          1768_encode.txt
                            Meistertr,
                            Klasse, Danke.
                            Eine Frage habe ich jetzt noch. Muss eigentlich zwingend Python und/ oder Mirobo auf den Systemen laufen, damit man den Adapter in iobroker nutzen kann. Das habe ich nicht richtig verstanden. Und das wäre wichtig zu wissen, wenn man eine Anleitung zur Nutzung des Adapters schreiben will. Außerdem: Du hast ja für bahnuhr die main.js nochmal angepasst. Läuft diese geänderte main so auch auf allen Systemen oder muss sie jeweils angepasst werden?
                            Danke u. schönes Wochenende
                            • Meistertr
                              Nein python hat mit dem Adapter nix mehr zu tun. Lediglich das erste Script war in python und wurde dann nach js überführt und in den Adapter implementiert. Die Main hat gst666 angepasst, ich hoffe dass der Adapter jetzt auf beiden Systemen lauffähig ist, kann aber keine Info drüber geben.
                                Danke für die Info.
                                Übrigens, die iOS Mihome App spricht jetzt in kleinen Teilen Englisch. Der Umschalter ist etwas versteckt in den Benutzer Einstellungen, 5. Punkt von oben…;-)
                                • bahnuhr
                                  @skorpil
                                  Der 5. Punkt bei Einstellungen ist "Reinigungsverlauf"
                                  Der 5. Punkte bei Grundeinstellungen ist "Gerät entfernen"
                                  Welchen Punkt meinst du ?
                                  P.S:
                                  Habe das wie weiter oben schon beschrieben auf Deutsch umgesetzt.
                                  Klappt wunderbar.
                                  mfg
                                  • bahnuhr
                                    @skorpil
                                    seh gerade du hast ja ios app
                                    In der Android app hab ich einen solchen Punkt noch nicht gefunden.
                                    mfg
                                      @bahnuhr
                                      1. App öffnen
                                      2. ganz unten rechts den Button drücken
                                      3. dann den 4. Punkt von oben
                                      4. dann den 5. von oben. Da kannst Du dann Englisch auswählen und oben rechts mit dem grünen Button bestätigen
                                      Allerdings ist das Englisch nur rudimentär und beim Device Vacuum fast gar nicht. Aber, immerhin!
                                      • bahnuhr
                                        die Punkte stimmen nicht genau bei einer android app.
                                        Habs aber gefunden. Auf Englisch umgestellt.
                                        Mal schauen was passiert.
                                        Danke.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        • bahnuhr
                                          Adapter ist wieder gelb.
                                          Gestern abend war er noch grün.
                                          drauf hab ich immer noch die neue main.js von gst66.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • bahnuhr
                                            Ich hatte das gestern schon einmal.
                                            Und da hatte ich den Verdacht, dass andere Adapter (probiert hatte ich es mit cloud und tr-064) stören.
                                            Diese 2 (cloud und tr-064) hab ich eben mal ausgeschaltet. Und dann ca. 5 Min. gewartet.
                                            Dann mihome an und siehe da der Adapter wird wieder grün.
                                            Danach cloud und tr-064 wieder an; beide werden auch grün.
                                            Können andere Adapter "stören" ???
                                            mfg
                                            Dieter
                                            2196
                                            969003
