    3. Cloud Dienste
    4. Mehrere ioBroker über einen pro Account
    UNSOLVED Mehrere ioBroker über einen pro Account
      Peter 2 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Die beiden sollen autark laufen. Daher weiß ich nicht, wie ein VPN mir dabei helfen kann?
        Muchul @Thomas Braun last edited by
        Ich habe es so verstanden das er beide Iobroker mit einem VPN zu einem Master Slave System verbinden würde.
        Das ist meines Erachtens aber auch nicht optimal: 2 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer usw.
          Thomas Braun Most Active @Peter 2 last edited by
          @peter-2
          Per VPN loggst du dich auf dem System der Eltern ein und kannst dann alles regeln.
            @thomas-braun Ah, das wäre dann ganz ohne Cloud Account?
              @peter-2
              Ja.
                @thomas-braun Alles klar, danke für eure Hilfe! So ganz happy bin ich damit zwar nicht, aber so werde ich wohl erstmal lösen.
                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @peter-2 Was macht dich nicht happy damit?
                    Muchul @Peter 2 last edited by
                    @peter-2
                    Was ist eigentlich das Ziel, was genau möchtest du machen?
                      @thomas-braun Ich muss täglich mehrfach meine VPN Verbindungen wechseln. Uni, Arbeit, usw. immer mit remote PCs. Da hatte ich gehofft um einen weiteren VPN herum zu kommen. Mir wäre es am liebsten, wenn ich in der Übersicht, siehe Anhang, einfach beide Systeme zur Auswahl hätte. So hätte ich ohne VPN über eine Plattform immer zugriff auf alles...
                        Peter 2 @Muchul last edited by
                        @muchul said in Mehrere ioBroker über einen pro Account:
                        @peter-2
                        Ist damit klar was mein Ziel ist?
                          @peter-2
                          Ja, damit ist es klar, so hätte ich es auch verstanden.
                          Leider kann ich dir keine Lösung anbieten.
                          Aber das wäre eine interessante Möglichkeit.
                          Eventuell könnte ja Mal angeboten werden das zwei Lizenzen mit einem login genützt werden könnte.
                          Haben bestimmt noch mehr Leute Interesse dran. Müsste @Bluefox sich Mal dazu äußern.
                          P C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Das wäre natürlich überragend.
                            Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal für die Unterstützung!
                              csAIDA @Muchul last edited by
                              @muchul
                              Guten Abend,
                              ich steige derzeit von homeputer auf ioBroker um und vermisse in der iOS App schmerzlich die Möglichkeit, zwischen mehreren ioBrokern umschalten zu können. Ich habe drei Wohnorte (jede hat seine eigene CCU3, Raspi mit ioBroker, etc.) und konnte in der pocket control CL App ohne weiteres zwischen mehreren CCUs umschalten. Damit hatte ich im "endlich offenen System" hier nicht gerechnet. Mehrere Accounts wären ja noch handhabbar bzw. der Lizenzen, jedoch jedes Mal die IP in den Einstellungen ändern um zu wechseln?
                              Danke vorab!
                                Homoran Global Moderator Administrators @csAIDA last edited by Homoran
                                @csaida mit einem Account kann es doch gar nicht gehen, da der Schlüssel ja den cloud-Adapter identifiziert.
                                Damit kann der identische Schlüssel gar nicht auf 3 Systemen gleichzeitig laufen.
                                Wenn dann gehtces nur mit mehreren Lizenzen.
                                Dann bitte bei der App ein feature-request issue aufmachen um mehrere Lizenzen parallel ansprechen zu können
                                Die Nachfragen danach sind aber definitiv nicht hoch. Ob sich dafür ein Programmierer findet der das als dringende Priorität sieht, wage ich zu bezweifeln.
                                  Peter 2 @Peter 2 last edited by Peter 2
                                  gibt es hier etwas Neues?
                                  Ich würde wirklich gerne beide Systeme über den Pro Account steuern, da der free Account leider immer mehr Probleme macht. Zudem kommt bei uns wohl bald ein drittes, unabhängiges System dazu. Ständiges ein- und ausloggen ist leider keine Option. @Muchul: Du hast hier vermutlich auch nichts Neues gehört?
                                  Ich habe seit dem neusten web Update leider auch das Problem, dass sich die Widgets in der vis nicht mehr aktualisieren. Also nur bei einer Aktualisierung des Browsers. Das liegt vermutlich auch am free Account?
                                  Viele Grüße
                                  Peter
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Peter 2 last edited by
                                    @peter-2 sagte in Mehrere ioBroker über einen pro Account:
                                    wie soll sich das geändert haben?
                                    ein Account ist mit einer cloud Instanz verbunden
                                      Peter 2 @Homoran last edited by
                                      @homoran naja, das ist ja nicht in Stein gemeißelt…
                                      Ich kann ja nicht der einzige mit diesem Problem sein. Für das Problem der fehlenden Aktualisierung hast du vermutlich auch keine Lösung?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Peter 2 last edited by Homoran
                                        wie meinst du das?
                                        eine Lizenz liefert dir einen Key
                                        über den verbindest du dich mit deinem iobroker
                                        wohin soll dich denn die Cloud verbinden wenn du drei Installationen mit dem selben key hast?
                                          @homoran Ich hatte das schon versucht zu erklären. Ich habe zwei (bald drei) Systeme, die unabhängig voneinander und ohne Verbindung zueinander laufen sollen. Im Optimalfall über zwei keys für pro Accounts.
                                          Ich möchte mich, um zwischen den Systemen zu wechseln, aber nicht neu einloggen müssen.
                                          Also: mit einem Account zwei oder drei pro keys verknüpfen.
                                          Wir würden natürlich auch sehr gerne für alle drei keys bezahlen!
                                          Vielen Dank dir für deine Hilfe
                                            das habe ich wohl verstanden!
                                            ok, das klingt jetzt anders, wobei wir jetzt unter "account" wahrscheinlich unterschiefliches verstehen.
                                            Wenn du dich per Browser auf iobroker.pro verbindest wirst du nach deinem Account und Passwort gefragt. dieser ist mit dem key und damit mit einer Installation verknüpft.
                                            Meinst du aber mit Account eine vis APP, in der du auf verschi5 pro Accounts switchen können willst, ist das ein anderes Thema.
                                            hier wäre ein Feature request bei der APP angesagt.
                                            cloud pro
                                            3429
