    4. Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt
      vllt hängt das auch damit zusammen, das ein bestimmter "Randbereich" eingehalten werden muss.
      wenn ich, siehe gif, das blocky nach unten setzen möchte und lass die Maustaste los, springt das Blockly automatisch ein Stück wieder hoch.
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
        denn wenn ichs nach oben verschiebe, so das die Scroll Leiste ebenfalls oben ist, rutscht diese beim los lassen der Maustaste, automatisch wieder auf Mitte
        so war das aber immer
          paul53 @crunchip last edited by paul53
          @haselchen sagte: Schiebe ich sie nach oben, werden sie trotzdem immer nach unten verschoben.
          Das kann ich nicht nachvollziehen: Ich kann die Blöcke an jede beliebige Position schieben, nur nicht ganz aus dem Fenster raus (v5.2.18 / Chrome).
          EDIT: Wenn der Balken rechts ganz oben ist, lassen sich die Blöcke nicht weiter nach unten schieben; aber nach oben.
          • haselchen
            haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
            @crunchip
            @Homoran
            Hab Firefox 95.02 (64Bit) , Zoom 100%, Laptop 17Zoll, Auflösung 1920x1080
            Javascript Version 5.1.3
            Cache wird immer beim Beenden geleert.
            Homoran paul53 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Blockly speichert Blöcke immer unterhalb vom Ausgangspunkt:
              den hätte ich jetzt gerne als Übeltäter entlarvt, habe es gerade mit Firefox, allerdings 91.4.1esr (64-Bit) probiert und alles gut
                paul53 @haselchen last edited by paul53
                @haselchen sagte: Hab Firefox 95.02 (64Bit)
                Damit (32-bit-Version) funktioniert es bei mir auch.
                • haselchen
                  @Homoran
                  @liv-in-sky
                  Ich warte mal nen Statement von @apollon77 oder @AlCalzone ab zum Issue, bevor ich da wild rumfummel.
                    apollon77 @haselchen last edited by
                    @haselchen Also ich bin da eher raus und denke AlCazone ebensowenig was Blockly angeht ... Wenn wäre das vllt sogar eher was in Blockly selbst und nichts was im JavaScript Adapter da regeln könnte
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Also wenn ihr es nicht wißt, ich schon gar nicht 🙂
                      Aber irgendwer und irgendwo sollte sich jemand bitte drum kümmern.
                        fastfoot @haselchen last edited by
                        etwas arg Asbach, denkst du nicht auch? Stable ist die 5.2.13 erhältlich, deine Version wird schon gar nicht mehr angeboten. Du scheinst auch der Einzige mit diesem 'Fehler' wenn ich richtig gelesen habe, wo soll da jemand dann was fixen? Und falls es doch am Blockly liegt wäre auch Google dein Ansprechpartner.
                        Zeit für ein Update, auch bei einem potentiellen Fix müsstest du das tun 🙂
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @fastfoot last edited by haselchen
                          @fastfoot
                          Kollege @Homoran ist auch mit der Version unterwegs 😉
                          Und ich habe sie noch , weil ein Skript sonst nicht funktioniert (Pittini).
                          Und @liv-in-sky nicht vergessen, der hat diesen Fehler auch .
                          crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                            das da wäre?
                              @fastfoot
                              und hat das nicht, da wird es zentriert wie bei allen
                              dann müssten ja alle seine User ne alte Version fahren, kann ich unbesehen nicht glauben... Wäre aber interessant zu erfahren was denn da der Fehler ist
                              das habe ich anders gelesen,
                              Aber wie schon gesagt, bei einem Fix müsstest du eh updaten.
                              • haselchen
                                @fastfoot
                                @crunchip
                                Bin gerade am Handy.
                                Teste morgen mal eine aktuelle Version vom Adapter.
                                Das Drumherum hat sich in letzter Zeit auch geändert. Vielleicht funktioniert das Skript trotzdem weiter .
                                Bei den letzten Pittini Versionen gab es permanent Fehlermeldungen und das Skript startete nicht . Deswegen bin ich auf die letzte funktionierende JavaScript Version runtergegangen.
                                liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mal so nebenbei, wenn ich den Reiter Scripte aufrufe und die Console im Browser öffne, finde ich unter anderem
                                  c60df3e7-be94-42c5-a327-22fd1005a9c7-grafik.png e0749af8-e373-4e8f-939b-d3cb8d0260f8-grafik.png
                                  ist das relevant, normal, oder stimmt hier etwas nicht?
                                    fastfoot @crunchip last edited by
                                    die Fehler links habe ich auch, werden aber via Sentry an die Entwickler gesendet. Auswirkungen davon merke ich nicht
                                      liv-in-sky @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      ich war mit der aufteilung in blockly nie wirklich happy - besonders bei großen scripten ist das alles unübersichtlich - das hat aber mit blockly selbst zu tun und nichts mit iobroker.
                                      ich habe das nie als fehler angesehen, sondern wollte dir nur sagen, dass ich diesen platz oben auch habe und das dies schon immer so war
                                      da hast du mich leider missverstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt - sorry
                                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                        Läuft hier.
                                        SkriptVersion = "0.2.29"; // vom 9.1.2022
                                        "javascript" : 5.3.1
                                        blockly
                                        10
                                        43
                                        943
