jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@zefau
mhhh ... wo soll ich denn da schieben ?
@segway das ist V2. Ich rede über V3. Du bist im falschen Thread
Wollte fragen, ob es einen Weg gibt, dass der Label (z.B. Schlafzimmer) auf der gleichen Ebene wie der Slider dargestellt wird? Grüße
@uwe72 nicht im Standard, aber mit CSS sicher möglich
@zefau
Äh wie was wo ? Nun bin ich voll platt ... v2 ? v3 ?
aaaaahhhhhh ich hab die letzte stable 2.2.1 --> gibts was neueres ? wird mir ja gar nicht angeboten......puhhhhh ich hör lieber auf ... ist zu spät -
@segway v3 ist erst im latest
@zefau
ihr macht mich fertig ...... -
@segway was hast du gedacht bedeutet das
v3.0.0im Thread Titel? -
@zefau
ja klar liegt immer an dem der davor sitzt ABER ich ging davon aus, da alle Adapter aktuell sind dass es sich auch hier um den letzten stable handelt.
Ja ICH habe nicht geprüft ob die Version stimmt ABER im Thread steht auch nicht dass es sich noch um eine BETA Version handelt -
Wollte fragen, ob und wie es möglich ist ein RTSP-Kamerastream in Jarvis 3 anzuzeigen? Kann mir jemand dabei helfen?
@uwe72 Soweit ich weiß, kann keine Visu einen RTSP-Stream direkt anzeigen, da Browser mir RTSP nix anfangen können. Müsstest einen Umweg über den RTSPstream-Adapter machen, der wandelt dir den Stream in ein browserfreundliches Format, welches dann die Visu nimmt. Was aber CPU frisst (merklich auf z.B. nem Raspi).
Grüsse! -
ich nutze in Jarvis einen iFrame um mir eine Website anzeigen zu lassen. Diese ist jedoch mit htaccess geschützt, es kommt also immer die Abfrage nach Benutzername und Passwort. Normalerweise kann man beides auch in der URL mit übergeben (z.B. benutzer:passwort@192.168.XXX.YYY)
Das klappt im iFrame leider nicht. Hat hier jemand vielleicht eine Lösung?Danke!
@sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
Hallo, wie bekomme ich in ein vorhandenes Widget ein Image rein?
Ein Widget kann nur ein Modul haben. Du musst auf demselben Platz zwei Widgets platzieren.
@zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
Ok, Danke.
Kann man eigentlich die Gauge Farben anpassen?
Ev. weis das @MCU
@zefau korrekt, aktualisierung ist eingestellt, beide Varianten probiert. Bild wurde nicht aktualisiert. War bei einem anderen Widget mit Kamera-Bild ebenfalls so.
Andere Frage:
Kann ich die Werte innerhalb eines json-Objekts anpassen? Ich habe so in den gängigen Jarvis-Hilfen online nichts passendes gefunden.
So sieht meine Tabelle aktuell aus:
Das Json dazu:
{ "name":"", "action":241, "trigger":0, "date":"2021-12-30T09:35:03.000Z" }Es gibt 4 verschiedene Werte bei "action" die für mich interessant sind und ich würde in der Tabelle gerne direkt statt der 241 den Wert "Geöffnet" anzeigen lassen.
Die Übersetzung von einzelnen Werten hab ich schon rausgefunden, allerdings klappt das nicht in Verbindung mit der Tabelle.
Die Zeit hätte ich auch gern in einem leserlichen Format.
Muss ich das beim Widget in den Spalten formatieren oder direkt am Gerät in den Einstellungen zum DP? -
@io_laurent said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
RTSPstream-Adapter
Danke!
Wo finde ich den "RTSPstream-Adapter"? Meinst Du motioneye? -
Ich habe seit v3.0.1 im Popup der Statelist nur noch Werte, aber kann nichts mehr einstellen. Vorher hatte ich da Schieberegler für bri/hue/ct, Switches für on/power usw. Jetzt wird mir nur noch der Wert angezeigt.
Für on/off konnte ich das lösen, indem ich in der Gerätedefinition "actionElement": "SwitchAction" gesetzt habe.
Aber was wäre das richtige actionElement für bri/ct/hue,....?"myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen": { "name": "Fernsehlampen", "icon": "", "label": "", "function": "light", "states": { "power": { "stateKey": "power", "showState": true, "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.on", "label": "Schalter", "bodyElement": "LastChangeBody", "action": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.on", "actionElement": "SwitchAction" }, "ct": { "stateKey": "ct", "showState": true, "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.ct" }, "dimmer": { "stateKey": "dimmer", "showState": true, "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.bri", "properties": { "min": 0, "max": 100 } } }, "options": {}, "attributes": {}, "id": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen", "revision": "8c209" }, -
@coalado in der Konfiguration des Geräts ist ein BodyElement ausgewählt?
