    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
      wrod @wrod last edited by
      @wrod Oh, @Glasfaser war schneller - wie im echten Leben. Bin wohl aus Kupfer.
      • Glasfaser
        Glasfaser @wrod last edited by
        @wrod
        Nimm mal den Screenshot mit der URL raus ....
        SONST bin ich gleich auf deinem Rechner !!!!
        Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
          @wrod
          Hab mal alle Screens entfernt, war der schnellste Weg - Post war etwas chaotisch formatiert
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Nachrichten kommen jetzt an. Aber es dauert jedes Mal genau 31 Sekunden bei mir. Warum ist das so langsam ? Braucht die Syno so lange um die Bestätigung zu senden ? (in Deiner Funktion wird da glaube ich drauf gewartet, oder ?)
            • Glasfaser
              Glasfaser @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ja , das braucht solange ... keine Ahnung warum , habe mich noch nicht damit befasst .
              Auch ohne Result ist es so ...
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                @wrod sagte in Synology Chat ...:
                Jetzt brauche ich noch Skripts, die auf Abfrage das Objekt "Nachrichtentext" sinnvoll befüllen.
                Das würde jetzt diesen Thread "Synology Chat"dafür sprengen .
                @all
                Ich habe nochmal das Blockly verkürzt .
                 <variables>
                   <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
                   <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                   <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                   <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                   <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
                   <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
                   <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">encodeURI</field>
                   <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">Chat_senden</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
                   <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/44</field>
                     <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
                       <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                         <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                           <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                             <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                               <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                             <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                               <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                 <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                   <field name="TEXT">5000</field>
                                 <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                   <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                     <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                       <field name="TEXT">Hier dein Token</field>
                                     <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                                       <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                         <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                           <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                             <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
                                               <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
                                                 <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
                                                   <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
                                                     <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
                                                           <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
                                                         <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
                                                             <block type="logic_compare" id="55HN]QCkz$?W=xUf*cx_">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        <block type="logic_boolean" id="),*:R)Nryc!rExr_0IK=">
                                                             <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                                                               <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
        <mutation name="encodeURI">
        <arg name="url"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
        <field name="TEXT">Ich bin ein kleiner 🐧</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
                @dslraser
                kann man das schon Produktiv übernehmen , was meinst du oder eher noch eine Testphase !
                Beispiel :
                https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1640618730944
                Das einzigste was mich stört , ich finde keinen Butten um eine ( Test ) -Nachricht im Syn Chat zu löschen !?
                Kurze Nachrichten gehen durch, aber wenn die Listen oder Nachrichten länger werden nicht.
                Längere Nachricht:
                {"error":{"code":410,"errors":"msg too long"},"success":false}
                Wieviel Zeichen dürfen die denn haben ?
                • Glasfaser
                  @dslraser sagte in Synology Chat ...:
                  Das habe ich noch nicht getestet .
                  @glasfaser
                  Nachtrag :
                  Wenn ich die fertige URL im Browser eingebe dauert es auch so lange .
                  • dslraser
                    @glasfaser
                    ich habe mal eine Lampe zum triggern genommen...
                      Tschaeens @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Vielen Dank für deinen Tip funzt super. Wie bekomme ich den per Blockly Emoji in die Nachricht?
                      Lieben Gruß
                      dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
                        @tschaeens
                        rechte Maustaste in das Textfeld mit der Nachricht und Emoji einfügen (geht jedenfalls am Mac so)
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Tschaeens last edited by
                          @tschaeens sagte in Synology Chat ...:
                          Verstehe deine Frage nicht ?
                          Einfach das Emoji einfügen .
                            @glasfaser @dslraser
                            okay, jetzt habe ich es verstanden. Zu umständlich gedacht, sorry. Vielen Dank funzt perfekt. Jetzt kann ich pushover und telegram in Rente schicken ;-)!
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                              Das steht noch im Raum , eventuell weiß einer eine Lösung dazu .
                              Bei Telegram geht das ohne Problem .
                              T dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @glasfaser
                                Löschen habe ich auch noch nicht gefunden. Ist mir ebenfalls ein Rätsel.
                                • dslraser
                                  @glasfaser
                                  das was man selbst schreibt lässt sich löschen. Das was per webhook gekommen ist, da habe ich auch noch nichts gefunden.
                                  In der Admin Konsole auf der Syno gibt es einige Einstellungen.
                                  Bearbeiten und dann geht auch löschen. (selbst gesendet) Bei der Webhook Nachricht fehlt die Option.
                                  • dslraser
                                    @Glasfaser
                                    Nachtrag :
                                    Ich habe jetzt nochmal Chat deinstalliert auf der Syno, danach wieder installiert und neu eingerichtet und dann die Syno neu gestartet. (vielleicht reicht ja auch nur der Neustart.)
                                    Jetzt kommen die Nachrichten in Echtzeit, also nur mit der einen Sekunde Verzögerung die im Blockly eingestellt ist. Das mit dem Neustart nach der Installation habe ich in irgendeinem Forum gefunden/gelesen.
                                    Bitte probiere mal den Neustart der Syno.
                                      wrod @dslraser last edited by
                                      @dslraser Man kann in der Kanalverwaltung jedes Kanals (unter dem Schraubenschlüssel) den Kanal archivieren. Dann sind die alten Nachrichten wohl nicht völlig weg (in einer "Archivansicht" wohl noch vorhanden", aber in der Anzeige fortgeräumt.
                                        wrod @dslraser last edited by wrod
                                        @dslraser Stimmt, hier ebenso (also: Neustart, ohne Neuinstallation).
                                        • dslraser
                                          @Glasfaser
                                          ich bin irgendwie zu blöd ein Bild zu versenden....
                                          Mit Telegram läuft das so:
                                          Der steuere Befehl erzeugt ein neues Bild, das dann auch da ist:
                                          Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
                                          Ich bekomme es aber nicht hin dieses Bild zu versenden. Ich habe mit Deinem Blockly von weiter oben und auch mit diesem Beispiel rumprobiert....
                                          Wie stelle ich das an ?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                                            Ja , das funktionierte nicht bei mir , deshalb habe ist das Bild in
                                            0_userdata.0/synology/bild1.jpg
                                            gelegt und von dort geholt mit
                                            http://192.168.178.11:8082/0_userdata.0/synology/bild1.jpg
                                            als Bildquelle
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            30132
