    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • da_Woody
      da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      das einbinden für iqontrol ist mir zu aufwendig
      kein problem, deswegen hab ich ja umgestellt auf vis-einbindung für die tabellen... 🙂
      habe ich so noch nicht gesehen - ein versuch ist aber, iobroker neu zustarten
      musste ich heute in der früh machen, den ganzen server. die VM mit influxcb/grafana/tasmoadmin hat mir wieder mal alles lahm gelegt.
      wenn das alles nichts bringt, könnten wir vielleicht kurz anydesken - evtl sehe ich was
      gerne...
      sonoff.0.D1mini_Pool.json
        liv-in-sky @da_Woody last edited by
        @da_woody
        könntest du das neue script bitte testen
        sonoff-integr-IFrame-29-12.21-14.txt
        sollte so aussehen
        • da_Woody
          jop, tut! allerdings hab ich da jetzt
          91d87e1e-70cc-479f-869e-47236196dd73-grafik.png statt dem punkt...
          uiui,
          //BLOCK NOT IN SE
           var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
          var symbolKO="🔵"           // ist in let symbolSchalter    //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
          var symbolKO_MD="🟥"    // ist in let symbolSchalter
          var symbolLink="🌎";
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          extra mit chrome kopiert... 🤕
            @da_woody
            das könnte beim kopieren passiert sein
            sollte so aussehen - wenn nicht kopiere mal das folgende da rein - einfach markieren und dann paste im script -
            • da_Woody
              @liv-in-sky da ist mehr passiert. alle umlaute und so weg...
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
              let htmlFeld=        ["NAME","ONLINE","TYPE","RSSI","IP","UPTIME","POWER","VER"];                   // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
              let val=             ["true","true","true","true","true","true","true","true"];                 // bei false wird spalte ausgeblendet// GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
              let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","center","center"] ;        // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
              let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                      // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
              let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true];    // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
              let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;","&#128472;","⚪"];               //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS
              //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
              const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='SONOFF';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
              const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                @da_woody
                wenn ich mir das script auf github ansehe, ist da alles richtig - mit chrome
                wenn du das script vom forum runterkopierst und öffnest damit du es kopieren kannst, könnte das problem sein, dass du nicht notepad++ als editor hast
                kopier mal direkt von hier: https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-integr-IFrame-29-12.21-15.txt
                • da_Woody
                  @liv-in-sky war der fehler, habs direkt aus der webpage kopiert und nicht in notepad++ geöffnet...
                  bascht wieder. jetzt noch farben und schriften umbauen... 😄
                    @da_woody
                    damit wird die 0 nach dem namen gesteuert - auf false setzen !
                    damit kannst du die "kästchen" in der anderen ansicht ändern - damit wird bei der temperatur nicht immer eine neue zeile verwendet - langsam vergrößern evtl. 150 --> 160
                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      @liv-in-sky TOP. werd sowieso in vis auch noch die fenstergröße anpassen. werd am abend dann im code fummeln.
                      • da_Woody
                        @liv-in-sky oioioi, seitdem wir gestern im sonoff adapter rumgebastelt haben, bekomm ich warnings ohne ende...
                        quer durch alle geräte. hast ne ahnung wie man das wegbekommt?
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubcomp for unknown message ID: 14897
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubrel on D1mini_Bad for unknown messageId 11298
                        sonoff.0
                        2021-12-30 05:16:22.582	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 14901
                        sonoff.0
                        2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubrec on Küche for unknown messageId 29556
                        sonoff.0
                        2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 24940
                        sonoff.0
                        2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 19395
                        sonoff.0
                        2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubrel on Küche for unknown messageId 25972
                        sonoff.0
                        2021-12-30 05:16:22.580	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 28243
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:48:22.537	warn	Client [Ender] Received puback for unknown message ID: 30022
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:48:22.505	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26991
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:48:22.505	warn	Client [Ender] Received pubrec on Ender for unknown messageId 28005
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubrel on Ender for unknown messageId 29793
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 29793
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26990
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26701
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 29218
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:47:41.043	warn	Client [Gästezimmer] Received pubrec on Gästezimmer for unknown messageId 8788
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:47:41.043	warn	Client [Gästezimmer] Received pubrel on Gästezimmer for unknown messageId 28261
                        sonoff.0
                        2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubrel on D1mini_Bad for unknown messageId 29797
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                          @da_woody sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          was hast du für eine dapter version ?
                            @da_woody
                            du kannst auch gerne durchrufen - wie gestern - bin am pc
                              @da_woody
                              • wir haben doch nur alle dp gelöscht und den adapter restartet - dann hat er alle dp wieder sauber angelegt - das solltekein thema sein
                              • und dann haben wir 2 devices von typ miniD1 auf general geändert
                              sonst haben wir nichts gemacht - wenn man nach dem fehler in google sucht, findet man mqtt fehler
                              sind den die dp noch aktuell , wenn du mit der tasmota gui schaltest - oder werden die dp nicht mehr aktualisiert - da gab es im august 2020 mal ein issue auf github
                                Alex220773 @liv-in-sky last edited by
                                Guten morgen
                                Versuche seit anfang der Woche das Script bei mir zum laufen zu bringen.
                                Habe mehrere Sonoff Geräte die mit Tasmota laufen aber nur einer davon ist mit Verbrauchanzeige.
                                Dazu hab ich noch 10 stk von NOUS A1T geräten die auch mit Tasmota 9.5.0 laufen.
                                Alle diese Geräte können auch Verbrauch anzeigen.
                                Wenn ich jetzt im Script tasmota nur anzeigen lasse tauchen die besagten Nous geräte nicht auf.
                                Ist es möglich die in das Script mit einzupflegen ?
                                Die json hab ich beigefügt.
                                MfG Alex
                                sonoff.0.Nous 1 TV Strom (1).json
                                liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @Alex220773 last edited by
                                  @alex220773 nutzt du die alte oder neue version ? in der neuen , sollte die von allein kommen
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Alex220773 last edited by
                                    @alex220773 sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                    die letzte version ist vom 29.12....
                                      @da_woody ich denke , er nutzt die ganz alte version - siehe ersten post - dort muss man die tasmota typen noch einarbeiten, damt sie erkannt werden
                                        Alex220773 @liv-in-sky last edited by Alex220773
                                        Guten morgen
                                        @liv-in-sky
                                        @da_Woody
                                        Danke für die Antworten und die Aufmerksamkeit,
                                        Aber ich hab ein fehler gemacht,ich wollte eigentlich im diesem Thema reinschreiben.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis
                                        Konnte ein Mod das bitte dort verschieben.
                                        MfG
                                        • amg_666
                                          amg_666 last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          ich hab mal 2 Fragen zum Skript:
                                          Meine Devices habe ich ganz frisch umgestellt auf tasmota 11.0.0 und dabei auch einige Devices umbenannt. Das Skript bringt mir folgendes:
                                          Den ersten Eintrag in der Tabelle (sonoff-2661) gibt es nicht in meinem iobroker. Das ist eigentlich das Device in Zeile 4 (POW02), sieht man auch an der gleichen IP Adresse.
                                          Ich habe mal den Baum mit den Datenpunkten im sonoff Adapter komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet trotzdem zeigt das Skript immer noch die 1. Zeile an (mit alter Tasmota Version).
                                          Woran könnte das liegen?
                                          Und dann noch eine Frage zum Skript selbst: In Zeile 233 steht
                                          var myData="xxxxx";
                                          Was bewirkt die, muss ich da irgendwas anpassen?
                                            liv-in-sky @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 starte mal die javascript instanz neu, überprüfe aber alle alle instanzen des sonoff adapters, ob da nicht doch was steht
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130474
