    4. [Erledigt] iobroker hm-rpc rfd keine Verbindung zur CCU2
    • Z
      Zippolighter last edited by
      also meiner Meinung nach stimmt irgend was nicht mehr im iobroker
      Habe node v6.11.2 installiert. Danach 2 Neuinstallationen aber immer mit dem gleichen Problem der hm-rpc baut keine Verbindung auf zur CCU2 V2.29.22.
      Konfiguration des hm-rpc.0
      Versionen:
      admin: 2.0.2
      js-controller: 1.1.3
      Dachte erst es liegt an meinem Backup, aber eine neuinstallation ohne Backup hat das gleiche Ergebnis, der hm-rpc.0 baut keine rfd Verbindung auf zur CCU2.
      Selbst Discovery Adapter findet nur CuxD und HMIP, aber kein RFD Device
      Nach manuellem installieren und konfigurieren des Adapters bleibt der hm-rpc.0 gelb
      Im Log erscheint
      ` > hm-rpc.0 2017-08-26 16:50:46.330 error Socket error: Error: read ECONNRESET
      hm-rpc.0 2017-08-26 16:48:57.352 info binrpc client is trying to connect to 192.168.33.192:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.33.190:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0 2017-08-26 16:48:57.349 info binrpc server is trying to listen on 192.168.33.190:2001 Nach einmaligem Wechsel auf xml-rfd und zurück zu bin-rfd > hm-rpc.0 2017-08-26 17:06:54.003 error Socket error: Error: read ECONNRESET
      hm-rpc.0 2017-08-26 17:05:33.932 info binrpc client is trying to connect to 192.168.33.192:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.33.190:2002","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0 2017-08-26 17:05:33.929 info binrpc server is trying to listen on 192.168.33.190:2002
      hm-rpc.0 2017-08-26 17:05:33.626 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.2 `
      Bitte um Hilfe, da hier momentan gar nichts mehr geht.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Warum zwei Threads zu einem identischen Problem?
        Du hast das doch schon hier gepostet : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7790
        BTW:
        Es gibt von keinem anderen User äh Leiche Meldungen. Woran machst Du fest, das es am ioBroker liegt?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • Z
          Hier ist es nach einer reinen neuinstallation ohne Backups.
          Und demzufolge das Verhalten eindeutiger zu sehen.
          Hatte wie in der Beschreibung steht vor dem node update > sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade gemacht.
          Hier kann natürlich auch noch ein Unterschied sein.
          Gibt es im raspbian eine Firewall??
          Gegenüber meiner alten Lauffähigen Version wurde Admin und node upgedatet. Und auf einmal geht der hm-rpc nicht mehr.
          Ist schon irgendwie komisch. Der discovery habe ich vorher nicht wahrgenommen. Hier aber auch komisch das er nur die rfd-Verbindung nicht erkennt.
          Falls aber einer eine Idee hat, das es was anderes sein könnte bin ich dafür immer zu haben.
          • eric2905
            Das Verhalten ist doch in beiden Threads identisch, oder?
            Du bekommst keinen Connect zum/über hm-rpc.
            Daher bitte nur im ersten Thread weitermachen - da habe ich Dir auch noch Fragen gepostet.
