    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
      @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
      @wrod sagte in Synology Chat ...:
      Jetzt brauche ich noch Skripts, die auf Abfrage das Objekt "Nachrichtentext" sinnvoll befüllen.
      Das würde jetzt diesen Thread "Synology Chat"dafür sprengen .
      @all
      Ich habe nochmal das Blockly verkürzt .
       <variables>
         <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
         <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
         <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
         <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
         <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
         <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
         <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
         <mutation statements="false">
           <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">encodeURI</field>
         <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
         <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">Chat_senden</field>
         <field name="SCRIPT">dmFyIHRpbWVvdXQyMCA7DQpzZW5kID0gWydodHRwOi8vJyxTeW5vX1VSTCwnOicsU3lub19Qb3J0LCcvd2ViYXBpL2VudHJ5LmNnaT9hcGk9U1lOTy5DaGF0LkV4dGVybmFsJm1ldGhvZD1pbmNvbWluZyZ2ZXJzaW9uPTImdG9rZW49IicsQ2hhdF90b2tlbiwnIiZwYXlsb2FkPXsidGV4dCI6IicsTmFjaHJpY2h0LCcifSddLmpvaW4oJycpOw0KaWYgKERlYnVnX1VSTCA9PSB0cnVlKSB7DQogICAgY29uc29sZS5sb2coc2VuZCk7DQp9DQooZnVuY3Rpb24gKCkge2lmICh0aW1lb3V0MjApIHtjbGVhclRpbWVvdXQodGltZW91dDIwKTsgdGltZW91dDIgPSBudWxsO319KSgpOw0KdGltZW91dDIwID0gc2V0VGltZW91dChhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7DQogICAgdHJ5IHsNCiAgICAgIHJlcXVpcmUoInJlcXVlc3QiKShzZW5kLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCByZXN1bHQpIHsNCiAgICAgICAgaWYgKERlYnVnX3NlbmRfUmVzdWx0ID09IHRydWUpIHsNCiAgICAgICAgY29uc29sZS5sb2cocmVzdWx0KTsNCiAgICAgIH0NCiAgICAgIH0pLm9uKCJlcnJvciIsIGZ1bmN0aW9uIChlKSB7Y29uc29sZS5lcnJvcihlKTt9KTsNCiAgICB9IGNhdGNoIChlKSB7IGNvbnNvbGUuZXJyb3IoZSk7IH0NCn0sIDEwMDApOw==</field>
       <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
         <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/44</field>
           <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
             <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
               <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                 <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                   <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                     <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                   <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                     <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                       <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                         <field name="TEXT">5000</field>
                       <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                         <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                           <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                             <field name="TEXT">Hier dein Token</field>
                           <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                             <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                               <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                 <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                   <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
                                     <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
                                       <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
                                         <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
                                           <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
                                               <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
                                                   <block type="logic_compare" id="55HN]QCkz$?W=xUf*cx_">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
                                                       <block type="logic_boolean" id="),*:R)Nryc!rExr_0IK=">
                                                   <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                                                     <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
                                                         <mutation name="encodeURI">
                                                           <arg name="url"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
                                                             <field name="TEXT">Ich bin ein kleiner 🐧</field>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
                                                         <field name="DELAY">1000</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
                                                             <mutation name="Chat_senden"></mutation>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
      @dslraser
      kann man das schon Produktiv übernehmen , was meinst du oder eher noch eine Testphase !
      Beispiel :
      https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1640618730944
      Das einzigste was mich stört , ich finde keinen Butten um eine ( Test ) -Nachricht im Syn Chat zu löschen !?
      Kurze Nachrichten gehen durch, aber wenn die Listen oder Nachrichten länger werden nicht.
      Längere Nachricht:
      {"error":{"code":410,"errors":"msg too long"},"success":false}
      Wieviel Zeichen dürfen die denn haben ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Synology Chat ...:
        Das habe ich noch nicht getestet .
        @glasfaser
        Nachrichten kommen jetzt an. Aber es dauert jedes Mal genau 31 Sekunden
        Nachtrag :
        Wenn ich die fertige URL im Browser eingebe dauert es auch so lange .
        • dslraser
          @glasfaser
          ich habe mal eine Lampe zum triggern genommen...
            Tschaeens @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Vielen Dank für deinen Tip funzt super. Wie bekomme ich den per Blockly Emoji in die Nachricht?
            Lieben Gruß
            dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
              @tschaeens
              rechte Maustaste in das Textfeld mit der Nachricht und Emoji einfügen (geht jedenfalls am Mac so)
              • Glasfaser
                Glasfaser @Tschaeens last edited by
                @tschaeens sagte in Synology Chat ...:
                Verstehe deine Frage nicht ?
                Einfach das Emoji einfügen .
                  @glasfaser @dslraser
                  okay, jetzt habe ich es verstanden. Zu umständlich gedacht, sorry. Vielen Dank funzt perfekt. Jetzt kann ich pushover und telegram in Rente schicken ;-)!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                    Das steht noch im Raum , eventuell weiß einer eine Lösung dazu .
                    Bei Telegram geht das ohne Problem .
                    T dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @glasfaser
                      Löschen habe ich auch noch nicht gefunden. Ist mir ebenfalls ein Rätsel.
                      • dslraser
                        @glasfaser
                        das was man selbst schreibt lässt sich löschen. Das was per webhook gekommen ist, da habe ich auch noch nichts gefunden.
                        In der Admin Konsole auf der Syno gibt es einige Einstellungen.
                        Bearbeiten und dann geht auch löschen. (selbst gesendet) Bei der Webhook Nachricht fehlt die Option.
                        • dslraser
                          @Glasfaser
                          Nachtrag :
                          Ich habe jetzt nochmal Chat deinstalliert auf der Syno, danach wieder installiert und neu eingerichtet und dann die Syno neu gestartet. (vielleicht reicht ja auch nur der Neustart.)
                          Jetzt kommen die Nachrichten in Echtzeit, also nur mit der einen Sekunde Verzögerung die im Blockly eingestellt ist. Das mit dem Neustart nach der Installation habe ich in irgendeinem Forum gefunden/gelesen.
                          Bitte probiere mal den Neustart der Syno.
                            wrod @dslraser last edited by
                            @dslraser Man kann in der Kanalverwaltung jedes Kanals (unter dem Schraubenschlüssel) den Kanal archivieren. Dann sind die alten Nachrichten wohl nicht völlig weg (in einer "Archivansicht" wohl noch vorhanden", aber in der Anzeige fortgeräumt.
                              wrod @dslraser last edited by wrod
                              @dslraser Stimmt, hier ebenso (also: Neustart, ohne Neuinstallation).
                              • dslraser
                                @Glasfaser
                                ich bin irgendwie zu blöd ein Bild zu versenden....
                                Mit Telegram läuft das so:
                                Der steuere Befehl erzeugt ein neues Bild, das dann auch da ist:
                                Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
                                /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
                                Ich bekomme es aber nicht hin dieses Bild zu versenden. Ich habe mit Deinem Blockly von weiter oben und auch mit diesem Beispiel rumprobiert....
                                Wie stelle ich das an ?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                                  Ja , das funktionierte nicht bei mir , deshalb habe ist das Bild in
                                  0_userdata.0/synology/bild1.jpg
                                  gelegt und von dort geholt mit
                                  http://192.168.178.11:8082/0_userdata.0/synology/bild1.jpg
                                  als Bildquelle
                                  • dslraser
                                    @glasfaser
                                    also hast Du erstmal
                                    0_userdata.0.synology
                                    erstellt ?
                                    Aber was ist das für ein Pfad mit
                                    http://ip/action/snapshot
                                    Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @dslraser
                                      Warte ... ich schreibe gerade ... du brauchst kein Edit machen !
                                      Ich erkläre es gleich
                                      • Glasfaser
                                        @dslraser
                                        dort den Pfad rein von :
                                        und hier deine IP eintragen
                                        das Verzeichniss wird automatisch erstellt , wenn das Bild geholt wird .
                                        ist nicht von mir
                                        • Glasfaser
                                          @dslraser
                                          Nur als INFO , bevor du selber am verzweifeln bist ( Deshalb habe ich dort nicht weiter gemacht )
                                          ich habe immer noch das Problem mit dem alten Bild :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/28
                                          Habe auch schon per :
                                          unlink('0_userdata.0', 'synology/bild1.jpg',(e)=>{
                                              if(e) log(e)
                                          das Bild gelöscht .... aber immer das gleiche ., neues Bild ist im Verzeichniss , aber er nimmt immer ein Ghost Bild von früher .)
                                          Vielleicht kommst du dahinter ..
                                          ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ste_glei
                                            ste_glei @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Hatte auch das Problem mit dem alten Bild.
                                            Ich habe die "Bild holen" Funktion kopiert und statt writeFile - delFile geschrieben und in Bild löschen umbenannt.
                                            bevor das neue Bild geholt wird lasse ich das alte löschen.
                                            seitdem funktioniert es einwandfrei.
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            30132
