    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
    • lobomau
      lobomau @Ulli 0 last edited by lobomau
      @ulli-0 ich habe das jetzt erst ausprobiert mit der Lenkradheizung.
      remote_steering_wheel_heater_request auf true macht bei mir auch:
      tesla-motors.0	2021-11-19 14:35:16.711	info	(23496) {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
      Mir sagen diese "cabin comfort remote settings" auch nichts. Aber fast egal. Über die andere Aufwärmung geht die Lenkradheizung mit an (bzw. wahrscheinlich nur wenn sie vorher beim Fahren mit an war!?).
      Hast du schon mal getestet die Sitze vorzuwärmen? Welcher ist welcher Sitz und welche Einstellungen nimmt man? 0, 1, 2,3 vermutlich.
      Edit.: die remote_seat_heater_request-X führt beim Setzen einer Zahl auch zu der oberen Antwort "reason":"cabin comfort remote settings not enabled"
      Edit2: ahh... die remote_seat_heater_request-X funktionieren erst, wenn Klima an ist mit setzen von 0,1,2,3. Ein Sitz ist ohne Funktion, wahrscheinlich für einen 6-Sitzer.
      • lobomau
        lobomau @tombox last edited by
        @tombox Ich sehe gerade im log, dass es einen Fehler gab. Auto wurde um 7:59 Uhr abgestellt und ging 30min. später korrekt in sleep modus. Also im Verhalten kein Problem feststellbar.
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.838	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.843	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.843	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.815	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.496	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
        Dann noch eine häufige log-Meldung. Ich meine das wäre schon mal bereinigt worden?
        tesla-motors.0	2021-11-22 07:49:37.427	info	(23496) State value to set for "tesla-motors.0.1689120572215123.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
          tombox @lobomau last edited by
          @lobomau bei dem streamdata habe ich nicht weiter dran gearbeitet glaube kann man auch erstmal deaktivieren
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            @tombox ja, stimmt. Ich hatte noch den Haken gesetzt, aber die Daten auch nie benutzt. Brauche ich also gar nicht 👍
              aski71 @lobomau last edited by
              @lobomau said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
              weiß jemand, wie man nun die Lenkradheizung und die Sitzheizungen remote einschalten kann?
              Ich hatte mir über den iobroker Javascript Adapter da was gebaut, was mal wunderbar funktioniert hat.
              Aber jetzt (1.0.7) kriege ich auch nur noch:
              2021-12-22 18:31:26.422 info {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
              wenn ich den steeringwheel heater request auf true oder den seat heater request auf 3 setze.
              Wer kann hier helfen? Wie krieg ich das wieder ans Laufen?
              • Humidor
                Humidor last edited by
                der Tesla ist nun im Haus, der Adapter hat nach einmaligem Restart diesen dann komplett angelegt, super!! danke!!
                Frage, die 60s Abfrage, geht die direkt ans Auto oder in die Cloud?
                Haben aktuell das Thema, dass er nicht schlafen will.
                • lobomau
                  lobomau @Humidor last edited by
                  @humidor bei mir habe ich keine Probleme mit einschlafen. So sehen meine Einstellungen aus:
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @lobomau last edited by
                    @lobomau ja, so hab ich das auch, es wird auch nicht daran liegen, alles war über Nacht aus , dennoch ging er nicht aus.
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by
                      heute nach erneuter Nachfrage bei Tesla die Info erhalten, dass eine ext. API ihn am Leben hält und deshalb nicht abschaltet.
                      Ich habe nun alles beendet, aktuell macht er noch ein SW-Update. Mal sehen ob er dann in deep sleep geht.
                      • Humidor
                        ich als Kunde war nun komplett aus dem Auto ausgeloggt (keine App, keine API-Abrufe, kein Wächtermodus, neues Passwort im Account) und er ist wieder nicht im deep sleep.
                        damit kann ich aktuell den Einfluss des Adapters ausschließen, also alles gut hier 😉
                        • Humidor
                          Humidor @tombox last edited by
                          @tombox könnte mir bitte jemand erklären wie der Adapter genau funktioniert, wie er auf die Daten zugreift, nur Cloud oder direkt ins Auto? Danke!
                            tombox @Humidor last edited by
                            @humidor cloud
                            omega235 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • omega235
                              omega235 Developer @tombox last edited by
                              Hallo.
                              Wenn ich einen Remotebefehl sende passiert erstmal garnichts im Auto (auch wake macht nichts).
                              Sobald ich Tesla App öffne, führt er die Befehle sehr schnell aus.
                              Hat das noch jemand, gibts nen Trick ihn echt aufzuwecken?
                              • Humidor
                                @tombox alles klar, dh der Adapter kommuniziert nur mit dem Tesla-Server, was der dann mit dem Auto kommuniziert ist erstmal unabhänging und die Abfrage zBsp. Ladestand % bedingt kein aufwecken oder sonst vom Auto. ?
                                • Humidor
                                  Humidor @tombox last edited by Humidor
                                  @tombox Ich benötige jetzt wirklich eure Hilfe dabei.
                                  Tesla macht mir Druck, sagt dass ICH ständige Remote-Zugriffe mache und deshalb das Auto nicht schläft.
                                  Um das einzige das ich gemacht habe, die auth.tesla.com zurück zu nehmen, wie kann ich das tun ?
                                  der Adapter läuft nicht, die Adresse ist jetzt aus dem Adapter gelöscht und nun auch deinstalliert.
                                  Kann es irgendwie sein, dass durch das anlegen dieser Adresse im Tesla System eine Schleife läuft??
                                  Ich weiß es nicht, hab keine Ahnung, bitte um Hilfe, dass ich den Adapter mal komplett aus dem Spiel bekomme.
                                    @humidor
                                    Ich denke es liegt nicht am Adapter, wenn du dir unsicher bist dann den Adapter löschen und ioBroker neustarten.
                                    Ich denke du hast dich auch überall explizit ausgeloggt und das passwort geändert.
                                    Ich weiß nicht ob man das Fahrzeug kurzzeitig aus dem Account nehmen und wieder hinzufügen kann.
                                    • Humidor
                                      @tombox danke dir
                                      was meinst du mit aus dem account nehmen?
                                      wenn ich das Konto Passwort änder, löscht das automat. dies auth. Freigaben? sind die Links /Adressen - Freigaben? die im Tesla System dann hinterlegt werden oder was genau ist das ?
                                        @humidor
                                        Das Fahrzeug aus dem account nehmen, aber ich weiß nicht ob das geht.
                                        Ändern des Passwort macht alle Access Token ungültig und keine App sollte auf das Auto zugreifen können.
                                        • Humidor
                                          @tombox ok verstehe, da frage ich mal bei Tesla an, ob das so einfach ist, ich kann zwar das Auto entfernen, aber ob das einfügen dann wieder so ohne ist?
                                          Adapter ist deinstalliert, ioBroker neu gestartet, Passwort im Account geändert. dh nun ist mein Einwirken auf den Tesla komplett gelöscht.
                                          Bin mal gespannt, was am Ende das Problem war.... es nervt echt schon und wenn man beschuldigt wird, is ned so lustig.
                                          • Humidor
                                            @tombox ich habe alles mehrfach gemacht, dennoch kein Erfolg
                                            ohne aktivierter Online-Konnektivität geht er schlafen, sobald man diese aktiviert nicht mehr
                                            Tesla ist auf Werkseinstellung, keine App aktiv, Account mehrfach das Passwort geändert.
                                            ist ev. bekannt, wie man Remote-Zugriffe erkennt, sehen kann?
                                            929
                                            239488
