      moonsorrox last edited by
      Ich habe folgendes Problem, da es hier echt viel ist zu lesen und ich einige Posts gelesen habe, muss ich nun doch fragen.
      Ich habe zwei ESP Module mit Kamera erfolgreich geflasht, aber ich komme nicht auf die Weboberfläche.
      in der wlan.ini habe ich eine feste IP vergeben, SSID eingetragen und den WLAN Schlüssel... alles ist drin.
      Es geht nur eine weisse Seite auf.
      Was kann ich noch machen
        jomjol @moonsorrox last edited by
        @moonsorrox Schalte das Log-File ein und prüfe die Rückmeldung über die Serielle Schnittstelle während des Bootens - dort kannst du ggf. weitere Hinweise finden:
        Falls du dauerhafte Reboots findest hier ein paar Hinweise für die Analyse: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Frequent-Reboots
        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Samot @jomjol last edited by
          @jomjol
          ich habe das Problem, dass ich Bild vom ESP bekommen, die Blitz-LED leuchtet immer auf und geht aus, aber es taucht kein Bild auf. Ich habe jetzt schon 4 unterschiedliche ESP Module bestellt und getestet ebenso wie einige unterschiedliche SD-Karten jedesmal das Gleiche. Hast du noch eine Idee?Screenshot 2021-12-29 124441.jpg
            moonsorrox @jomjol last edited by moonsorrox
            @jomjol
            heute wollte ich eines der beiden Module welche ich besitze nochmals flashen und sehe folgende Fehler
            Uploading stub...
            Running stub...
            [2021-12-29 14:38:23,120][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:586][ERROR]: ESP8266 Chip stub error esp_stub_and_set_baud.
            no log file output ...
            wie sehe ich denn mit dem ESP8288 Download Tool V3.9.2 dann beim booten das Logfile.?
            Die Baudrate habe ich schon verändert, aber jedesmal der selbe Fehler
              moonsorrox last edited by moonsorrox
              So ich habe alles nochmals geflasht, hatte etwas verkehrtes angewählt und nicht ESP32
              Das stand im Fenster:
              test offset :  4096 0x1000
              case ok
              test offset :  32768 0x8000
              case ok
              test offset :  65536 0x10000
              case ok
              Uploading stub...
              Running stub...
              Stub running...
              Changing baud rate to 921600
              Changed.
              FLASH_CRYPT_CNT 0
              ABS_DONE_0 False
              Compressed 165884 bytes to 31914...
              Compressed 165004 bytes to 31852...
              Compressed 165732 bytes to 31953...
               is stub and send flash finish
              ich hoffe das ist OK.?
              Das hier noch im Flashtool selber
              AP: 58BF259EE785 STA: 58BF259EE784
              BT: 58BF259EE786 ETHERNET: 58BF259EE787
              Ich kann aber keine Verbindung zum Modul per WLAN kriegen.
              Ich habe das Gefühl das meine Modul nicht bootet, ein weiteres Modul welches ich habe ebenfalls nicht und eine weitere SD Karte habe ich auch schon getestet
              J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lolax last edited by lolax
                Habe alles geflashed und dann kam die Config Seite.
                Leider bricht das Setup immer wieder ab. Teilweise wird dann das Webif nicht mehr angezeigt. ein Reboot und ein Reflash hat keine Besserung gebracht.
                es kommt mir vor als würde die Settings nicht gespeichert.
                  Samot @lolax last edited by
                  @lolax said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Genau das gleiche kommt bei mir auch, siehe mein Post oben
                    AlexHO @Samot last edited by
                    @samot
                    @lolax
                    Bei mir funktioniert es nur wenn ich Firefox dafür benutze, Chrome und MS Edge machen genau gleiche Probleme.
                      mfc @lolax last edited by
                      Hallo zusammen, sehr cooles Projekt!
                      Ich hätte folgende Frage: Mir scheint, dass das Projekt etwas anfällig für "schlechte" Hardware ist. Gibt es irgendwo eine Sammlung von Bezugsquellen für funktionierende Hardware? Bei schnellen Ali hatte ich da jetzt mit zwei Bestellungen kein Glück... (hängt in bootloop)
                      @lolax @Samot
                      vielleicht habt ihr ein ähnliches Problem, habt ihr das Log bzw serial output dazu angeschaut? Ich bekomme auch kein Bild, und die Logs zeigen, dass das Gerät immer direkt nach Aktivierung des Blitzlichts neu startet (crasht, weil kein Bild aufgenommen wird).
                      Erster Anlaufpunkt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Frequent-Reboots
                        jomjol @Samot last edited by
                        @samot Ich habe gerade ein neues "rolling" veröffentlich, mit deutlich besserer Stabilität - einfach mal probieren.
                        Dazu habe ich mal eine Sammlung meiner Hardware zusammen gefasst. Nicht alle Kameramodule funktionieren gleich gut: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Hardware-Compatibility
                          @moonsorrox Bitte mal den Ausgang der seriellen Schnittstelle und des Logfile anschauen. Darin findest du vermutlich einen Hinweis, woran es liegen kann.
                            @jomjol
                            ok ich bestelle jetzt einfach mal ein drittes packet Hardware. Amazon macht es möglich
                              jomjol @mfc last edited by
                              @mfc sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @lolax @Samot
                              @lolax @Samot
                              Ich habe meine Hardwareerfahrung (insbesondere OV2640) mal hier zusammengefasst: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Hardware-Compatibility
                              Seit heute morgen gibt es auch eine neue Rolling Version, die deutlich stabiler laufen sollte. Wenn sich das bewährt, werde ich sehr zeitnah als Release in den main Branch übernehmen.
                                wuschel @moonsorrox last edited by
                                @moonsorrox habe das gleiche problem... habe ihn heute geflasht bekommen, allerdings kommt keine rote led oder der gleichen.
                                Im Monitor habe ich im sekundentakt folgenden eintrag:
                                rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                flash read err, 1000
                                ets_main.c 371
                                ets Jun 8 2016 00:22:57
                                habe jetzt zwei module getestet, beide zeigen das gleiche verhalten.
                                Was bedeutet bei der Hardware auflistung "NOT OKAY"?
                                Auf meinem flexcabel steht DC-26 40-V3
                                  jomjol @wuschel last edited by
                                  @wuschel sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  NOT OKAY
                                  NOT OKAY = funktioniert nicht.
                                  Ich habe zwei "DC-26..." Kameras und bei beiden gibt es keine Bilder im Laufe des Ablaufs.
                                  Dein Fehler scheint mir aber eher mit dem Flash-Tool zu tun zu haben und (noch) nicht mit der Kamera. Womit flashst du denn?
                                    wuschel @jomjol last edited by
                                    @jomjol ich hatte mit flash_download_tool_3.9.2 geflasht, mit dem espcam Mainboard und mit nem seperaten uart, beide mal gleiche meldeung
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    Uploading stub...
                                    Running stub...
                                    Stub running...
                                    Changed.
                                    FLASH_CRYPT_CNT 0
                                    ABS_DONE_0 False
                                    Compressed 160552 bytes to 30961...
                                    Compressed 160548 bytes to 30940...
                                    Compressed 165816 bytes to 31975...
                                      moonsorrox @wuschel last edited by moonsorrox
                                      @wuschel
                                      genauso hatte ich es ja oben geschrieben, ist Eins zu Eins mein Ablauf, siehe oben.
                                      Ich weiß leider noch nicht wie ich es mit der seriellen Schnittstelle machen soll hatte ich weiter oben auch gefragt...!
                                      Bei mir bleibt im Flashtool alles so stehen wie abgebildet und nichts tut sich. Im log hatte ich auch geschaut, da ist nur der leer.txt drin.
                                      Vllt. kann mir jemand sagen was mit dem "Ausgang der seriellen Schnittstelle" gemeint ist.
                                      Ist es das Fenster welches neben dem ESP32 Flashtool aufgeht..?
                                      Was da drin steht habe ich oben geschrieben, auch was rechts im ESP Flashtool im weißen Fenster drin steht habe ich oben geschrieben.!
                                      So sieht mein Modul aus, 2Stk. habe ich davon
                                      M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        moonsorrox @moonsorrox last edited by
                                        so ich habe jetzt nochmal folgendes gemacht.
                                        Ich habe das ESP32 Downloadtool V3.9.2 im Factory MultiDownload Modus gestartet und dann die 3 Firmeware Dateien eingespielt.
                                        Rechts in den Download Panel jeweils auf meine Com4 Schnittstelle eingestellt und es funktioeniert auf Anhieb.
                                        Bei meinem Modul sieht man nicht das etwas bootet oder die LED blinkt.
                                        Es geht dann nach ein paar Sekunden die helle LED an für ca. 3sec. und dann komme ich auf die Weboberfläche und kann konfigurieren.
                                        Weiter habe ich es noch nicht gemacht.
                                        Ich probiere es gleich nochmal mit meinem anderen Modul, im developer Modus, dass muss doch gehen.
                                          @moonsorrox ich nutze den seriellen monitor aus der adruino ide, comport einstellen und dann mit der baudrate von 115200 sieht du die ausgabe
                                            @wuschel
                                            Ok die habe ich ja nicht, aber ich habe eben nochmals die develop Variante am anderen Modul ausprobiert und funktioniert wieder nicht.
                                            Probiere mal die Factory..... Version damit geht es bei mir
                                            238
                                            3411
                                            2016870
