    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • Glasfaser
      Glasfaser @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Synology Chat ...:
      Wieviel Zeichen dürfen die denn haben ?
      Das habe ich noch nicht getestet .
      @glasfaser
      Nachrichten kommen jetzt an. Aber es dauert jedes Mal genau 31 Sekunden
      Nachtrag :
      Wenn ich die fertige URL im Browser eingebe dauert es auch so lange .
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
        @glasfaser
        ich habe mal eine Lampe zum triggern genommen...
          Tschaeens @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Vielen Dank für deinen Tip funzt super. Wie bekomme ich den per Blockly Emoji in die Nachricht?
          Lieben Gruß
          dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
            @tschaeens
            rechte Maustaste in das Textfeld mit der Nachricht und Emoji einfügen (geht jedenfalls am Mac so)
            • Glasfaser
              Glasfaser @Tschaeens last edited by
              @tschaeens sagte in Synology Chat ...:
              Verstehe deine Frage nicht ?
              Einfach das Emoji einfügen .
                @glasfaser @dslraser
                okay, jetzt habe ich es verstanden. Zu umständlich gedacht, sorry. Vielen Dank funzt perfekt. Jetzt kann ich pushover und telegram in Rente schicken ;-)!
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                  @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
                  Das einzigste was mich stört , ich finde keinen Butten um eine ( Test ) -Nachricht im Syn Chat zu löschen !?
                  Das steht noch im Raum , eventuell weiß einer eine Lösung dazu .
                  Bei Telegram geht das ohne Problem .
                  T dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @glasfaser
                    Löschen habe ich auch noch nicht gefunden. Ist mir ebenfalls ein Rätsel.
                    • dslraser
                      @glasfaser
                      das was man selbst schreibt lässt sich löschen. Das was per webhook gekommen ist, da habe ich auch noch nichts gefunden.
                      In der Admin Konsole auf der Syno gibt es einige Einstellungen.
                      Bearbeiten und dann geht auch löschen. (selbst gesendet) Bei der Webhook Nachricht fehlt die Option.
                      • dslraser
                        @Glasfaser
                        Nachtrag :
                        Ich habe jetzt nochmal Chat deinstalliert auf der Syno, danach wieder installiert und neu eingerichtet und dann die Syno neu gestartet. (vielleicht reicht ja auch nur der Neustart.)
                        Jetzt kommen die Nachrichten in Echtzeit, also nur mit der einen Sekunde Verzögerung die im Blockly eingestellt ist. Das mit dem Neustart nach der Installation habe ich in irgendeinem Forum gefunden/gelesen.
                        Bitte probiere mal den Neustart der Syno.
                          wrod @dslraser last edited by
                          @dslraser Man kann in der Kanalverwaltung jedes Kanals (unter dem Schraubenschlüssel) den Kanal archivieren. Dann sind die alten Nachrichten wohl nicht völlig weg (in einer "Archivansicht" wohl noch vorhanden", aber in der Anzeige fortgeräumt.
                            wrod @dslraser last edited by wrod
                            @dslraser Stimmt, hier ebenso (also: Neustart, ohne Neuinstallation).
                            • dslraser
                              @Glasfaser
                              ich bin irgendwie zu blöd ein Bild zu versenden....
                              Mit Telegram läuft das so:
                              Der steuere Befehl erzeugt ein neues Bild, das dann auch da ist:
                              Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
                              Ich bekomme es aber nicht hin dieses Bild zu versenden. Ich habe mit Deinem Blockly von weiter oben und auch mit diesem Beispiel rumprobiert....
                              Wie stelle ich das an ?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                                Ja , das funktionierte nicht bei mir , deshalb habe ist das Bild in
                                0_userdata.0/synology/bild1.jpg
                                gelegt und von dort geholt mit
                                http://192.168.178.11:8082/0_userdata.0/synology/bild1.jpg
                                als Bildquelle
                                • dslraser
                                  @glasfaser
                                  also hast Du erstmal
                                  0_userdata.0.synology
                                  erstellt ?
                                  Aber was ist das für ein Pfad mit
                                  http://ip/action/snapshot
                                  Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @dslraser
                                    Warte ... ich schreibe gerade ... du brauchst kein Edit machen !
                                    Ich erkläre es gleich
                                    • Glasfaser
                                      @dslraser
                                      dort den Pfad rein von :
                                      und hier deine IP eintragen
                                      das Verzeichniss wird automatisch erstellt , wenn das Bild geholt wird .
                                      ist nicht von mir
                                      • Glasfaser
                                        @dslraser
                                        Nur als INFO , bevor du selber am verzweifeln bist ( Deshalb habe ich dort nicht weiter gemacht )
                                        ich habe immer noch das Problem mit dem alten Bild :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/28
                                        Habe auch schon per :
                                        unlink('0_userdata.0', 'synology/bild1.jpg',(e)=>{
                                            if(e) log(e)
                                        das Bild gelöscht .... aber immer das gleiche ., neues Bild ist im Verzeichniss , aber er nimmt immer ein Ghost Bild von früher .)
                                        Vielleicht kommst du dahinter ..
                                        ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ste_glei
                                          ste_glei @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Hatte auch das Problem mit dem alten Bild.
                                          Ich habe die "Bild holen" Funktion kopiert und statt writeFile - delFile geschrieben und in Bild löschen umbenannt.
                                          bevor das neue Bild geholt wird lasse ich das alte löschen.
                                          seitdem funktioniert es einwandfrei.
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @ste_glei last edited by
                                            @stefan-gleichweit sagte in Synology Chat ...:
                                            Bei mir leider nicht , habe es auf delFile geändert ... mit den Zeiten rumgespielt usw.
                                            Trotzdem immer das gleiche alte Bild .
                                            Kannst du dein Blockly Script vielleicht zur Verfügung stellen , vielleicht wäre es dann einfacher.
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29928
