    • Segway
      Segway @Zefau last edited by
      @zefau
      ja klar liegt immer an dem der davor sitzt ABER ich ging davon aus, da alle Adapter aktuell sind dass es sich auch hier um den letzten stable handelt.
      Ja ICH habe nicht geprüft ob die Version stimmt ABER im Thread steht auch nicht dass es sich noch um eine BETA Version handelt
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
        @zefau
        Hallo, wie bekomme ich in ein vorhandenes Widget ein Image rein?
        U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          uwe72 @sigi234 last edited by
          Wollte fragen, ob und wie es möglich ist ein RTSP-Kamerastream in Jarvis 3 anzuzeigen? Kann mir jemand dabei helfen?
          • I
            io_laurent @uwe72 last edited by
            @uwe72 Soweit ich weiß, kann keine Visu einen RTSP-Stream direkt anzeigen, da Browser mir RTSP nix anfangen können. Müsstest einen Umweg über den RTSPstream-Adapter machen, der wandelt dir den Stream in ein browserfreundliches Format, welches dann die Visu nimmt. Was aber CPU frisst (merklich auf z.B. nem Raspi).
            Grüsse!
            • wtfka
              wtfka last edited by
              ich nutze in Jarvis einen iFrame um mir eine Website anzeigen zu lassen. Diese ist jedoch mit htaccess geschützt, es kommt also immer die Abfrage nach Benutzername und Passwort. Normalerweise kann man beides auch in der URL mit übergeben (z.B. benutzer:passwort@192.168.XXX.YYY)
              Das klappt im iFrame leider nicht. Hat hier jemand vielleicht eine Lösung?
              Danke!
              • Zefau
                Zefau @wtfka last edited by
                @wtfka https://serverfault.com/questions/1041954/how-to-set-htaccess-to-enable-embed-in-iframe-from-another-website
                • Zefau
                  Zefau @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ein Widget kann nur ein Modul haben. Du musst auf demselben Platz zwei Widgets platzieren.
                    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ok, Danke.
                    Kann man eigentlich die Gauge Farben anpassen?
                    Ev. weis das @MCU
                      Joshude @Zefau last edited by
                      @zefau korrekt, aktualisierung ist eingestellt, beide Varianten probiert. Bild wurde nicht aktualisiert. War bei einem anderen Widget mit Kamera-Bild ebenfalls so.
                      Andere Frage:
                      Kann ich die Werte innerhalb eines json-Objekts anpassen? Ich habe so in den gängigen Jarvis-Hilfen online nichts passendes gefunden.
                      So sieht meine Tabelle aktuell aus:
                      Das Json dazu:
                         "name":"",
                         "action":241,
                         "trigger":0,
                         "date":"2021-12-30T09:35:03.000Z"
                      Es gibt 4 verschiedene Werte bei "action" die für mich interessant sind und ich würde in der Tabelle gerne direkt statt der 241 den Wert "Geöffnet" anzeigen lassen.
                      Die Übersetzung von einzelnen Werten hab ich schon rausgefunden, allerdings klappt das nicht in Verbindung mit der Tabelle.
                      Die Zeit hätte ich auch gern in einem leserlichen Format.
                      Muss ich das beim Widget in den Spalten formatieren oder direkt am Gerät in den Einstellungen zum DP?
                      • U
                        uwe72 @io_laurent last edited by
                        @io_laurent said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        RTSPstream-Adapter
                        Danke!
                        Wo finde ich den "RTSPstream-Adapter"? Meinst Du motioneye?
                          coalado last edited by
                          Ich habe seit v3.0.1 im Popup der Statelist nur noch Werte, aber kann nichts mehr einstellen. Vorher hatte ich da Schieberegler für bri/hue/ct, Switches für on/power usw. Jetzt wird mir nur noch der Wert angezeigt.
                          Für on/off konnte ich das lösen, indem ich in der Gerätedefinition "actionElement": "SwitchAction" gesetzt habe.
                          Aber was wäre das richtige actionElement für bri/ct/hue,....?
                          "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen": {
                              "name": "Fernsehlampen",
                              "icon": "",
                              "label": "",
                              "function": "light",
                              "states": {
                                "power": {
                                  "stateKey": "power",
                                  "showState": true,
                                  "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.on",
                                  "label": "Schalter",
                                  "bodyElement": "LastChangeBody",
                                  "action": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.on",
                                "ct": {
                                  "stateKey": "ct",
                                  "showState": true,
                                  "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.ct"
                                "dimmer": {
                                  "stateKey": "dimmer",
                                  "showState": true,
                                  "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.bri",
                                  "properties": {
                                    "min": 0,
                                    "max": 100
                              "options": {},
                              "attributes": {},
                              "id": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen",
                              "revision": "8c209"
                          • Zefau
                            Zefau @coalado last edited by
                            @coalado in der Konfiguration des Geräts ist ein BodyElement ausgewählt?
                            • Zefau
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1405
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Defaults don't apply correctly #1405
                              • Zefau
                                Zefau @Joshude last edited by
                                @joshude in der Spaltendefinition mittels format. Dort gibts du eine Funktion mit
                                'format': (val) => val === 241 ? 'Geöffnet' : val
                                  @zefau
                                  Hallo, kann ich bei einen Display Image das Bild bei DP Wert true einblenden und bei DP Wert false ein anderes Bild nehmen? Ähnlich wie in Vis Sichtbarkeit?
                                    coalado @Zefau last edited by
                                    @zefau Issue 1405 scheint genau das Problem zu sein. Wenn ich LevelBody auswähle, steht nichts in der JSON. Schreibe ich LevelBody selbst in die JSON, klappt es auch wieder mit dem Popup
                                    • Zefau
                                      @sigi234 aktuell nicht. mach gerne einen Feature Request
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1409
                                        sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Display Image Change picture #1409
                                          coalado @sigi234 last edited by
                                          @Zefau Ich habe auch einen Feature Request:
                                          Eine Option um Einträge im Popup dynamisch auszublenden.
                                          { "":"hide"} oder so - um den Eintrag z.B. nicht anzuzeigen wenn der aktuelle Wert "empty string" ist.
                                          • Zefau
                                            @coalado kannst du mittels body style umsetzen
                                            254
                                            4489
                                            2657707
