    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • I
      intruder7 @jomjol last edited by
      @jomjol ich nutze ja 4 Stellen nach dem Komma. Mehr benötige ich nicht. Hier ging es um ein Problem mit sourceanalytics. Aus irgendwelchen Gründen erkennt er hier einen Devicereset. Warum auch immer
        dskrt last edited by
        Hallo, ich habe aktuell sourceanalytix 0.4.12 installiert und nutze sourceanalytix schon seit mehr als 1 Jahr. Nun habe ich seit einigen Wochen ein Problem beim Tageswechsel: Ein Wert , nicht immer der gleiche, wird nicht auf 0 zurückgestellt. Starte ich dann sourceanalytix neu so wird auch dieser Wert auf 0 gesetzt.
        Ich habe hier schon nach diesem Problem gesucht, aber nichts gefunden. Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
        crunchip David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @dskrt last edited by
          @dskrt
          • Um welches Gerät/Zähler handelt es sich?
          • Was wird geloggt(Unit)?
          • Verändert sich der Wert kontinuierlich, oder bleibt der auch mal über mehrere Tage auf dem gleichen Stand?
          • Gibt es irgendwelche Logmeldungen?
            Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
            @Dutchman kannst du schon sagen wann die Kosten integriert werden?
            • David G.
              David G. @dskrt last edited by David G.
              @dskrt
              Hab mir gestern nach langem auch nochmal SA installiert.
              Habe genau das selbe Problem.
              Habe einen manuell angelegten Datenpunkt in den ich Tagsüber fortlaufend eine Laufzeit hochzähle (hab SA einfach gesagt es wären kWh).
              Hier habe ich das selbe Problem festgestellt.
              Sobald allerdings der überwachte Wert aktualisiert wird, wird bei SA auch genullt.
              Ich habe es gelöst, indem ein Skript den Wert einfach um 00:01 nochmal mit seinem eigenen Wert befüllt. Das merkt SA dann und nullt seinen Zähler.
                dskrt @crunchip last edited by dskrt
                @crunchip Hallo, Meistens ist es der Zähler vom Ladegerät vom E-Auto (falls das geladen wurde), also in Kwh. Der Zählerwert wird erst am Ende des Ladevorgangs in einen Wert in 0_userdata geschrieben. Dieser Wert ist über linkeddevices mit sourceanalytix verbunden. Der Ursprung dieser Verfahrensweise wr mein früheres mobiles Ladegerät fürs Auto, das dieses Jahr durch eine Wallbox ersetzt wurde.
                Falls das Auto an einem Tag nicht geladen hat, wird ein anderes Gerät (meistens ein Fritz Dect Adapter) nicht genullt. Es gibt auch keine Logmeldungen dazu
                  dskrt @David G. last edited by
                  @david-g Danke, guter Tipp, werde ich auch mal versuchen...
                    FriMatze last edited by
                    Moin in die Runde,
                    heute SA installiert und bekomme bei allen 3 gewählten Adaptern folgende Warnmeldung: "State "ADAPTER.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                    Mache ich hier was falsch, oder liegt ein Bug vor?
                      crunchip Forum Testing Most Active @FriMatze last edited by
                      @frimatze sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      warum drei Adapter?
                      man installiert nur einmal den Adapter
                        FriMatze @crunchip last edited by
                        @crunchip Habe mich etwas doof ausgedrückt. Habe SA natürlich nur 1x installiert. Ich erfasse im SA 3 Werte von anderen Adaptern.
                          @frimatze ok, aber warum
                          was liest du da ein?
                            @crunchip
                            1. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value / Gesamt Stromverbrauch
                              Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value / PV Einspeisung
                              Warnmeldung: Noch liegt keine vor, da ich aktuell nicht Einspeise, Winter halt.
                            3. sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total / Stromverbrauch E-Auto
                              Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              @frimatze und da steht kein Wert drin?, bzw zeig mal den DP
                              was steht denn für ein Wert in
                              sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.01_currentDay
                                @crunchip So schauts unter Objekte aus.
                                  @frimatze dir fehlt der Ordner
                                  sourceanalytix.0.blabla.currentYear.costs.currentWeek
                                    FriMatze @crunchip last edited by FriMatze
                                    @crunchip So schaut meine Konfiguration aus:
                                    Hätte ich Wochen nicht wegnehmen dürfen?
                                      wegnehmen dürfen
                                      das ist das eigentliche Thema, denn wenn einmal etwas angelegt wurde und man entfernt nun etwas in der Konfig, werden die daten zwar im Objektbaum gelöscht, jedoch "schreit" der Adapter dann rgelrecht, nach diesen fehlenden Datenpunkten
                                      ist ein Adapterproblem und muss noch behoben werden
                                      je nachdem, in wie weit du Daten haben möchtest, setzt du die Haken
                                      ich habe alles an, ausser quarter, somit werden einzelne Tage/Wochen/Monate angelegt
                                        @crunchip Hallo crunchip, ich habe das Problem ein bisschen eingegrenzt jetzt. Der Wert wird erst genullt wenn der Zähler auf den sich der Wert beruft weiterläuft. Was bei einem e-Auto ja nicht der Fall ist, nach dem es geladen ist. Der nicht genullte Tageswert wird aber nicht zu den Summen aufadiert...
                                        crunchip David G. B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dskrt deshalb hatte ich oben gefragt, ob der Zähler kontinuierlich weiter läuft
                                          • David G.
                                            @dskrt
                                            Das Problem ist bekannt.
                                            Hab ich vorgestern hier im Thread was zu geschrieben (als Antwort auf jemandem mit dem selben Problem).
                                            2302
                                            1131856
