    4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      habe das unter Scripte eingefügt:
      Ist das richtig.
      Fazit:
      Klick wird nicht vorgenommen.
      Wenn ich edge im kiosk mode öffnen steht auf der view immer noch "klicken"
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr ok soweit richtig. Setz den Timeout mal auf 1000 oder noch höher, je nach größe der View kann der Wert sehr hoch sein.
        Ich hab es mit Chrome und Firefox getestet, hat bei beiden geklappt.
        • bahnuhr
          @jey-cee sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
          Habs jetzt mal auf 4000 gesetzt. Dann hat es mit edge kiosk geklappt.
          Und nun noch ne letzte Frage.
          Kann man diese erzeugte Instanz dann ebenfalls mit einem solchen kleinen Script in ein Objekt schreiben.
          • bahnuhr
            Also, so richtig zuverlässig klappt das nicht.
            Bin jetzt schon auf 11000, aber teilweise (wenn es länger dauert) wird die Instance nicht erzeugt.
            Könnte man nicht doch irgendwo im Script "basic.html" oder "js.js" eine Zeile ergänzen.
            mfg
            Dieter
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Man könnte den Klick auf das Widget auch von einem Skript aus machen:
              setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00319"}');
              w00319 ist die ID die geklickt werden soll. Aber dafür müsste man ja eigentlich die ID der Instanz wissen um nicht FFFFFFFF verwenden zu müssen ....
              Ich habe jetzt insgesamt 4 Geräte mit eigener VIS und merke langsam das ich mehr gezielt an die einzelnen Geräte senden muss.
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Vielleicht mit einem Script in VIS selber und einem onload der Startseite
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                  @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                  Mach mal ein Beispiel wie das gehen soll.
                  Ich habe es bisher nicht hinbekommen.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by BananaJoe
                    @bahnuhr @Peoples @Jey-Cee
                    Also, ich bin über die Monate ja schlauer geworden und habe dazugelernt.
                    Stand jetzt bekomme ich folgendes hin:
                    • VIS mit dem basic - Screen Resolution Widget. Hat in diesem Beispiel die Widget ID w00001
                    • Einen Datenpunkt vom Typ String unter 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen erstellt
                    • Folgendes Script in VIS im Projekt unter Scripte hinterlegt:
                    // Instanz-Id erzeugen und in Datenpunkt speichern
                    let timeout = 2000; // ggf. vergrößern
                    $(document).ready( () => {
                        // Auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                        setTimeout( () => {
                            $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
                        }, timeout);
                        // und in einen Datenpunkt schreiben
                        setTimeout( () => {
                            vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
                        }, timeout * 2);
                    Dank an @liv-in-sky für den schubs in die richtige Richtung.
                    Müsste man jetzt noch mehr perfektionieren (für meine Anwendung):
                    • zweites Merkmal wie IP-Adresse und/oder Gerätenamen mit übertragen. Damit ich per Skript mir das jeweilige Gerät heraussuchen und zuordnen kann, auch wenn z.B. verschiedene Browser verwendet werden um Tablet Küche eindeutig von Tablet WoZi zu unterscheiden
                      Ich möchte also 2 Geräte welche das gleiche VIS Projekt nutzen unterscheiden können
                    • Hartnäckigkeit - wenn das mit dem Timeout nicht klappt (und vis.intance noch null ist) im begrenzten Umfang wiederholen.
                    Und gerne weitere Ideen. Aber ich fühle mich gerade einen großen Schritt weiter gekommen.
                    bahnuhr liv-in-sky Jey Cee 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      na, dass werde ich nachher gleich mal testen.
                      Danke.
                      Melde mich dann.
                      • bahnuhr
                        @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                        Das müssten wir noch hinbekommen.
                        Vielleicht meldet sich noch jemand der dies weiß.
                          liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                          das macht der link, den ich gepostet habe - dort wird auf etwas gewartet und immer wieder versucht , den wert zu bekommen - diese funktionen sind sozusagen um das vis.instance gelegt
                          die instance id ist zum unterscheiden da - jeder browser bekommt seine eigene id - egal ob selber rechner oder ein anderer - du musst ihn nur einmal in der vis bekannt machen und kannst dann unterscheiden - ip oder hostnamen sind etwas komplizierter rauszubekommen - daher verstehe ich eigentlich deine frage nicht - mit der instance id weiß man, wer wer oder was da gerade die vis anzeigen will
                          • BananaJoe
                            @bahnuhr google ist mein Freund:
                            alert(location.hostname);
                            ergibt ein Popup mit der IP-Adresse bzw. den DNS Hostnamen (je nachdem was er liefern kann), könnte man auch so wegschreiben.
                            Oder besser, im Namen des Datenpunktes zum wegschreiben nutzen, dann hätte ich passend zur IP immer die ID
                            ist quatsch, lieger die IP des ioBroker-Servers
                            liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by Jey Cee
                              @bananajoe schau dir mal das Skript an. Das muss im Browser ausgeführt werden, in unserem Fall in VIS eingebetet werden, dann liefert es dir die Adresse vom Gerät.
                                liv-in-sky @Jey Cee last edited by liv-in-sky
                                @jey-cee sag ich doch - voll kompliziert 🙂 - die instance id reicht völlig aus, um die unterschiedlichen clients herauszufinden
                                  @bananajoe
                                  zum warten auf ein objet, bevor man vis.instance aufrufen kann meinte ich diesen link - hatte das in einem anderen thread gepostet
                                  https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                                  • bahnuhr
                                    @bananajoe
                                    Bist du weiter gekommen mit den Hinweisen und Scripten von @liv-in-sky und @Jey-Cee .
                                    Ich habs probiert mit dem Script von @Jey-Cee und auch andere aus dem Netz.
                                    Hat aber irgendwie nicht geklappt.
                                    • BananaJoe
                                      @bahnuhr bei mir auch nicht. Das mit dem Warten auf das Widget hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                      Habe aber noch nicht viel rumprobiert.
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        in beispiel:
                                        zum testen habe ich ein neues project gemacht, damit man nicht den ganzen durcheinander darin hat
                                        2 html widgets
                                        das obere wird mit der instance id geschrieben, wenn das widget da ist
                                        das untere wartet bis die instance id vorhanden ist und schreibt dann den text in das widgets
                                        am anfang (im vis-editor) sind die widgets ohne text !!
                                        script im vis editor
                                         function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                                                if (counter < 100) {
                                                    setTimeout(function () {
                                                        if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                            callBack();
                                                        } else {
                                                            if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                            counter++
                                                            waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                                    }, 1);
                                                } else {
                                                   if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                                    callBack();
                                        waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
                                                // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                                           console.log(vis.instance)
                                            $( "#w00001" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                            }, 0, true);
                                        waitForElement($('body'),'vis.instance', 'dummy', 'dummy', function () {
                                            $( "#w00002" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                                            }, 0, true);
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"718px","top":"655px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"719px","top":"856px","color":"#d8df2a","background-color":"#3b0c0c"},"widgetSet":"basic"}]
                                        damit weiß man dann, welcher browser bzw welches gerät gerade browsen wil
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Habs ausprobiert.
                                          Wenn du einen Browser im kiosk Mode nimmst, dann wartet er immer noch auf den Klick.
                                                              callBack();
                                                          } else {
                                                              counter++
                                                      }, 1);
                                                  } else {
                                                      callBack();
                                          waitForElement($('body'),'#w02705', 'dummy', 'dummy', function () {
                                              setTimeout( () => {
                                                  $('#w02705>div>span>span').trigger('click');
                                              }, 2000);
                                              setTimeout( () => {
                                          	$( "#w02256" ).text( 'Test mit warten auf Widget Instance ID: '+vis.instance);
                                              }, 3000);
                                              }, 0, true);
                                              $( "#w02259" ).text( 'Warten auf VIS-Instance Instance ID: '+vis.instance);
                                              }, 0, true);
                                          Habe mal einen timeout eingebaut. Klappt aber nur manchmal.
                                          Wäre schön wenn wir dies mit der IP auch noch hinbekommen könnten.
                                          mfg
                                          Dieter
                                            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            fully browser oder chromium
                                            126
                                            18049
