    • Zefau
      Zefau last edited by
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1405
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Defaults don't apply correctly #1405
      • Zefau
        Zefau @Joshude last edited by
        @joshude in der Spaltendefinition mittels format. Dort gibts du eine Funktion mit
        'format': (val) => val === 241 ? 'Geöffnet' : val
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
          @zefau
          Hallo, kann ich bei einen Display Image das Bild bei DP Wert true einblenden und bei DP Wert false ein anderes Bild nehmen? Ähnlich wie in Vis Sichtbarkeit?
            coalado @Zefau last edited by
            @zefau Issue 1405 scheint genau das Problem zu sein. Wenn ich LevelBody auswähle, steht nichts in der JSON. Schreibe ich LevelBody selbst in die JSON, klappt es auch wieder mit dem Popup
            • Zefau
              @sigi234 aktuell nicht. mach gerne einen Feature Request
                @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1409
                sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Display Image Change picture #1409
                  coalado @sigi234 last edited by
                  @Zefau Ich habe auch einen Feature Request:
                  Eine Option um Einträge im Popup dynamisch auszublenden.
                  { "":"hide"} oder so - um den Eintrag z.B. nicht anzuzeigen wenn der aktuelle Wert "empty string" ist.
                  • Zefau
                    Zefau @coalado last edited by
                    @coalado kannst du mittels body style umsetzen
                      Joshude @Zefau last edited by Joshude
                      @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Danke, da wäre ich wohl so nicht drauf gekommen. Leider versteh ich anhand deines Beispiels auch nicht so genau, wie ich das nun für unterschiedliche Werte anpassen kann.
                      241 zu Geöffnet passt, aber "action" kann verschiedene Werte annehmen, die entsprechend "übersetzt" werden sollten.
                      2x "format": geht nicht. Hinter "format": eine geschweifte Klammer und einfach den hinteren Teil mehrfach für verschiedene Werte geht auch nicht. Hab rumprobiert, aber komme zu keinem Ergebnis 😞
                      €: Okay, nachdem ich rausgefunden habe, dass das ein sog. ternary conditional operator ist, der im Prinzip nur eine if-Abfrage darstellt hab ich das Ding mal auseinandergedröselt und nach ein bisschen rumprobieren dann doch meine Lösung gefunden:
                      (val) => val === 240 ? 'Geschlossen' : val === 241 ? 'Geöffnet' :  val === 1 ? 'Aufgeschlossen' : val === 2 ? 'Abgeschlossen' : val
                        Stimmt. Super. Vielen Dank!
                        Für alle die das selbe umsetzen wollen:
                        Dieser BodyStyle sorgt dafür, dass der Eintrag im Popup verschwunden ist, wenn der Datenpunkt leer ist, ansonsten wird er rot hinterlegt angezeigt. Das ist z.B. für Datenpunkte praktisch die Fehlermeldungen enthalten.
                        "bodyStyle": {
                                  "default": {
                                    "background-color": "red"
                                    "display": "none"
                          Rapunzel last edited by
                          Gibt es eine Möglichkeit in jarvis solche Icons z.B. in Widgets oder in der Seitenleiste darzustellen?
                          In dem Beispiel wird durch die Zahl signalisiert, wieviele Anrufe in Abwesenheit stattgefunden haben. Dann kann ich mir über einen Link die Details dazu anschauen.
                          • chappo59
                            chappo59 last edited by
                            ich finde die neue Version von jarvis großartig. Gratulation!
                            Wenn ich für Desktop und Smartphone getrennte Layouts möchte, kann ich dann Widgets von Desktop nach Smartphone kopieren oder muss ich die immer neu erstellen?
                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Zefau
                              Zefau @chappo59 last edited by
                              @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Die Widgets musst du nicht kopieren. Du kannst dieselben verwenden. Die sind nur verlinkt.
                              chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Joshude last edited by Joshude
                                @Zefau ich habe noch mal eine Frage zur Formatierung der JSON-Tabelle.
                                Kann ich im "format:" komplett ein JS-Block einfügen? Ich bekomme ein gewünschtes Ergebnis nicht hin.
                                Ich möchte gern das date-object umformatieren.
                                Also habe ich im entsprechenden JSON-Teil hinter "format": folgendes hinzugefügt, jeweils korrekt in Anführungszeichen:
                                var options = {weekday: 'short', year: 'numeric', month: 'numeric', day: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit', hour12: false};
                                var date = new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE', options);
                                (val) => date
                                Also "format":"[snippet]"
                                Grundsätzlich klappt das, mir wird das Datum im gewünschten Format angezeigt. Allerdings ein- und dasselbe Datum für alle Einträge in der Tabelle.
                                Ich habs auch mit folgendem probiert:
                                var days = ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'];
                                var d = new Date(val).toLocaleString("de-DE", {timeZone: "Europe/Berlin"});
                                var day = days[ new Date(val).getDay() ];
                                (val) => day + ", " + d;
                                Gleiches Problem.
                                Gebe ich nur folgendes an klappt das mit dem Datum, ich hätte aber halt gern den Wochentag voranstehend:
                                (val) => val = new Date(val).toLocaleString(\"de-DE\", {timeZone: \"Europe/Berlin\"});
                                €: Was auch NICHT klappt ist folgendes, hier bleibt das Datumsfeld einfach leer:
                                (val) => {
                                • Zefau
                                  @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Das ist die korrekte Variante, aber es fehlt return
                                    P583 last edited by P583
                                    ich spiele gerade mit dem Layout der verschiedenen Spaltenbreiten herum. Dabei fällt mir auf, dass auf meinem Tablet, das eine Auflösung von 1280x800 besitzt, alle Widgets stets die halbe Breite des Bildschirms einnehmen, also 6 Flexspalten. Der Browser (Fully) auf dem Tablet ist so eingestellt, dass er sich als Desktop-Browser zu erkennen gibt. Bei größeren Auflösungen auf dem PC funktioniert die Spalteneinteilung, wie sie soll.
                                    Gibt es irgendwo noch Einstellmöglichkeiten, die das Verhalten dahingehend beeinflussen, dass auch auf dem Tablet bzw. bei geringeren Auflösungen verschiedene Spaltenbreiten funktionieren?
                                    PC:
                                    Tablet (oder auch entsprechend verkleinerter Browser auf dem PC): Alle Spaltenbreiten scheinen auf 50% zu springen, und auch die Widgetsortierung ist für mich nicht nachvollziehbar.
                                    Die Definition sieht so aus:
                                    • Zefau
                                      Zefau @P583 last edited by
                                      @p-mail-2online-de sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      unter Einstellungen -> Themen Einstellungen kannst du die Breakpoints anpassen.
                                        P583 @Zefau last edited by
                                        @zefau Perfekt, das war natürlich die Lösung. Besten Dank.
                                        • chappo59
                                          chappo59 @Zefau last edited by
                                          @zefau Danke
                                            brumark last edited by
                                            ich habe nach dem Upgrade zu v3 das Problem, dass alle LevelBody Elemente keinen Slider mehr anzeigen, auch wenn ich ein neues State Element vom Type Level oder Dimmer hinzufüge. Wäre froh um einen Tip. Vielen Dank.
                                            Zefau J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2657942
