    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      dskrt @crunchip last edited by dskrt
      @crunchip Hallo, Meistens ist es der Zähler vom Ladegerät vom E-Auto (falls das geladen wurde), also in Kwh. Der Zählerwert wird erst am Ende des Ladevorgangs in einen Wert in 0_userdata geschrieben. Dieser Wert ist über linkeddevices mit sourceanalytix verbunden. Der Ursprung dieser Verfahrensweise wr mein früheres mobiles Ladegerät fürs Auto, das dieses Jahr durch eine Wallbox ersetzt wurde.
      Falls das Auto an einem Tag nicht geladen hat, wird ein anderes Gerät (meistens ein Fritz Dect Adapter) nicht genullt. Es gibt auch keine Logmeldungen dazu
        dskrt @David G. last edited by
        @david-g Danke, guter Tipp, werde ich auch mal versuchen...
          FriMatze last edited by
          Moin in die Runde,
          heute SA installiert und bekomme bei allen 3 gewählten Adaptern folgende Warnmeldung: "State "ADAPTER.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
          Mache ich hier was falsch, oder liegt ein Bug vor?
            crunchip Forum Testing Most Active @FriMatze last edited by
            @frimatze sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            warum drei Adapter?
            man installiert nur einmal den Adapter
              FriMatze @crunchip last edited by
              @crunchip Habe mich etwas doof ausgedrückt. Habe SA natürlich nur 1x installiert. Ich erfasse im SA 3 Werte von anderen Adaptern.
                @frimatze ok, aber warum
                was liest du da ein?
                  @crunchip
                  1. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value / Gesamt Stromverbrauch
                    Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2. sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value / PV Einspeisung
                    Warnmeldung: Noch liegt keine vor, da ich aktuell nicht Einspeise, Winter halt.
                  3. sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total / Stromverbrauch E-Auto
                    Warnmeldung: State "sourceanalytix.0.go-e__0__energy__total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    @frimatze und da steht kein Wert drin?, bzw zeig mal den DP
                    was steht denn für ein Wert in
                    sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.costs.01_currentDay
                      @crunchip So schauts unter Objekte aus.
                        @frimatze dir fehlt der Ordner
                        sourceanalytix.0.blabla.currentYear.costs.currentWeek
                          FriMatze @crunchip last edited by FriMatze
                          @crunchip So schaut meine Konfiguration aus:
                          Hätte ich Wochen nicht wegnehmen dürfen?
                            wegnehmen dürfen
                            das ist das eigentliche Thema, denn wenn einmal etwas angelegt wurde und man entfernt nun etwas in der Konfig, werden die daten zwar im Objektbaum gelöscht, jedoch "schreit" der Adapter dann rgelrecht, nach diesen fehlenden Datenpunkten
                            ist ein Adapterproblem und muss noch behoben werden
                            je nachdem, in wie weit du Daten haben möchtest, setzt du die Haken
                            ich habe alles an, ausser quarter, somit werden einzelne Tage/Wochen/Monate angelegt
                              @crunchip Hallo crunchip, ich habe das Problem ein bisschen eingegrenzt jetzt. Der Wert wird erst genullt wenn der Zähler auf den sich der Wert beruft weiterläuft. Was bei einem e-Auto ja nicht der Fall ist, nach dem es geladen ist. Der nicht genullte Tageswert wird aber nicht zu den Summen aufadiert...
                              crunchip David G. B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @dskrt last edited by
                                @dskrt deshalb hatte ich oben gefragt, ob der Zähler kontinuierlich weiter läuft
                                • David G.
                                  David G. @dskrt last edited by
                                  @dskrt
                                  Das Problem ist bekannt.
                                  Hab ich vorgestern hier im Thread was zu geschrieben (als Antwort auf jemandem mit dem selben Problem).
                                    brumark @dskrt last edited by
                                    @dskrt
                                    Ich sehe bei mir dasselbe Problem. Ich logge z.B. die Leistung meiner Solaranlage und SA berechnet die Energie in kWh. Um Mitternacht kopiert SA den Wert von currentDay zu previousDay, der „neue“ currentDay zeigt aber immer noch den alten Wert und geht erst auf 0, wenn der erste neue Wert vom Modbus Adapter kommt. Aktuell erst morgens um 8 Uhr.
                                    Als Workaround habe ich im Modbus Adapter die Option „Update unchanged states“ aktiviert und nun funktioniert es.
                                      dskrt @brumark last edited by dskrt
                                      @brumark Ich habe eine 'Balkonsolaranlage' mit einem Fritz Dect, dort habe ich das Problem nicht, also 'sendet' der Adapter wohl zum Tageswechsel einen Wert. Auch andere Geräte (zb Waschmaschine) hängen an einer Fritz Dect, dort besteht das Problem auch nicht
                                        @dskrt sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        diese wird höchstwahrscheinlich aktualisiert, also der Zeitstempel ändert sich, auch wenn gleicher Wert.
                                        bei deinem anderen, was nicht funktioniert, erfolgt wohl keine Aktualisierung des Datenpunktes, sondern nur bei Änderung des Wertes
                                          @crunchip Ich habe alle Haken jetzt gesetzt und die Warnmeldung sind weg. Danke fürs draufbringen 🙂
                                            Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
                                            @crunchip Laut der Dokumentation sollten die monatlichen Kosten in 0.4.12 verrechnet werden. Kann das jemand bestätigen? Wenn ich das morgen in die VIS über nehme würde ich mir gern den Aufwand sparen die mtl. Stromzählergebühr extra zu verrechnen. Ich hab alle Issues durch, alles ist korrekt. Keine Fehler im LOG. Wenn ich einen falschen Wert bei der Gebühr eingebe bekomme ich sogar Fehlermeldungen. Funktioniert das bei dir/euch?
                                            2302
                                            1131717
