    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
      @fuxxz2
      nope, finde auch nichts um die kachel gleich vergrößert zu starten...
      Das geht hier:
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
        @fuxxz2 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
        Ich suche noch 🙂
        Aber vom Prinzip konnte man damit optische eine Gruppierung erreichten, ja
        Soll ich ein Widget eine Verknüpfte Ansicht, oder Info Text nehmen?
        Bei mir werden aktuell aber noch die Kachel verkleinert und ein Hintergrund legt er auch noch drüber.
        Zudem dauert es eine Weile, bis die Kacheln angezeigt werden. Wenn ich die Ansicht also lade, ist alles sofort sichtbar, ausser die "gruppierten" Kacheln. Die laden etwas langsamer.
        Ich wünsche allen frohe Weihnachten 🙂
        Folgende "Bastelideen":
        • Die Unterüberschriften (in Deinem Beispiel z.B. "Verknüpfung" oder "Widget") nicht in der Haupt-Ansicht, sondern in der BACKGROUND_VIEW beim ersten Gerät angeben, dann wird sie innerhalb der Kachel angezeigt.
        • Dann kann man auch den Hintergrund und den Überzug per Option transparent machen, dann sieht man die Kachel gar nicht mehr.
        • Und eben die neue Option (nur in der aktuellen Github-Version verfügbar) nutzen, die Höhe der Kachel dem BACKGROUND_VIEW anzupassen.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
          @da_woody Ja, das war es. In der Infokachel ist beim einrichten alles ausgeblendet und angehakt 😞
          Aber die Kacheln sind jetzt immer noch kleiner, wenn sie als Background geladen werden.
          Wie ist das bei dir, wenn normale Kacheln daneben sind?
          Ja, da muss ich noch mal nacharbeiten. Vielleicht habe ich heute Abend Zeit.
          Hmm. Also ich merke so langsam, dass das ganze nicht so einfach ist, wie gedacht.
          Für die Experten (vielleicht habt ihr eine gute Idee dazu): Die Kacheln werden per media query im css ab einer Bildschirmbreite von 1500px vergrößert (nennen wir das mal "Big mode").
          Innerhalb der Kacheln mit dem BACKGROUND_VIEW ist die "Bildschirmgröße" aber die Größe der umgebenden Kachel.
          Möchte man das jetzt synchronisieren, müsste man
          a) wenn das äußere Fenster >1500px wird, an die Kacheln diese Information senden, z.B. via postMessage
          b) diese Info in den Kacheln auswerten und den media query im CSS umschreiben - das ist auch nicht gerade ganz trivial, aber möglich
          Ist das eine sehr wichtige Funktion? Könnte man nicht die oberen vier "normalen" Kacheln ebenfalls in eine Kachel als BACKGROUND_VIEW einbinden, dann hätten sie doch jeweils die gleiche Größe, oder?
          • da_Woody
            da_Woody @s.bormann last edited by
            @s-bormann irgendwie kämpfen wir gerade auf 2 baustellen gleichzeitig... 😄
            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6155?_=1640598527098
              FuXXz2 @s.bormann last edited by FuXXz2
              @s-bormann Ich will jetzt nicht behaupten, dass es gar nicht geht. Aber von der performance her, lasse ich das erstmal.
              Zudem klappt die Ansicht erst zusammen, dann werden die Kacheln innerhalb der Info Kachel geladen, ne halbe Sekunde später der Status und dann wird nochmal alles wieder größer gezoomt.
              Hier habe ich mal nen Screenshot / Video gemacht
              https://watch.screencastify.com/v/fqeSLatbUZL0DmJdJEGM
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by s.bormann
                Ja, das ist wirklich nicht optimal. Aber schaun wir mal, was noch draus wird, manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Reife-Zeit 🙂
                • s.bormann
                  Hier mal die Vorabversion
                  Hat man Einfluss auf die Icons aus InfoA/B, hier sind sie noch in schwarz
                  Das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version. Man kann die Icons ändern. Oder, quick and dirty, man kann die Farben invertieren - sprich, aus schwarz wird weiß.
                  Optionen - Standard-Icons - ganz unten:
                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @s-bormann Perfekt, danke
                    • s.bormann
                      So langsam wird das was. Ich habe jetzt noch mal viel optimiert, das Ladeverhalten verbessert und am Timing gearbeitet. Gibt bestimmt weiter an der ein oder anderen Stelle noch was zu optimieren, aber ich finde, man kann es so schon mal ganz gut einsetzen.
                      Hier ein Beispiel mit und Ohne Überschrift, mit und ohne Hintergrund und mit und ohne transparenter Kachel:
                      Ist jetzt auf Github zum Testen.
                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @s-bormann werde testen!
                        wollte heute schon mal ohne gruppierung überall eintackern... 😄
                        • da_Woody
                          bei deinem bild steht ja immer noch überall die überschrift... haben wir da was anderes gemeint? mir gings um 44cc4503-036a-44c7-899b-c5514b6079c8-grafik.png
                          wenn ich jetzt in der ansicht keinen name vergebe, rutscht das zwar ein bisschen nach oben, aber die beiden kacheln (0,5x1, 1x1) sind trotzdem nicht im gerät (2x1) komplett zu sehn.
                          ich hab als gerätetyp im moment Info-Text genommen. liegts vllt da dran? einstellung für überschrift ausblenden hab ich keine gefunden...
                          • s.bormann
                            @da_woody Hi, aktivier mal diese neue Option hier:
                            Ich nutze Widget als Gerätetyp. Habs mit Info-Text nicht versucht.
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                              @s-bormann auf widget umgestellt, haken rein, mit ansichtsname, ohne ansichtsname.
                              32f83e34-993e-4731-a677-85feade18a14-grafik.png 58769ec1-9ffd-47f8-9207-a324a906fd41-grafik.png
                              edith:
                              mal wieder der klassiker. am handy funzt es. allerdings ist immer noch der überschriftsplatz verschwendet.
                              a3a52e12-58f2-43ee-b541-bac9db161f72-grafik.png 550cbd71-e80b-4013-a69e-533551f07141-grafik.png
                              kacheln, ohne übergeordnete kachel
                              • da_Woody
                                @s-bormann in der github version ist dir was passiert!
                                zurück auf die latest wieder wie es sein soll und auch war.
                                • s.bormann
                                  welcher Browser ist das?
                                  • da_Woody
                                    @s-bormann öhm, die pics sind vom chrome. müsste ich nochmal testen obs bei den anderen auch ist...
                                    • s.bormann
                                      Weil bei mir in Chrome funzt es... komisch. Zeig noch mal mehr von Deiner Konfig, welche Optionen hast Du an etc.?
                                      • da_Woody
                                        @s-bormann mom, ich hau nochmal die git vesion drauf...
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                          @da_woody oops, fällt mir gerade auf, es ist bei allen info-text bei mir so. auch in firefox...
                                          6d2b24c7-d1fa-4791-87a6-c635c43f4659-grafik.png d61b053b-6acd-41fc-9b6e-da296b4c1e25-grafik.png
                                          sonst ist alles original...
                                          komischer weise im panel nicht...
                                          • s.bormann
                                            Jo, danke, konnte es nachbauen, suche jetzt das Problem.
                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            79281
