    4. Das smarte Bad
    Das smarte Bad
    • haselchen
      haselchen Most Active @mickym last edited by
      @mickym
      Da sieht man mal wie unbedarft man als Laie an die Sache rangeht.
      Ich hab das Teil oben neben der Dusche befestigt (ca.1m entfernt)
      Mal Fenster auf beim Duschen, mal nicht.
      Bisher null Probleme mit der Lichtschaltung gehabt.
      Wie immer, man lernt hier nie aus. 👍
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
        @haselchen sagte in Das smarte Bad:
        bleibt meine Frage:
        ist das ein IR-Sensor (Wärme) oder ein Radarsensor
        (wobei vielleicht heißes Duschwasser sogar selber als Bewegung erkannt wird)
          @homoran sagte in Das smarte Bad:
          Das wäre ja kein Problem. Bei mir läuft die Dusche jedenfalls nie 'leer'.
          Also die billigen IKEA-Dinger finde ich echt ideal für meine Zwecke. Funktionieren wie gewollt. Keine Ahnung ob das ein PIR/Infrarot-Sensor ist oder ob da Pipi Langstrumpf drin hockt und die Umgebung belauscht.
            @thomas-braun sagte in Das smarte Bad:
            Nöö, das wäre eher die Lösung 😉
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Denke IR Sensor (da er ja auf Helligkeit/Dunkelheit) reagiert.
              Aber wie @Thomas-Braun schon lustig schrieb, ist mir ebenfalls wurscht, wer da drin hockt.
              Es funktioniert und das zählt für mich
                Fuxsism last edited by
                Also leider ist es kein Problem der Positinierung des Bewegungsmelders.
                Das habei ch schon versucht und keine Position gefunden in der es funktioniert.
                Der BWM scheint irgendwie nicht durch die Glaskabine der Dusche "gucken" zu können und erkennt deshalb nichts mehr sobald man in der Dusche steht.
                Feuchtigkeitssensor hatte ich auch schon dran gedacht... diesen kann ich aber leider nicht anbinden... also ich hab keine Zigbee Funktion außer der Hue Bridge laufen und wollte nach Möglichkeit nicht noch ein weiteres Hub installieren.
                Ein zewiter BWM in oder knapp über der Dusche wäre vielleicht eine Möglichkeit... obwohl da die Befestigung etwas komplizierter werden könnte...
                Ich wäre also irgendwie am meisten an einer Lösung ohne weitere Hardware interessiert...
                • mickym
                  mickym Most Active @Fuxsism last edited by
                  @fuxsism Du hast doch geschrieben, dass Dein BWM - Luftfeutchtigkeit kann?
                    Fuxsism @mickym last edited by
                    @mickym
                    ja das kann er...
                    • David G.
                      David G. last edited by
                      Am besten wäre es doch einfach, noch einen BWM in der Dusche zu platzieren oder?
                      Gibt ja wasserdichte Modelle (zB von Philipps).
                        Fuxsism @David G. last edited by
                        @david-g
                        in der Dusche wäre dann eher die Befestigung die Frage.
                        Da ist halt alles gefließt... niht magnetisch.
                        Da würde dann höchstens eine klebelösung funktionieren...
                        • mickym
                          mickym Most Active @Fuxsism last edited by mickym
                          @fuxsism sagte in Das smarte Bad:
                          @mickym
                          ja das kann er...
                          Na dann kannst doch wie ich schrieb beim Erreichen einer bestimmten Luftfeuchtigkeit das Ausschalten blockieren. Wie gesagt ich schalte am 75% den Abzug ein und so feucht wird es ohne Duschen im Bad nie. Musst halt mal prüfen, wie schnell es ansteigt und ggf. das Ausschalten nach der Erkennung der letzten Bewegung etwas großzügiger gestalten.
                            @mickym
                            mit diesem gedanken hatte ich auch schon gespielt.
                            Da Problem ist das die Dauer bis die Luftfeuchtigkeit oder der Anstieg davon am BWM ankommt länger ist als die dauer bis das Licht ausgeschaltet wird.
                            Deshalb würde das auch nicht Zuverlässig funktionieren... aber wie gesagt... an dem Gedanken bin ich auch dran.
                            Quasi das Licht icht zu Schalten wenn die Luftfeuchtigkeit gleich einem bestimmten Wert ist... und dann aber auch irgendwie sobald der BWM zum ersten mal danach wieder bewegung erkennt... das wäre ja dann nach dem Duschen das ganz normale skript wieder zu aktiveiren... sonst würde das Licht ja zu lange nicht ausgehen...
                            1151
