    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      Dieses Forum und seine Mitglieder sind Weltklasse!
      • Knallochse
        Knallochse last edited by
        Habe leider ein selbst verursachtes Problem.
        Durch "Spielerei " habe ich jetzt den originalen Adapter installiert (ohne Tokeneingabe, mit Befehlszeile z.Bsp. Start command)
        Wie kann ich das wieder Rückgängig machen?
        Dankeschön im Voraus
        • Meistertr
          Adapter deinstallieren und dann den aus dem dev bereich einfach neu aufspielen
          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
            gst666 last edited by
            @bahnuhr:
            Ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt. `
            Ich habe ein festes Bindung auf Seiten des Adapters eingebaut. Anscheinend verhält sich Windows hier etwas anders. Habe schon eine Idee, wie ich das vielleicht eleganter hinbekomme, ohne dass der Nutzer einen festen Port vergeben muss.
            @bahnuhr:
            gst66:
            Hast ein Bier gut, oder auch 2.
            Bist du in Kassel auf homematic treffen. `
            Bin nicht abgeneigt. Habe mich bislang aber noch nicht angemeldet. Denke noch mal darüber nach (die liebe Zeit).
              mc-hollin last edited by
              Anscheinend sind 3 UDP Ports bei Xiaomi offen.
              4896/udp open|filtered unknown
              5353/udp open|filtered zeroconf
              54321/udp open|filtered bo2k
              http://en.miui.com/forum.php?mod=redire … id=9410064
              Kenn mich da nicht so aus, aber vielleicht hift es ja.
              • Meistertr
                Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. (am besten in excel rein laden, dann ist es am übersichtlichsten)
                1768_encode.txt
                  Meistertr,
                  Klasse, Danke.
                  Eine Frage habe ich jetzt noch. Muss eigentlich zwingend Python und/ oder Mirobo auf den Systemen laufen, damit man den Adapter in iobroker nutzen kann. Das habe ich nicht richtig verstanden. Und das wäre wichtig zu wissen, wenn man eine Anleitung zur Nutzung des Adapters schreiben will. Außerdem: Du hast ja für bahnuhr die main.js nochmal angepasst. Läuft diese geänderte main so auch auf allen Systemen oder muss sie jeweils angepasst werden?
                  Danke u. schönes Wochenende
                  • Meistertr
                    Nein python hat mit dem Adapter nix mehr zu tun. Lediglich das erste Script war in python und wurde dann nach js überführt und in den Adapter implementiert. Die Main hat gst666 angepasst, ich hoffe dass der Adapter jetzt auf beiden Systemen lauffähig ist, kann aber keine Info drüber geben.
                      Danke für die Info.
                      Übrigens, die iOS Mihome App spricht jetzt in kleinen Teilen Englisch. Der Umschalter ist etwas versteckt in den Benutzer Einstellungen, 5. Punkt von oben…;-)
                      • bahnuhr
                        @skorpil
                        Der 5. Punkt bei Einstellungen ist "Reinigungsverlauf"
                        Der 5. Punkte bei Grundeinstellungen ist "Gerät entfernen"
                        Welchen Punkt meinst du ?
                        P.S:
                        Habe das wie weiter oben schon beschrieben auf Deutsch umgesetzt.
                        Klappt wunderbar.
                        mfg
                        • bahnuhr
                          @skorpil
                          seh gerade du hast ja ios app
                          In der Android app hab ich einen solchen Punkt noch nicht gefunden.
                          mfg
                            @bahnuhr
                            1. App öffnen
                            2. ganz unten rechts den Button drücken
                            3. dann den 4. Punkt von oben
                            4. dann den 5. von oben. Da kannst Du dann Englisch auswählen und oben rechts mit dem grünen Button bestätigen
                            Allerdings ist das Englisch nur rudimentär und beim Device Vacuum fast gar nicht. Aber, immerhin!
                            • bahnuhr
                              die Punkte stimmen nicht genau bei einer android app.
                              Habs aber gefunden. Auf Englisch umgestellt.
                              Mal schauen was passiert.
                              Danke.
                              mfg
                              Dieter
                              • bahnuhr
                                Adapter ist wieder gelb.
                                Gestern abend war er noch grün.
                                drauf hab ich immer noch die neue main.js von gst66.
                                mfg
                                Dieter
                                • bahnuhr
                                  Ich hatte das gestern schon einmal.
                                  Und da hatte ich den Verdacht, dass andere Adapter (probiert hatte ich es mit cloud und tr-064) stören.
                                  Diese 2 (cloud und tr-064) hab ich eben mal ausgeschaltet. Und dann ca. 5 Min. gewartet.
                                  Dann mihome an und siehe da der Adapter wird wieder grün.
                                  Danach cloud und tr-064 wieder an; beide werden auch grün.
                                  Können andere Adapter "stören" ???
                                  mfg
                                  Dieter
                                    Hat es eigentlich schon einer geschafft den Robo zu steuern ohne vorher die Handy App zu installieren?
                                    Im eigenen Robo WLAN kann ich den Robo steuern.
                                    Sobald ich den Robo in mein Netz hole bekomme ich keine Antworten mehr.
                                    • bahnuhr
                                      @gst66
                                      So richtig klappt das noch nicht.
                                      Instanz war eben noch grün, jetzt wieder gelb.
                                      In wireshark kommt wieder "unrechable".
                                      Können/müssen/sollten wir daran noch etwas verbessern.
                                      Wenn ich irgendwie helfen kann sagt Bescheid.
                                      mfg
                                      Dieter
                                        Gibt es Einstellungen im zugewiesenen WLAN die der Roboter vorraussetzt?
                                        Ich kann ihn anpingen und bekomme eine Antwort.
                                        Aber Helo über UDP bringt keine Antwort.
                                        Auch in Wireshark sehe ich keine Antwort.
                                        Dort sehe ich nur mein gesendetes Paket.
                                        • bahnuhr
                                          so,
                                          ich konnte das ganze ein wenig eingrenzen.
                                          Irgendwie stört der tr-064 Adapter
                                          Habe diesen eben ausgeschaltet, ca. 5 Min. gewartet.
                                          Und dann mihome ein und der adapter wird grün.
                                          Kann das sein, dass tr-064 irgendwie stört ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • Meistertr
                                            ich habe auch den tr64 adapter und konnte noch ncihts feststellen, werde es aber testen, mein adapter war jetzt lange aus wegen tests
                                            2196
                                            969004
