    4. NUC proxmox mit raspberrymatic
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
      Da hat der Weihnachtsmann doch glatt Murphy bei mir abgeladen. Die CCU2 macht keinen Mucks mehr und riecht verschmort.
      Dann muss ich jetzt ganz schnell das Problem mit dem CarrierSense lösen.
      So ein Mist. .
      oha 😮
        Kuddel @dslraser last edited by
        Kurzes Update: Habe beim löten gepfuscht. Habe eine Lötstelle ausgebessert.
        Der Stick kann jetzt alle Aktoten schalten.
        Habe das Backup der CCU von gestern morgen eingespielt.
        Cuxd funktioniert leider noch nicht und der CarrierSense ist immer noch auf 100%.
          saeft_2003 Most Active last edited by
          @Homoran
          Kann ich jetzt die CCU charly wo ich übrig habe als access point für das Dachgeschoss verwenden?
            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
            nein - das ist IMHO nicht vorgesehen.
            Bei der RaspberryMatic geht das, ob das in der CCU3 geht weiß ich nicht
            Oder was verbirgt sich inter der CCU Charly?
              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
              das verbirgt sich dahinter...
              https://de.elv.com/elv-bausatz-smart-home-zentrale-charly-starter-set-schwarzes-gehaeuse-250297?gclid=CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ909sMTDPVmaTpcU6q6vRT1IVR_u7kxBhdtmqM7oiUwbZQtv63eMWhoCUKcQAvD_BwE
              muss ich mal schauen ob das irgendie mit raspberrymatic geht, weil die steht jetzt nur rum...
              Aber kann ich diese als neue Zentrale nehmen und über weitere Instanzen von hm-rega und hm-rpc die Daten in den iobroker bringen? das sollte doch gehen...
                klar doch!
                aber was ist drin?
                Als Software steht hier die Open-Source-Software HM-OCCU zur Verfügung, die dank eines einsatzfertig verfügbaren Images extrem einfach in Betrieb zu nehmen ist.
                Auch das Raspberrymatic-Projekt zielt auf diesen Anwendungsfall ab. Die Raspberrymatic-Software ist eine auf Buildroot und dem OCCU-Projekt basierende Linux-Distribution, die den vollständigen Funktionsumfang einer CCU bereitstellt und sich an den Konzepten der CCU2 orientiert.
                  Muchul last edited by
                  Das Charly Gehäuse ist für ein Raspberry Pi 3 B mit Funkmodul.
                  Da kann nur ein Raspberry Pi 3 B eingesetzt werden. Mit welcher Software bleibt dem Anwender überlassen.
                  Die CCU3 ist auch ein Raspberry Pi 3 B, daher kann der Anwender auch hier entscheiden welche software er einsetzen möchte.
                  Bei der CCU3 wird das Funkmodul rpi-rf-mod eingesetzt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by Homoran
                    @muchul sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                    Quatsch 😉
                    Das ist ein Tinkerboard, ein Pi2 oder ein Odroid gehen auch
                    ich wollte nur wissen, was @saeft_2003 auf seinem Charly als Software laufen hat
                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Muchul @Homoran last edited by
                      Quatsch 😉
                      Mache ich doch gerne.
                        Auf der charly läuft genauso wie jetzt in der VM raspberrymatic
                          dann kannst du das, weil es keine CCU sondern eine RM ist
                            Weißt du wo es eine Anleitung gibt wie genau das geht? Ich habe schon gegoogelt aber irgendwie finde ich nichts oder ich suche nach dem falschen…
                              müsste es bei der Raspberrymatic auf github geben
                              • I
                                igor123 @saeft_2003 last edited by
                                Wo lötet man das dann an? Nirgends?
                                hi
                                wo hast du die Maße hergenommen?
                                kannst du vielleicht ein Foto posten bei dem deine lötpunkte ersichtlich sind?
                                danke schonmal!
                                lg
                                  saeft_2003 Most Active @igor123 last edited by
                                  @igor123
                                  Welche Maße? Ich habe keine externe Antenne dran.
                                  • I
                                    @saeft_2003
                                    oh okay.
                                    ich hätte nämlich gedacht dass du dir auch eine externe Antenne gelötet hättest.
                                    scheinbar hast du nur gefragt ob es evtl. möglich wäre - sorry
                                    wie ist nun deine Erfahrung was die Reichweite angeht?
                                      @igor123
                                      Ich kann bezüglich der Reichweite nichts negatives sagen.
                                      • David G.
                                        Ich schreibe hier mal obwohl der Thread sehr alt ist ^^.
                                        Es wurde ja über den HmIP-RFUSB diskutiert.
                                        Kann mir jmd sagen wo man die Datei für ein Firmwareupdate laden kann?
                                        Eine Anleitung fürs updaten hab ich gefunden.
                                        Um ein Firmware-Update (Tabelle 1) einzuspielen, muss das Tool wie
                                        folgt aufgerufen werden:
                                        java -jar hmip-copro-update-jar-with-dependencies.jar -p /dev/
                                        ttyUSB0 -f ./HMIP-RFUSB-2.8.4.eq3
                                        Performing update with firmware file ‚/home/user/./
                                        HMIP-RFUSB-2.8.4.eq3‘ ...
                                        [INFO] Updating coprocessor from version 2.4.4 to version 2.8.4
                                        [INFO] Entering bootloader ...
                                        [INFO] Bootloader version: 1.0.11
                                        [INFO] Starting application ...
                                        [INFO] New application Version: 2.8.4
                                          saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          da kann ich dir leider nicht helfen. Mich würde aber interessieren warum du ein update machen willst? mein RFUSB Stick hat seit vielen Jahren die selbe firmware und läuft einwandfrei...
                                          • David G.
                                            David G. @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Hab noch garkeinen.
                                            Schaue grad auf ebay nach einem und hab noch ka was für eine Firmware drauf ist.
                                            Wenn, wollte ich aktuell starten.
                                            110
                                            11209
