    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Nachtrag :
      Wenn ich die fertige URL im Browser eingebe dauert es auch so lange .
      Ich habe jetzt nochmal Chat deinstalliert auf der Syno, danach wieder installiert und neu eingerichtet und dann die Syno neu gestartet. (vielleicht reicht ja auch nur der Neustart.)
      Jetzt kommen die Nachrichten in Echtzeit, also nur mit der einen Sekunde Verzögerung die im Blockly eingestellt ist. Das mit dem Neustart nach der Installation habe ich in irgendeinem Forum gefunden/gelesen.
      Bitte probiere mal den Neustart der Syno.
        wrod @dslraser last edited by
        @dslraser Man kann in der Kanalverwaltung jedes Kanals (unter dem Schraubenschlüssel) den Kanal archivieren. Dann sind die alten Nachrichten wohl nicht völlig weg (in einer "Archivansicht" wohl noch vorhanden", aber in der Anzeige fortgeräumt.
          wrod @dslraser last edited by wrod
          @dslraser Stimmt, hier ebenso (also: Neustart, ohne Neuinstallation).
          • dslraser
            @Glasfaser
            ich bin irgendwie zu blöd ein Bild zu versenden....
            Mit Telegram läuft das so:
            Der steuere Befehl erzeugt ein neues Bild, das dann auch da ist:
            Der Dateipfad in diesem Beispiel ist:
            /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_8.jpg
            Ich bekomme es aber nicht hin dieses Bild zu versenden. Ich habe mit Deinem Blockly von weiter oben und auch mit diesem Beispiel rumprobiert....
            Wie stelle ich das an ?
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
              @dslraser sagte in Synology Chat ...:
              Ja , das funktionierte nicht bei mir , deshalb habe ist das Bild in
              0_userdata.0/synology/bild1.jpg
              gelegt und von dort geholt mit
              http://192.168.178.11:8082/0_userdata.0/synology/bild1.jpg
              als Bildquelle
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                @glasfaser
                also hast Du erstmal
                0_userdata.0.synology
                erstellt ?
                Aber was ist das für ein Pfad mit
                http://ip/action/snapshot
                Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @dslraser
                  Warte ... ich schreibe gerade ... du brauchst kein Edit machen !
                  Ich erkläre es gleich
                  • Glasfaser
                    @dslraser
                    dort den Pfad rein von :
                    und hier deine IP eintragen
                    das Verzeichniss wird automatisch erstellt , wenn das Bild geholt wird .
                    ist nicht von mir
                    • Glasfaser
                      @dslraser
                      Nur als INFO , bevor du selber am verzweifeln bist ( Deshalb habe ich dort nicht weiter gemacht )
                      ich habe immer noch das Problem mit dem alten Bild :
                      https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/28
                      Habe auch schon per :
                      unlink('0_userdata.0', 'synology/bild1.jpg',(e)=>{
                          if(e) log(e)
                      das Bild gelöscht .... aber immer das gleiche ., neues Bild ist im Verzeichniss , aber er nimmt immer ein Ghost Bild von früher .)
                      Vielleicht kommst du dahinter ..
                      ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ste_glei
                        ste_glei @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Hatte auch das Problem mit dem alten Bild.
                        Ich habe die "Bild holen" Funktion kopiert und statt writeFile - delFile geschrieben und in Bild löschen umbenannt.
                        bevor das neue Bild geholt wird lasse ich das alte löschen.
                        seitdem funktioniert es einwandfrei.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ste_glei last edited by
                          @stefan-gleichweit sagte in Synology Chat ...:
                          Bei mir leider nicht , habe es auf delFile geändert ... mit den Zeiten rumgespielt usw.
                          Trotzdem immer das gleiche alte Bild .
                          Kannst du dein Blockly Script vielleicht zur Verfügung stellen , vielleicht wäre es dann einfacher.
                          • ste_glei
                            @glasfaser
                            Hier das Blockly
                            Ich sende die Nachricht an zwei Benutzer. (ähnlich Telegramm da die Göttergattin ja nicht alle Meldunge braucht).
                            Schau zur Sicherheit noch im Web-Adapter nach und deaktiviere den Cache. (war bei mir auch ein Grund weshalb es nicht funktioniert hat.)
                             <variables>
                               <variable id="W7rU$,grIeN%1KO4vB%|">url</variable>
                               <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
                               <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
                               <variable id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</variable>
                             </variables>
                             <block type="create" id="V@~u%:1g+=3-0?Brr}RL" x="95" y="-247">
                               <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.befehl</field>
                               <value name="COMMON">
                                 <block type="text" id="8E6B#`YIJI=3V(!4hc,d">
                                   <field name="TEXT">{     "name": "befehl",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                 <block type="create" id="%|[RWPZ:8IXh38cvum:1">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.chat_bot</field>
                                     <block type="text" id="-Hr_uhSo{vNY~CV,g{K!">
                                       <field name="TEXT">{     "name": "chat_bot",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                     <block type="update" id="6)Q/VTvxsl!)X(09sf,b">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.chat_bot</field>
                                         <block type="text" id="e7eF!wiY18;b,*_[Qsp_">
                                           <field name="TEXT">http://XXXXXXXXXX:xxxx/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=chatbot&amp;version=2&amp;token=XXXXXXXXXXXXXXX&amp;payload={"text":"</field>
                                         <block type="create" id="U8qp0y6hlekgt7M9Io:z">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.file</field>
                                             <block type="text" id="YO]%|LSlv%@Gh8vATUWF">
                                               <field name="TEXT">{     "name": "file",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                             <block type="update" id="L7O#MR-bdm|G~V%tB3WQ">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.file</field>
                                                 <block type="text" id="]S?6]^DDFqe(KUjTU/IH">
                                                   <field name="TEXT">","file_url":"</field>
                                                 <block type="create" id="#zA-:.{V[S+R*9J}w1%S">
                                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.petra</field>
                                                     <block type="text" id="Y+pL;1E8?74;y-e6,eJT">
                                                       <field name="TEXT">{     "name": "petra",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                                     <block type="update" id="lmG%=|.8TGJFS8-@TIEI">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.petra</field>
                                                         <block type="text" id="`VY;$dA}jgS1relNi_/e">
                                                           <field name="TEXT">","user_ids": [XX]}</field>
                                                         <block type="create" id="#ca.9c[Hr!cvw~X9}Mpa">
                                                           <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.stefan</field>
                                                             <block type="text" id="w2i9!M{h[C|HVi4r|+P]">
                                                               <field name="TEXT">{     "name": "stefan",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                                             <block type="update" id="6=#9hCI.LDX.*/Xq18E;">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.stefan</field>
        <block type="text" id="t,oa2|qF:=@Bh?qIABDJ">
        <block type="comment" id="1;xAzoL}:6w~0,J*XCF5">
        <field name="COMMENT">Synology chat mit Bild</field>
        <block type="on_ext" id="GLSol3Rrzx|U=4hEkqJ_">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="L@^X3Z`yr$~gDwh90WL|">
        <field name="oid">0_userdata.0.example_state</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(@^+;C-VfwXiG;;,w6vL">
        <mutation name="Bild_löschen"></mutation>
        <block type="timeouts_wait" id=";l{TAX0O[5GEg;m+9b!c">
        <field name="DELAY">100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="FIgc[8rrzBr`TtCt_Njh">
        <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
        <block type="get_value" id="=B9PHOU/pLx0?h+%lESx">
        <field name="OID">alias.0.Kamera.LastEventData.snapshot_url</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")8.m*5:cjB,Z.vwL3m](">
        <mutation name="Bild_holen"></mutation>
        <block type="variables_set" id=".DnWEOW0Pg_URM34_`@~">
        <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
        <block type="text" id="Akz];NA;oukZHmTP8mdv">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.11:8082/0_userdata.0/1/snapshot.jpg</field>
        <block type="timeouts_wait" id="wwdO+pyI6o1#d@KPC,`q">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <block type="control" id="vBx`O8l$vkt]s/LC5Bie">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.befehl</field>
        <block type="text_join" id="dm+0e6{L(iPtuk8!Nv]+">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="2Yr{e1dnlqQ5]V45Z~)^">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
        <mutation name="encodeURI">
        <arg name="url"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="IG0/rfj#`n5DUyGn0/t%">
        <field name="OID">alias.0.Kamera.LastEventData.message</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="+y?EgAqov#(5NiXe]?MN">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="~D+Wf%8Rgn9uu1}@s9Hz">
        <block type="timeouts_wait" id="^I=uga?[C)og*JMdOS,5">
        <block type="request" id="B%[X%~v2qRFjkxypUY:P">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="-|^UFOC`)ZPh_oPnYb,p">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="qcrE$Ebr}jcFLExm6?(|">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="0He~_?/Rfx6ekJUtD?(S">
        <block type="debug" id="u`-Ee!RLS-Rv:bCxiXno">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="u$qY~V}Rv4[nuzF=;*Rg">
        <block type="text_join" id="76U4^hP)]BXiT##v/;Qu">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="#C[O]Yzk7|mqx:FOAay=">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="TO[zVm@e28F0fHpIb)hW">
        <block type="debug" id="-%qac?h-E8oS~{JuoYH9">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="~O;0-B7q:{:NU7p`{tz.">
        <field name="VAR" id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</field>
        <block type="timeouts_wait" id="4i]Sadf!zQL$%/Z}oq!E">
        <field name="DELAY">3000</field>
        <block type="request" id="+k+P=.KGBi?V6iQRH-iA">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="m)x.{SQWCkI.L=:DAN[r">
        <block type="text_join" id="8dgf/ad|.~!{?oTtS*o}">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="Xkux@UtO1by%Cw_$ukq$">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="dE*^Lj,L-M*YnEnCv.%c">
        <block type="debug" id="%l+BOE5*Nb0,A_mv}Pi-">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="I7CCfzV5rIy6-}4s[uQ.">
        <block type="text_join" id="#L_T`5E1GQ#8#oBOHJ(S">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="ke@t{qSa%j}q@#G,?O|}">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="6z+it!h{_.r?aBX}X0]e">
        <block type="debug" id="cQtI!dDJRde$RnimpSnk">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="?Y2j)i/BO~[U{aG@Fs;`">
        <block type="timeouts_wait" id="wq/F/r4;k/K,ixq@WL;Y">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="qyUa(45n!yuHmuz:Lej{">
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="1012" y="163">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">Bild_holen</field>
                               <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvMS9zbmFwc2hvdC5qcGciLGJvZHkgKTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="1013" y="188">
                                 <arg name="url" varid="W7rU$,grIeN%1KO4vB%|"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">encodeURI</field>
                               <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Frub~%,eU2~ya#!niSf0" x="1012" y="213">
                               <field name="NAME">Bild_löschen</field>
                               <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICBkZWxGaWxlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAiLCAiLzEvc25hcHNob3QuanBnIixib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @ste_glei last edited by Glasfaser
                              BINGO ... ............ Top Tip 👍
                              Was so ein Haken ausmacht .Danke
                              • dslraser
                                @glasfaser
                                könntest Du bitte Dein Blockly auch zur Verfügung stellen ? (Nach dieser Anleitung bekomme ich kein Bild geschrieben)
                                das passiert bei mir nicht.
                                Im Log habe ich diesen Fehler
                                javascript.0	2021-12-30 21:45:18.851	error	(14875) Request error: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.1.249 is not in the cert's list:
                                • Glasfaser
                                  @dslraser
                                  Ich kann dir das Test Blockscript schicken wo ich noch am Basteln bin funktioniert aber , wenn es reicht !?
                                   <variables>
                                     <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                                     <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                                     <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                                     <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                                     <variable id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</variable>
                                     <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=")M6lvmD#MPU2;=lc,6D:" x="713" y="-112">
                                     <field name="NAME">loesche Bild</field>
                                     <field name="SCRIPT">dW5saW5rKCcwX3VzZXJkYXRhLjAnLCAnc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGcnLChlKT0+ew0KDQogICAgaWYoZSkgbG9nKGUpDQoNCn0pDQoNCg==</field>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="713" y="-87">
                                     <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                                   <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="-262" y="63">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="3VnM3u.?JEhM[^n/?X0p">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Testbutton</field>
                                       <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                                         <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                                           <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                                             <field name="TEXT">192.168.xxx.x</field>
                                           <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                                             <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                               <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                                 <field name="TEXT">5000</field>
                                               <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                                 <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                                   <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                                     <field name="TEXT">hier dein Token</field>
                                                   <block type="variables_set" id="m/`Hepc#d!=l=Yu?E{!6">
                                                     <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                                       <block type="text" id="naz0gbDT{!MOKW]c|g8{">
                                                         <field name="TEXT">Es klingelt an der Haustuer</field>
                                                       <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                                                           <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                                             <field name="TEXT">Hier habe ich ein direktlink von meiner Hikvision Snapshot</field>
                                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="J8Bxi=.l@zrRJkcGT150">
                                                               <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
        <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
        <field name="TEXT">http://192.168.xxxxxxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="1#Qx;^WXsqqn)X|6E2jF">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="]P6ccsD65Q=LsNc=*[+u">
        <field name="NAME">timeout1</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id=",Vl,JVw3kG.#VrRAqd:b">
        <field name="DELAY">4000</field>
        <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N">
        <field name="VAR" id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</field>
        <block type="text_join" id="Q^/K[ogSU%663c!lHXyf">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xp!K%fv+S+C7_K~7ka^c">
        <field name="TEXT">http://</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="U#z.iPhHMr!oaBW_.L}$">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|ITd9=%HnJAhhwgaz3|-">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="_E?oZ@h{l{gD!e{A..FQ">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="_^c23]w8ve_wLo_pG;lU">
        <field name="TEXT">/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token="</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p//Pgq^!$p27`+=TYO0t">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="zG0}^=D_TXDv9Tjx8afb">
        <field name="TEXT">"&amp;payload={"text":"</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="];FJ@4Io`JJ?oyGqhlTU">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="G|.7zo{,tbQ8-Uo83p,)">
        <field name="TEXT">", "file_url": "</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="v/9SP;]`*blX7Qt=h~Eu">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="z1]{?Af3zI_+#txN*=UR">
        <field name="TEXT">"}</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="dUpl:*/S.GOlt6yy5+E?">
        <block type="request" id="939:VQbG=f:Lt(8,--UH">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="1o%c{S``+)7HEh-A%)U^">
        <block type="variables_get" id="vAPQA_YY6uy)ow09^`*K">
        <block type="debug" id="qZVJ(@5Ef)}jneJ%Q)_N">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="S=pA)VcRi34L-{?F`HMz">
        <block type="variables_get" id="N_1)-!F8nh][M#5EAmb6">
        <block type="debug" id="v:z{{P}3]9(0mcj`VrK7">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="/5v?Iwot|ODZ)QhG%957">
                                  Ich baue es gerade auf die gekürzte Version um .
                                  • dslraser
                                    @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
                                    Das ist wohl das Problem, ich nehme immer den Link vom Synology Adapter, aber damit kommt eine Fehlermeldung.
                                    • Glasfaser
                                      @dslraser
                                      setze mal ein Debug , was als Wert in URL_Snapshot geschrieben wird .
                                      Ich teste immer mit einem Dummy Link:
                                      Beispiel :
                                      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sun920607.jpg
                                      dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        es wird genau der Link geschrieben der in dem DP steht. Wenn ich diese Link in den Browser eingebe, dann ist sofort das Bild zu sehen. Hast Du den Syno Adapter installiert ?
                                        • Glasfaser
                                          Logo ... habe ich den .
                                          Auch mit diesem Link funktioniert es ....
                                          Oder versuche mal .
                                          Kopiere den Link daraus und trage Ihn ein , also nicht per wert holen
                                          • dslraser
                                            schon probiert, gleiche Fehlermeldung
                                            1.2k
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29929
