    • Nightfly1983
      Nightfly1983 @simatec last edited by
      @simatec Danke dir, teste ich sofort.
      Dir und allen Anderen einen guten und defektfreien Rollostart ins neue Jahr.
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @simatec last edited by
        @simatec
        Hallo simatec, alles i.O..
        shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:30.224	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
        shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:20.201	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
        shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:10.181	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
        shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:30:00.155	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
        shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:20.029	info	Sleep up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 100%
        shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:10.145	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
        shuttercontrol.0     29268	2021-12-30 07:00:00.095	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
        Danke für deine Arbeit und dir ein gesundes neues Jahr!
        MfG Dirk Peter
          MartyBr @Dirk Peter last edited by
          @simatec
          Bei mir ist auch alles sauber hochgefahren. Ich warte nun den Abend ab und kann dir dann berichten, ob der Weihnachtsmodus funktioniert.
          Dir alles Gute und einen Riesen Dank für den Adapter.
            heinzie last edited by
            ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
            Wohnbereich hochfahren
            Wohnbereich runterfahren
            Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
            Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
            Habe ich da einen Denkfehler drin?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @heinzie last edited by
              @heinzie
              Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.
              In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein
                puppet1912 last edited by
                Mahlzeit zusammen!
                @simatec
                -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -
                Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".
                Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.
                Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!
                  heinzie @simatec last edited by
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  @heinzie
                  Danke für die Info.
                  Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
                  D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok
                  Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
                  In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59
                  Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?
                  • MichMein
                    MichMein last edited by
                    @simatec
                    Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
                    Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
                    • da_Woody
                      da_Woody @MichMein last edited by
                      @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
                      wäre "etwas" unlogisch...
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
                        • 2afs
                          2afs @simatec last edited by
                          @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
                          Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
                          Mein Setup:
                          pi@iobroker:~ $ iob repo
                          stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                          Active repo: stablw (default)
                          pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
                          1.2.1
                          Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
                          Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
                            Thomas Braun Most Active @2afs last edited by
                            @2afs
                            Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
                            MichMein 2afs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @Thomas Braun last edited by
                              @2afs
                              So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
                                Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
                                @michmein
                                Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
                                Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
                                • MichMein
                                  MichMein @Thomas Braun last edited by MichMein
                                  @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
                                  Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
                                  • 2afs
                                    2afs @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
                                    Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
                                      @2afs
                                      echad@chet:~ $ iobroker repo list
                                      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      Active repo: live-beta
                                      echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                                      Repository "stable" set as active.
                                      Active repo: stable
                                      echad@chet:~ $ iobroker update
                                      Used repository: stable
                                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                                      Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                                      Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                      Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                      Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                                      Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                                      echad@chet:~ $
                                      2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • 2afs
                                        @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
                                        • Michael Sauer
                                          Michael Sauer last edited by
                                          @simatec
                                          leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                                          Was kann ich übersehen haben?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
                                            @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                                            Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10551094
