    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    • sonnenschein
      sonnenschein last edited by
      Ich versuche immer noch über wireless mbus meinen Wasserzähler auszulesen.
      Meine Konfig:
      raspipi 4 mit iobroker ; node.js v14.18.1
      wireless mbus adapter 0.7.4
      Amber Stick 8465 an USB 2.0 Schnittstelle des PI
      Wasserzähler Kampstrup KVM2210
      Flowiq 2200 G1B DN20
      DK-8660
      Q3 2,5m3/h
      SW R1K1 / IP68
      R100 / 868 Mhz
      2/T50/dP63
      MAp16/U0D0
      (E2, M1) / (B/O)
      02K13CA2A8DE
      M21 0200
      Im Adapter habe ich Amber Wireless AMB8465 gewählt. /dev/tty/USB0 mit 9600 Baud und T-Mode
      auf dem PI zeigt ls -la /dev/serial/by-id
      usb-FTDI_AMB8465_AMBER_USB_Stick_2A0209ED-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Vom Versorger habe ich auche ine AES Schlüssel bekommen den ich im Adapter eingetragen habe.
      Als Geräteadresse habe ich Kampstrup2200 eingetragen.
      Was hat es mit Eintrag /dev/ttyAMA0 im Log auf sich?
      Muß ich irgendwo noch Angaben des Zähler eintragen?
        lvogt @sonnenschein last edited by
        @sonnenschein
        Nichts. Das ist nur eine Liste am COM Ports die das Modul findet.
        Aus Neugier, bzw. vl. als Anregung für Verbesserungen: Wie kommst du darauf das so einzutragen? In der README steht, dass die Adresse von dieser Art sein muss: AAA-12345678 - in deinem Fall wird der Anfang KAM sein, der Rest ist (ein Teil) der Seriennummer (soweit ich mich da bei Kamstrup erinnere), aber die Empfehlung der README ist ja wieder einfach abzuwarten bis verschlüsselte Telegramme erhalten wurden, da dann die Adresse schon im Adminpanel eingetragen ist.
        Dein eigentliches Problem ist allerdings, dass die Kommunikation mit dem Stick nicht funktioniert. Der Grund dazu ist für mich jetzt nicht so einfach zu ersehen. Im (Debug) Log müssten noch deutlich mehr Nachrichten mit AMBER: stehen, stattdessen gibt es nur einen "Timeout".
        Warum die Kommunikation nicht funktioniert kann sehr viele Gründe haben. Den Amber Stick bzw. die Einstellungen des Sticks kann man mit der Hersteller Software (zB ACC) sehr stark verändern. Evtl. liegt es an einer "untypischen" Konfiguration. Ich kann dir da nur sehr begrenzt bis gar nicht weiterhelfen. Ich würde empfehlen mal unter Windows versuchen irgendwas mit Stick und der Hersteller Software zu empfangen...
        Ich muss allerdings auch feststellen, dass der Adapter nachdem Timeout nicht die Verbindung als "unterbrochen" markiert. Das ist ein Bug und werde ich demnächst mal beheben.
        sonnenschein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sonnenschein
          sonnenschein @lvogt last edited by
          @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
          Danke für die Antwort. Diesen Hinweis in der Readme habe ich gelesenenhabe es aber so nicht verstanden. umsetzen. Den Versuch ohne ein Gerät einzutragen hatte ich auch unternommen. Aber da kam halt nichts.
          • sonnenschein
            Die Idee kam mir inzwischen auch das Ding einfach mal an den win10 Laptop zu stöpseln um neben der Uhr zu checken. Aber da kommen schon wieder die nächsten Fragen auf, mit welcher Software? Ich werde mich bei nächster Gelegenheit auf die suche machen und testen. Ich werden dann hier berichten.
            sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sonnenschein
              sonnenschein @sonnenschein last edited by
              @sonnenschein
              Mit dem Adapter am win10 Rechner kein Erfolg. Ich habe mal den Sticklieferanten angeschrieben und den Hersteller vom Wasserzähler. Beim Stick habe ich das Gefühl der funkt evtl. Gar nicht. Der Lieferant gibt mir hoffentlich Auskunft ob der Zähler auch Wireless MBus funkt.
              Vor dem Amber Stick hatte ich mit einem nanocul versucht aber ich kein Erfolg.
              Bis jetzt habe ich keine Antworten und melde mich hier wieder.
              • sonnenschein
                @sonnenschein sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                @sonnenschein
                Es war fast zu erwarten, von Kampstrup und vom Sticklieferaten kam bis heute keine Antwort.
                Die hier genannte Herstellersoftware ACC habe ich nirgends gefunden. Den Stick am Windows Notebook zu testen halte ich für sinnvoll. Damit würde ich wenigstens herausfinden können sendet meine Wasseruhr überhaupt, oder funzt der Stick? Kann hier jemand eine Software nennen?
                • sonnenschein
                  @sonnenschein
                  Jetzt habe ich solange gesucht und hier geschrieben, prompt habe ich die ACC Software doch gefunden.
                  Hier https://www.ambiductor.se/en/downloads/amb-8465-8466-8568/software
                  Erst nach dem Auspacken des ZIP tauchte ACC.exe auf.
                  • sonnenschein
                    @sonnenschein
                    Das Programm ist nicht in der Lage den Stick zu verbinden.
                    Den virtuellen COM Port 11 habe ich auf 9600 baud stehen. 8 Datenbits 1 Stopbit, keine Parität keine Flußsteuerung.
                    Andere Baudraten getestet keine Verbesserung.
                    Das Tool ist auch nicht in der Lage eine Verbindung zur Homepage aufzubauen.
                    "Autoconnection failed"
                    Kennt sich jemand mit dem Tool ACC Amber Config Center 3.2.0.0 aus?
                    • sonnenschein
                      o@sonnenschein
                      Es ist verzwickt. Auf meine Anfragen per Mail bekomme ich einfach keine Antworten.
                      Anscheinend gibt es zur Zeit auch keine wireless mbus sticks zu kaufen.
                      Mit dem nanocul und dem Amberstick bekomme ich einfach keine Verbindung bzw Antwort von meinem Zähler. Der Amber meldet "AMBER: Message response timeout" und der nanocul sagt immer noch "CUL: Message response timeout"
                      Auch mit einem WIN Notbook und verschiedenen Programmen habe ich versucht irgendwie etwas zu empfangen.
                      Hat jemand noch eine Idee wie ich meinen Kampstup KVM2210 in iobroker erfassen kann? ode reinen neuen Ansatz wie ich das ganz doch noch zum laufen bringen kann?
                        @sonnenschein
                        Das ganze liest sich für mich immernoch nach einen grundsätzlichen USB/Serialport Kommunikationsproblem.
                        Nur nochmal zum Klarstellen: Der Adapter fragt niemals aktiv irgendeinen Sender ab, sonder wartet nur darauf das irgendwann das Messgerät selbstständig eine Nachricht verschickt. Manche tun das sehr oft - bis zu alle 16 Sekunden, manche nur 1x Tag.
                        Die "Timeouts" die du in deinem Log siehst haben also gar nichts mit dem Messgerät zu tun, sondern damit, dass beim Initialisieren des Amber Sticks (oder des CULs) schon keine Antwort vom Stick zurück kommt. Daher meine Aussage, dass grundsätzlich irgendwas schief läuft.
                        Ein einfacher Test wäre vl. mal ein cat /dev/ttyUSB0 (oder welcher Port auch immer der richtige sein sollte) und gucken ob überhaupt irgendwann irgendwas eintrifft.
                        Du solltest vl. auch nochmal nachschauen ob du vl. Probleme mit den Zugriffsrechten auf den Serialport hast. Verwendest du irgendeinen anderen Adapter der auf einen Serialport zugreift?
                        Die /dev/ttyUSBx Nummerierung kann sich übrigens bei jedem Reboot ändern (auch wenn kein USB Stecker vertauscht/ausgesteckt wurde) - natürlich nur wenn mehr als ein Gerät da ist...
                        Mittlerweile hat der Adapter es übrigens auch ins latest Repository geschafft. Ich werde bei Gelegenheit noch den kleinen Bug von oben ausbügeln und dann vermutlich einen Versionssprung auf 1.0.0 machen und die als "stable" aufnehmen lassen.
                        • sonnenschein
                          Nur nochmal zum Klarstellen: Der Adapter fragt niemals aktiv irgendeinen Sender ab, sondern wartet nur darauf das irgendwann das Messgerät selbstständig eine Nachricht verschickt. Manche tun das sehr oft - bis zu alle 16 Sekunden, manche nur 1x Tag.
                          Hallo, ja das habe ich so verstanden, deshalb habe ich meist einen Tag nach Anpassungen die Konfig so laufen lassen.
                          Habe nur einen Stick am PI dran. Hatte zwichen durch auch immer wieder auf dem Pi den Port gelistet ob sich evtl etwas geändert hat. Aktuell zweifle ich am AMBER Stick. Habe den Support Würth angeschrieben da die ACC Software ja an verschiedenen WIN PC auch kein connect machen will. Zwischendurch mit dem nanocul getestet, da bin ich aber nicht sicher ob er wirklich den wmbus mit der firmware mag / kann!?.
                          Habe noch nicht aufgegeben und teste weiter. Erst mal Danke für den Hinweis.
                          • sonnenschein
                            So ich habe mal informationen gesammelt:
                            ls /dev/serial/by-id
                            lsusb zeigt
                            ls -lhaR /dev/serial
                            stty -F /dev/ttyUSB0
                            ls -la /dev/serial/ttyUSB0
                            Was mir bei dem Check eingefallen ist, irgendwann hatte ich mit dem Cul Adapter gespielt. Da keine Ser. Schnittstelle zur Verfügung stand habe ich "npm install serial-node" ausgeführt. Im CUL Adapter stand danach eine serielle Schnittstelle zur Verfügung. Habe ich hier meine Schnittstelle evtl. blockiert für den wmbus adapter?
                            • sonnenschein
                              @sonnenschein
                              Ich habe soeben die aktuelle Version 0.7.5 installiert.
                              Nach der Installation ist als Schnittstelle /dev/ttyWMbus als benutzerdefinierte Schnittstelle eingetragen.
                              Laut ls -al /dev/tty* ist das aber nicht vorhanden.
                              • sonnenschein
                                @sonnenschein
                                Die Version 0.7.5 bringt den Adapter nicht zum laufen. Ständige restarts.
                                Muß ich für den Amber Stick noch irgend etwas installieren oder konfigurieren damit er vom iobroker korrekt angesprochen werden kann?
                                Muß so wie beim Windows evtl noch ein FTDI Treiber installiert werden ?
                                • sonnenschein
                                  sonnenschein last edited by sonnenschein
                                  @sonnenschein
                                  Den Adapter erneut deinstalliert und neu installiert. Instanz neu erzeugt.
                                  hier das log dazu
                                  iobroker.2021-12-31.log.html
                                  Die Schnittstelle auf USB0 umgestellt läuft trotzdem nicht.
                                  • sonnenschein
                                    @sonnenschein
                                    Habe jetzt die Version 0.7.4 wieder installiert. Abwarten ob sich da was tut. Ich werde hier wieder berichten.
                                    Allen einen guten Rutsch und danke an alle die hier mit ihren Beiträge helfen!
                                      @sonnenschein
                                      Ich habe gerade 0.7.6 auf npm publiziert. Dder Bug der zum Adapter restart geführt hat ist damit hoffentlich weg - allerdings wird der Adapter dann jetzt einfach auf "not connected" wechseln (und damit auch neugestartet? - bin mir gerade nicht ganz sicher wie das gehandelt wird). Das wird also für dich keine Verbesserung sein.
                                      Und so lange du direkt beim Start des Adapter die "Timeout" Ausgaben im DEBUG Log bekommst wirst du sehr wahrscheinlich auch nie etwas empfangen. Du hast entweder wirklich Hardware Probleme oder zumindest Probleme auf Betriebssystemebene - da wird dir warten in ioBroker keine Lösung bringen.
                                      • sonnenschein
                                        @lvogt
                                        Habe grade noch mal das inet durchsucht. Vermutlich hat man mir einen Stick verkauft der nicht wmbus kann!? AMB8465 statt AMB 8465-M? ich finde aber auch keine Firmware um das Ding evtl. zu flaschen.
                                        Werde jetzt mal die Versuche mit dem nanocul Stick machen ob ich da weiter komme. Dafür gab es glaub ich auf Github eine Firmware mit wmbus .
                                        • sonnenschein
                                          @sonnenschein
                                          Aktuelles: Der Amber Stick der als wireless mbus verkauft wurde ist nicht mit wmbus! Jetzt ist in Klärung wie der Stick geflascht werden kann. Das ACC Tool in der aktuellen Version mag nicht connecten und flaschen. Da warte ich aus eine Antwort vom Support.
                                          Mit dem Nanocul habe ich ebenfalls timeout! Also wie von lvogt geschrieben, ist das Problem "vor" dem iobroker oder vor dem Monitor.
                                          Auf Betriebssytemebene habe ich mit meinem gesamten "Laienwissen" versucht heraus zu bekommen wo es denn klemmt. Da bemühe ich jetzt mal andere Helfer. Wenn es Fortschritte gibt werde ich hier berichten!
                                          • sonnenschein
                                            @sonnenschein
                                            Es gibt neues zu berichten.
                                            Nach unendlichen Mailverkehr mit verschiedene Stellen habe ich am Ende einen super Support von Würth Elektronik bekommen.
                                            Mein Amberstick war nicht zu überreden zu funktionieren bzw zu flashen. Ich habe heute einen neuen Metis-I USB stick erhalten. Den wireless mbus Adapter habe ist deinstalliert und den aktuellen in der Version 0.7.6 installiert.
                                            Der Stick wurde als USB0 vom Raspberry Pi erkannt.
                                            Im Adapter habe ich 9600 baud und C/T Mode eingetragen.
                                            Nach dem Adapterstart dauerte es nicht lange und es wurde ein Telegramm empfangen.
                                            Dann den AES Schlüssel eingetragen und beobachtet.
                                            Und siehe da es wurden Daten in die Objekte geschrieben.
                                            Im Protokoll bekomme ich jetzt noch einen Fehler.
                                            2022-01-19 17:54:43.252 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Found AES key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            2022-01-19 17:54:43.252 - debug: wireless-mbus.0 (2744) 4744372c238665233a168d203352003d20c910a5a60ced758c369c38d95ec73c0a72f0e45be8f864e6318d7630c16c1bf1f854b0e2a04f89bb1ff7eddf8ebd478ad66704b4e0d225
                                            2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Extended Link Layer
                                            2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) crc 10c9, calculated d097
                                            2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) IV: 372c238665233a162052003d20000000
                                            2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Added padding: 7
                                            2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Dec: 237b7804ff23000000004413343d0000523b790306ff1b056000056000426cc12161670d516711023b00000413d25600008101e7ff0f0f
                                            2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) No header
                                            2022-01-19 17:54:43.254 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x23
                                            2022-01-19 17:54:43.255 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 4
                                            2022-01-19 17:54:43.255 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value 0
                                            2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME: Value raw 15668 value calc 15.668
                                            2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                                            2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME_FLOW: Value raw 889 value calc 0.889
                                            2022-01-19 17:54:43.256 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x1b
                                            2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 6
                                            2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value 412400771077
                                            2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                                            2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 8641 value calc 2022-01-01
                                            2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 1
                                            2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 13 value calc 13
                                            2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 17 value calc 17
                                            2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                                            2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME_FLOW: Value raw 0 value calc 0
                                            2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 4
                                            2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME: Value raw 22226 value calc 22.226
                                            2022-01-19 17:54:43.260 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0xf
                                            2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 1
                                            2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 15 value calc 15
                                            2022-01-19 17:54:43.261 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Updating device: KAW-23658623
                                            2022-01-19 17:54:43.282 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.1-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: 0
                                            2022-01-19 17:54:43.288 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.2-1-VIF_VOLUME: 15.668
                                            2022-01-19 17:54:43.292 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.3-1-VIF_VOLUME_FLOW: 0.889
                                            2022-01-19 17:54:43.298 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.4-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: 412400771077
                                            2022-01-19 17:54:43.303 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.5-1-VIF_TIME_POINT_DATE: 2022-01-01
                                            2022-01-19 17:54:43.308 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.6-1-VIF_EXTERNAL_TEMP: 13
                                            2022-01-19 17:54:43.312 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.7-1-VIF_EXTERNAL_TEMP: 17
                                            2022-01-19 17:54:43.317 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.8-0-VIF_VOLUME_FLOW: 0
                                            2022-01-19 17:54:43.322 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.9-0-VIF_VOLUME: 22.226
                                            2022-01-19 17:54:43.326 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.10-2-VIF_EXTERNAL_TEMP: 15
                                            ...den AES Schlüssel rausgeixt.
                                            Den nanoculstick hatte ich auch versucht um Laufen u bringen. Leider ohne Erfolg. Anscheinend ist auf dem Stick einer dieser Fake Chips. Und der WMBus ist evtl auch nicht lauffähig auf dem Stick.
                                            Da ich jetzt einen funktionierenden Amberstick AMB8465-M habe werde, ich mich erst mal damit weiter beschäftigen.
                                            In wie weit der Fehler mit dem Field 79 behindert weiß ich noch nicht. Evtl hat hier jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich es evtl. beseitigen kann.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            163306
