      heinzie last edited by
      ich möchte für meine VIS folgende Zeiten anzeigen:
      Wohnbereich hochfahren
      Wohnbereich runterfahren
      Die Einstellungen im Astro sind wie folgt:
      Die downTimeLiving passt auch, nur die upTimeLiving steht auf 5:00 und nicht auf 7:59
      Habe ich da einen Denkfehler drin?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie
        Die Zeitverzögerung musst du auch im Wohnbereich einstellen und nicht unter Astro.
        In Astro stellst du die Zeitverzögerung für Goldenhour, Sunset und Sunrise ein
          puppet1912 last edited by
          Mahlzeit zusammen!
          @simatec
          -Homematic IP mit Accesspoint und Rolladenaktoren HmIP-Broll -
          Ich kann ebenfalls bestätigen, dass zumindest heute morgen nach dem Update auf 1.4.9. die autoLevels und die autoStates wieder passen. Rolladen wurden per Automatik hochgefahren und der autoState wechselt auf "up" und nicht wie in den letzten Versionen auf "manu_Mode".
          Vielen Dank für deine Arbeit. Ech klasse wie schnell du hier Fehler behebst und neue Versionen nachschiest.
          Dir und allen anderen einen Guten Rutsch!
            heinzie @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @heinzie
            Danke für die Info.
            Stehe aber noch irgendwie auf dem Schlauch. Im Wohnbereich habe ich z.Zt. noch nichts eingetragen.
            D.h. es werden jetzt nur die Zeiten von Astro (mit einem Offset) verwendet. Das funktioniert auch einwandfrei beim Hoch u. Runterfahren. In meiner Anwendung fahren sie um 7:59 hoch und 16:38 runter. Alles ok
            Der Wert 16:38 steht auch in DownTime Living
            In UpTimeLiving steht aber 5:00 und nicht 7:59
            Oder steht die 7:59 in einem anderen Parameter zur Verfügung?
            • MichMein
              MichMein last edited by
              @simatec
              Hi, ich habe es jetzt endlich mal geschafft den Adapter auf Vordermann zu bringen und habe dazu meine Scripte gestoppt und all die ganzen Neuigkeiten des Adapters mal konfiguriert. Soweit sogut, es klappt bislang auch alles.
              Ne kleine Frage hätte ich da allerdings noch, meine Rollläden fahren zum Sonnenuntergang auf voreingestellte Zwischenpositions-Werte (Haupteinstellungen > Rollladen auswählen > Extra-Einstellungen > Extra-Einstellungen > Zwischenposition), das klappt wunderbar! Geschlossen werden die Rollläden zur Zeit ausschließlich manuell bzw. mit "closeLiving" unter shuttercontrol.0.control, auch das klappt hervorragend. Was genau wird im Sommer passieren wenn die Rollläden mal vor Sonnenuntergang über den DP closeLiving geschlossen werden, fahren sie dann zum Sonnenuntergang quasi wieder hoch?
              • da_Woody
                da_Woody @MichMein last edited by
                @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
                wäre "etwas" unlogisch...
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
                  • 2afs
                    2afs @simatec last edited by
                    @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
                    Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
                    Mein Setup:
                    pi@iobroker:~ $ iob repo
                    stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                    Active repo: stablw (default)
                    pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
                    1.2.1
                    Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
                    Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
                      Thomas Braun Most Active @2afs last edited by
                      @2afs
                      Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
                      MichMein 2afs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @Thomas Braun last edited by
                        @2afs
                        So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
                          Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
                          @michmein
                          Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
                          Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
                          • MichMein
                            MichMein @Thomas Braun last edited by MichMein
                            @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
                            Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
                            • 2afs
                              2afs @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
                              Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
                                @2afs
                                echad@chet:~ $ iobroker repo list
                                stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                Active repo: live-beta
                                echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                                Repository "stable" set as active.
                                Active repo: stable
                                echad@chet:~ $ iobroker update
                                Used repository: stable
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                                Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                                Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                                Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                                echad@chet:~ $
                                2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • 2afs
                                  @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
                                  • Michael Sauer
                                    Michael Sauer last edited by
                                    @simatec
                                    leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                                    Was kann ich übersehen haben?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
                                      @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                                      Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Sauer
                                        Michael Sauer @simatec last edited by Michael Sauer
                                        @simatec
                                        Hatte auch bereits auf den 31.12. gestellt auch ohne Erfolg.
                                        Hatte die Config vergessen.
                                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        Ist das ausreichend?
                                        2022-01-03 16:29:33.694 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 45
                                        2022-01-03 16:29:58.591 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 40
                                        2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) calculate astrodata ...
                                        2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Azimut: 234.6°
                                        2022-01-03 16:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Elevation: -2°
                                        2022-01-03 16:30:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 28.03. 26.08.
                                        2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Mar 28 2022
                                        2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Fri Aug 26 2022
                                        2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Mar 28 2022 and before end Fri Aug 26 2022
                                        2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check xmas for Esszimmer Shutter left
                                        2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 14.11. 01.01.
                                        2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Nov 14 2022
                                        2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Sat Jan 01 2022
                                        2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) corrected End Sun Jan 01 2023
                                        2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Nov 14 2022 and before end Sun Jan 01 2023
                                        2022-01-03 16:30:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
                                        • BanditFG
                                          BanditFG last edited by BanditFG
                                          hallo benutzt hier jemand den "Alarm Regen" ???
                                          Bei mir tut sich da nix, ich habe testweise einen Switch Datenpunkt erstellt, welcher den Regen Alarm aktivieren soll. Wenn ich diesen auf True setze sollte ja das Rollo im Arbeitszimmer auf eine Höhe von 15 fahren.. Oder hab ich was vergessen?? könnte das mal jemand bei sich testen??
                                          Ich nutze V.1.4.9
                                          im Log passiert garnichts, wenn ich den Datenpunkt umschalte...
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
                                            @banditfg Schaue mal hier
                                            BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10551073
