    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
      @glasfaser
      also hast Du erstmal
      0_userdata.0.synology
      erstellt ?
      Aber was ist das für ein Pfad mit
      http://ip/action/snapshot
      Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @dslraser last edited by
        @dslraser
        Warte ... ich schreibe gerade ... du brauchst kein Edit machen !
        Ich erkläre es gleich
        • Glasfaser
          Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
          @dslraser
          dort den Pfad rein von :
          und hier deine IP eintragen
          das Verzeichniss wird automatisch erstellt , wenn das Bild geholt wird .
          @dslraser sagte in Synology Chat ...:
          ist nicht von mir
          • Glasfaser
            @dslraser
            Nur als INFO , bevor du selber am verzweifeln bist ( Deshalb habe ich dort nicht weiter gemacht )
            ich habe immer noch das Problem mit dem alten Bild :
            https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/28
            Habe auch schon per :
            unlink('0_userdata.0', 'synology/bild1.jpg',(e)=>{
                if(e) log(e)
            das Bild gelöscht .... aber immer das gleiche ., neues Bild ist im Verzeichniss , aber er nimmt immer ein Ghost Bild von früher .)
            Vielleicht kommst du dahinter ..
            ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ste_glei
              ste_glei @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Hatte auch das Problem mit dem alten Bild.
              Ich habe die "Bild holen" Funktion kopiert und statt writeFile - delFile geschrieben und in Bild löschen umbenannt.
              bevor das neue Bild geholt wird lasse ich das alte löschen.
              seitdem funktioniert es einwandfrei.
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Glasfaser @ste_glei last edited by
                @stefan-gleichweit sagte in Synology Chat ...:
                Bei mir leider nicht , habe es auf delFile geändert ... mit den Zeiten rumgespielt usw.
                Trotzdem immer das gleiche alte Bild .
                Kannst du dein Blockly Script vielleicht zur Verfügung stellen , vielleicht wäre es dann einfacher.
                • ste_glei
                  @glasfaser
                  Hier das Blockly
                  Ich sende die Nachricht an zwei Benutzer. (ähnlich Telegramm da die Göttergattin ja nicht alle Meldunge braucht).
                  Schau zur Sicherheit noch im Web-Adapter nach und deaktiviere den Cache. (war bei mir auch ein Grund weshalb es nicht funktioniert hat.)
                   <variables>
                     <variable id="W7rU$,grIeN%1KO4vB%|">url</variable>
                     <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
                     <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
                     <variable id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</variable>
                   </variables>
                   <block type="create" id="V@~u%:1g+=3-0?Brr}RL" x="95" y="-247">
                     <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.befehl</field>
                     <value name="COMMON">
                       <block type="text" id="8E6B#`YIJI=3V(!4hc,d">
                         <field name="TEXT">{     "name": "befehl",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                       <block type="create" id="%|[RWPZ:8IXh38cvum:1">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.chat_bot</field>
                           <block type="text" id="-Hr_uhSo{vNY~CV,g{K!">
                             <field name="TEXT">{     "name": "chat_bot",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                           <block type="update" id="6)Q/VTvxsl!)X(09sf,b">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.chat_bot</field>
                               <block type="text" id="e7eF!wiY18;b,*_[Qsp_">
                                 <field name="TEXT">http://XXXXXXXXXX:xxxx/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=chatbot&amp;version=2&amp;token=XXXXXXXXXXXXXXX&amp;payload={"text":"</field>
                               <block type="create" id="U8qp0y6hlekgt7M9Io:z">
                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.file</field>
                                   <block type="text" id="YO]%|LSlv%@Gh8vATUWF">
                                     <field name="TEXT">{     "name": "file",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                   <block type="update" id="L7O#MR-bdm|G~V%tB3WQ">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.file</field>
                                       <block type="text" id="]S?6]^DDFqe(KUjTU/IH">
                                         <field name="TEXT">","file_url":"</field>
                                       <block type="create" id="#zA-:.{V[S+R*9J}w1%S">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.petra</field>
                                           <block type="text" id="Y+pL;1E8?74;y-e6,eJT">
                                             <field name="TEXT">{     "name": "petra",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                           <block type="update" id="lmG%=|.8TGJFS8-@TIEI">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.petra</field>
                                               <block type="text" id="`VY;$dA}jgS1relNi_/e">
                                                 <field name="TEXT">","user_ids": [XX]}</field>
                                               <block type="create" id="#ca.9c[Hr!cvw~X9}Mpa">
                                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.stefan</field>
                                                   <block type="text" id="w2i9!M{h[C|HVi4r|+P]">
                                                     <field name="TEXT">{     "name": "stefan",     "desc": "Manuell erzeugt",     "role": "state",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "def": ""   }</field>
                                                   <block type="update" id="6=#9hCI.LDX.*/Xq18E;">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.stefan</field>
                                                       <block type="text" id="t,oa2|qF:=@Bh?qIABDJ">
                                                       <block type="comment" id="1;xAzoL}:6w~0,J*XCF5">
                                                         <field name="COMMENT">Synology chat mit Bild</field>
                                                           <block type="on_ext" id="GLSol3Rrzx|U=4hEkqJ_">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="L@^X3Z`yr$~gDwh90WL|">
        <field name="oid">0_userdata.0.example_state</field>
                                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(@^+;C-VfwXiG;;,w6vL">
        <mutation name="Bild_löschen"></mutation>
        <block type="timeouts_wait" id=";l{TAX0O[5GEg;m+9b!c">
        <field name="DELAY">100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="FIgc[8rrzBr`TtCt_Njh">
        <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
        <block type="get_value" id="=B9PHOU/pLx0?h+%lESx">
        <field name="OID">alias.0.Kamera.LastEventData.snapshot_url</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")8.m*5:cjB,Z.vwL3m](">
        <mutation name="Bild_holen"></mutation>
        <block type="variables_set" id=".DnWEOW0Pg_URM34_`@~">
        <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
        <block type="text" id="Akz];NA;oukZHmTP8mdv">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.11:8082/0_userdata.0/1/snapshot.jpg</field>
        <block type="timeouts_wait" id="wwdO+pyI6o1#d@KPC,`q">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <block type="control" id="vBx`O8l$vkt]s/LC5Bie">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.chat.befehl</field>
        <block type="text_join" id="dm+0e6{L(iPtuk8!Nv]+">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="2Yr{e1dnlqQ5]V45Z~)^">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
        <mutation name="encodeURI">
        <arg name="url"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="IG0/rfj#`n5DUyGn0/t%">
        <field name="OID">alias.0.Kamera.LastEventData.message</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="+y?EgAqov#(5NiXe]?MN">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="~D+Wf%8Rgn9uu1}@s9Hz">
        <block type="timeouts_wait" id="^I=uga?[C)og*JMdOS,5">
        <block type="request" id="B%[X%~v2qRFjkxypUY:P">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="-|^UFOC`)ZPh_oPnYb,p">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="qcrE$Ebr}jcFLExm6?(|">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="0He~_?/Rfx6ekJUtD?(S">
        <block type="debug" id="u`-Ee!RLS-Rv:bCxiXno">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="u$qY~V}Rv4[nuzF=;*Rg">
        <block type="text_join" id="76U4^hP)]BXiT##v/;Qu">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="#C[O]Yzk7|mqx:FOAay=">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="TO[zVm@e28F0fHpIb)hW">
        <block type="debug" id="-%qac?h-E8oS~{JuoYH9">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="~O;0-B7q:{:NU7p`{tz.">
        <field name="VAR" id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</field>
        <block type="timeouts_wait" id="4i]Sadf!zQL$%/Z}oq!E">
        <field name="DELAY">3000</field>
        <block type="request" id="+k+P=.KGBi?V6iQRH-iA">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="m)x.{SQWCkI.L=:DAN[r">
        <block type="text_join" id="8dgf/ad|.~!{?oTtS*o}">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="Xkux@UtO1by%Cw_$ukq$">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="dE*^Lj,L-M*YnEnCv.%c">
        <block type="debug" id="%l+BOE5*Nb0,A_mv}Pi-">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="I7CCfzV5rIy6-}4s[uQ.">
        <block type="text_join" id="#L_T`5E1GQ#8#oBOHJ(S">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="ke@t{qSa%j}q@#G,?O|}">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="6z+it!h{_.r?aBX}X0]e">
        <block type="debug" id="cQtI!dDJRde$RnimpSnk">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="?Y2j)i/BO~[U{aG@Fs;`">
        <block type="timeouts_wait" id="wq/F/r4;k/K,ixq@WL;Y">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="qyUa(45n!yuHmuz:Lej{">
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="1012" y="163">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">Bild_holen</field>
                     <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvMS9zbmFwc2hvdC5qcGciLGJvZHkgKTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="1013" y="188">
                       <arg name="url" varid="W7rU$,grIeN%1KO4vB%|"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">encodeURI</field>
                     <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                     <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Frub~%,eU2~ya#!niSf0" x="1012" y="213">
                     <field name="NAME">Bild_löschen</field>
                     <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICBkZWxGaWxlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAiLCAiLzEvc25hcHNob3QuanBnIixib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ste_glei last edited by Glasfaser
                    BINGO ... ............ Top Tip 👍
                    Was so ein Haken ausmacht .Danke
                    • dslraser
                      @glasfaser
                      könntest Du bitte Dein Blockly auch zur Verfügung stellen ? (Nach dieser Anleitung bekomme ich kein Bild geschrieben)
                      das passiert bei mir nicht.
                      Im Log habe ich diesen Fehler
                      javascript.0	2021-12-30 21:45:18.851	error	(14875) Request error: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.1.249 is not in the cert's list:
                      • Glasfaser
                        @dslraser
                        Ich kann dir das Test Blockscript schicken wo ich noch am Basteln bin funktioniert aber , wenn es reicht !?
                         <variables>
                           <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                           <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                           <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                           <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                           <variable id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</variable>
                           <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=")M6lvmD#MPU2;=lc,6D:" x="713" y="-112">
                           <field name="NAME">loesche Bild</field>
                           <field name="SCRIPT">dW5saW5rKCcwX3VzZXJkYXRhLjAnLCAnc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGcnLChlKT0+ew0KDQogICAgaWYoZSkgbG9nKGUpDQoNCn0pDQoNCg==</field>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="713" y="-87">
                           <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                         <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="-262" y="63">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="3VnM3u.?JEhM[^n/?X0p">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Testbutton</field>
                             <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                               <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                                 <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                                   <field name="TEXT">192.168.xxx.x</field>
                                 <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                                   <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                     <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                       <field name="TEXT">5000</field>
                                     <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                       <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                         <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                           <field name="TEXT">hier dein Token</field>
                                         <block type="variables_set" id="m/`Hepc#d!=l=Yu?E{!6">
                                           <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                             <block type="text" id="naz0gbDT{!MOKW]c|g8{">
                                               <field name="TEXT">Es klingelt an der Haustuer</field>
                                             <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                                                 <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                                   <field name="TEXT">Hier habe ich ein direktlink von meiner Hikvision Snapshot</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="J8Bxi=.l@zrRJkcGT150">
                                                     <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                                         <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                                           <field name="TEXT">http://192.168.xxxxxxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="1#Qx;^WXsqqn)X|6E2jF">
                                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="]P6ccsD65Q=LsNc=*[+u">
                                                               <field name="NAME">timeout1</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id=",Vl,JVw3kG.#VrRAqd:b">
        <field name="DELAY">4000</field>
        <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N">
        <field name="VAR" id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</field>
        <block type="text_join" id="Q^/K[ogSU%663c!lHXyf">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xp!K%fv+S+C7_K~7ka^c">
        <field name="TEXT">http://</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="U#z.iPhHMr!oaBW_.L}$">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|ITd9=%HnJAhhwgaz3|-">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="_E?oZ@h{l{gD!e{A..FQ">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="_^c23]w8ve_wLo_pG;lU">
        <field name="TEXT">/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token="</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p//Pgq^!$p27`+=TYO0t">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="zG0}^=D_TXDv9Tjx8afb">
        <field name="TEXT">"&amp;payload={"text":"</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="];FJ@4Io`JJ?oyGqhlTU">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="G|.7zo{,tbQ8-Uo83p,)">
        <field name="TEXT">", "file_url": "</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="v/9SP;]`*blX7Qt=h~Eu">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="z1]{?Af3zI_+#txN*=UR">
        <field name="TEXT">"}</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="dUpl:*/S.GOlt6yy5+E?">
        <block type="request" id="939:VQbG=f:Lt(8,--UH">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="1o%c{S``+)7HEh-A%)U^">
        <block type="variables_get" id="vAPQA_YY6uy)ow09^`*K">
        <block type="debug" id="qZVJ(@5Ef)}jneJ%Q)_N">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="S=pA)VcRi34L-{?F`HMz">
        <block type="variables_get" id="N_1)-!F8nh][M#5EAmb6">
        <block type="debug" id="v:z{{P}3]9(0mcj`VrK7">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="/5v?Iwot|ODZ)QhG%957">
                        Ich baue es gerade auf die gekürzte Version um .
                        • dslraser
                          @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
                          Das ist wohl das Problem, ich nehme immer den Link vom Synology Adapter, aber damit kommt eine Fehlermeldung.
                          • Glasfaser
                            @dslraser
                            setze mal ein Debug , was als Wert in URL_Snapshot geschrieben wird .
                            Ich teste immer mit einem Dummy Link:
                            Beispiel :
                            https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sun920607.jpg
                            dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              es wird genau der Link geschrieben der in dem DP steht. Wenn ich diese Link in den Browser eingebe, dann ist sofort das Bild zu sehen. Hast Du den Syno Adapter installiert ?
                              • Glasfaser
                                Logo ... habe ich den .
                                Auch mit diesem Link funktioniert es ....
                                Oder versuche mal .
                                Kopiere den Link daraus und trage Ihn ein , also nicht per wert holen
                                • dslraser
                                  schon probiert, gleiche Fehlermeldung
                                  • Glasfaser
                                    @dslraser
                                    Kenn diese Meldung nicht ... hast du noch mehr im Log dazu stehen
                                    • dslraser
                                      @glasfaser
                                      nein, leider nur das
                                      EDIT: doch noch was, dieser Error Code
                                      {"error":{"code":117},"success":false}
                                      • Glasfaser
                                        Diese Meldung sagt aus ... vom Chatserver , das der Inhalt Bild fehlt .
                                        ist leer .
                                        Was kommt hiermit als Ausgabe
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="jGRe=jAvY7pi~/M7zdOV" x="338" y="88">
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="Kcq}@/lN.7+@VX{.Sl1~">
                                             <field name="TEXT">Hier dein Link</field>
                                           <block type="debug" id="!N5up[B{T/LTTi-_ecn9">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="J`/`lk[1@05UD[2~T+TL">
                                               <block type="variables_get" id="Hh~k_N+@YbO%UvlA/@bU">
                                                 <field name="VAR" id="%3Mff6CD,)5FpTyqT-?!">result</field>
                                               <block type="debug" id="?da:0)J$|KrxbYk`B}(B">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <block type="variables_get" id="+W;=rb#yQo|PE}[-2UtT">
                                                     <field name="VAR" id="k/Bs#bIB:Ff8L9lv4^-d">stdout</field>
                                                   <block type="debug" id="RXN$G!=O`P9nhNpVu#(N">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Lbpbr1oEFz|ETX~l$^Cs">
                                                       <block type="variables_get" id=",4pl9#rI2/9w19HTHk~o">
                                                         <field name="VAR" id="Cjr.[GB6284iu*rOZxn}">stderr</field>
                                                       <block type="debug" id=";K*88rm67)kSl|OR`?4:">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="y:/8xVy;=1lXAoSk~x)4">
                                                           <block type="variables_get" id="@Rs4BpAt%r]mmn4Aj_::">
                                                             <field name="VAR" id="_qJ[C$+4||[A|G%Qg~xD">error</field>
                                        • dslraser
                                          Damit schmiert mir die ganze JS-Instanz ab...
                                          • Glasfaser
                                            @dslraser
                                            Ist dann sowas enthalten im Log
                                            �J�)ԃ�hp1�@�S$t�i�@皙�Q2�BH@�461Hh
                                            1�4�J�S
                                            k(��Gz�[�P�%����4PEJ�@✍��<�1Q��
                                            .j5#8�<���G�>�%#c��/Z�i<�z�c@���<⣐�b�#Rs���h
                                            C�(�<�)��~���g�V�"��'�1�?ZkR�1L�g�=s���F��R�o�1@
                                            9����������HǠ��'���zӍ0��@�JM�0h�KL�S���"�>���9�
                                            6�@��ך3��6��?���K����:����$]�WN��eFp����&\q�@����i�U�5Z"��PV�
                                            H�i���
                                            H�i��#ja��0�f�E<�i��#4ʐ�$t�m����R*$<��r(�����Wk�[�횭(��n����(��q3R/��R���+ץ<��)�^j3��;�m��h=)9ݜҚJB�N�ɧ�AA��ݏji'84�N�i�n\�4�I{z��A�6y��g�Ӕ��iO_ZpA���<�܌�4�rzSB�I h�(&�N(Ƞ��qG}���zRP:�uQ@j(8� ��s�c�zs}�A�K�Pf��E(P �Z��r8�4gҀ��3Q���֞��5�(h�P?����♌����f�p)ꅎR�4�IS�6XR�����N;�R~\Te�@ A�'��dSI�8=(A �A9�
                                            �i+)>��h��ihGJ(Q@.i)}�1��H�4�@��8�E4�h4
                                            &��- '�\R�E �@-��1IR�`c��E����&��sN$���@4��
                                            &h'�]ԡ��ih���4�Ӂy�zSM%'���ڀHh�9�@i)3K�J1K֓4��M5!釭4�����d����]�1�*՚zӕ�9���ܛ�Ac�
                                            [4�;��G#6�l�Yj����EV�0�
                                            �EԲ'<�z�MJ�TԈA�ڀ,�r��rW�r�hpi�j jE�@�L�@�"�e7�q����A�Q:�4�ER�n �b�;�����R�m(�R�m(�R�R�QN�J(�
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29948
